PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Optimizacija mojega sistema ogrevanja
Ne. Ustavit pumpo za talno.
Na hladno podstrešje naloži vsaj še 10 cm stiroporja.
To lahko storiš že danes in bo daleč največ prihranka glede na tvoj ogrevalni sistem.
Ali lahko kuriš tudi na drva?
Čojko, še ceneje bi bilo da vrže gor enih 10 cm steklene volne:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/termoizolacije/steklena-volna/steklena-volna-ursa-df-40-10cm.html">http://www.merkur.si/gradnja/termoizola ... -10cm.html</a><!-- m -->
Če gre res za 60m2 je to takorekoč drobiž (slabih 180€ ali 360€, če bi dal 2 plasti po 10 cm)
@Romzis, se pravi da moram kontaktirati centralarja, da mi pokaže kako, če sploh imam kakšno možnost, da ustavljam samo eno pumpo. Hvala za nasvet Smile
V planu je na podstrešje dati še 20 cm volne. Tako jo bo skupno 30, nekje 25cm. Mislim, da je to že skoraj blizu ideala, če ni že Wink Na žalost je podstrešje skoraj polno šare od prejšnjih lastnikov, ki pa bo šla iz podstrešja šele spomladi, ko bomo menjali streho.
@Čojko, trenutno kurim izključno na drva. Kaj si imel v mislih?
Ni mi bilo jasno zakaj imaš zalogovnik, sedaj mi je. Sem mislil, da imaš na nafto.
Nabavi si dva termostata - enega za spodnje nadstropje, ki ga vežeš na pumpo od talnega in enega za zgornje nadstropje, ki ga vežeš na pumpo od radiatorjev. Na radiatorje pa termostatske ventile.
Z mešalnim ventilom pa samo nastaviš temp. vstopne vode v talno.
Čojko Napisal:Nabavi si dva termostata - enega za spodnje nadstropje, ki ga vežeš na pumpo od talnega in enega za zgornje nadstropje, ki ga vežeš na pumpo od radiatorjev. Na radiatorje pa termostatske ventile.
Super ideja Smile Pivo te čaka Wink
Tako, termostat je naročen. Zdaj je pa problem ta, da si ne upam sam to zvezati Sad
Mi lahko kdo nekako pomaga? Je zakomplicirano?
sploh ne. shemo vezave dobiš običajno na papirju v škatlici zraven. poskrbi le, da ne bo napetosti v žicah, torej odklopi varovalko v kurilnici preden greš to vezat. če tudi luči ne bodo delale, imam jaz v ta namen še čelno svetilko na tintari. kupi si še dovolj kabla da ne boš tisti dan po hiši iskal. običajno se daje mehkožilne 1,5 mm preseka po žili za pumpe.
Zdaj sta obe pumpi zvezani na en termostat. Pumpo za talno bom pustil na temu termostatu, ki je v pritličju.
Se pravi, grem po kablu, ki gre iz druge pumpe, jo odklopim iz obstoječega termostata in zvežem z novim.
Upam, da je tako in da bo tudi tako enostavno Smile
Glede na izgube, ker hiša ni izolirana, imam temperaturo vode za talno trenutno nastavljeno na 30C in dosegam v prostoru cca 22C.
Ker to zimo hiša še ne bo izolirana in bodo stopinje še padale, me zanima do katere C je še nekje razumno oz. kje naj bi bila tista meja, do katere lahko grem z vhodno?
Komot do 40.
Pa priporočam, da se čim manj igraš z ogrevalnimi režimi, ala ponoči ne greješ oz. ponoči na 17 stopinji, zjutraj pa na 23,.... Sploh pri talnem, ker ne bo funkcioniralo (zamik talnega) in bo takrta šok za talno oblogo. Recimo v spodnjem štuku si nastavo na stalnih 21,5 ali kolikor že in če je dosegaš postopno zvišuj na termostatskem ventilu temp. vstopne vode. Boš tudi najbolje videl koliko jo potrebuješ ob najhujšem mrazu. Pa verjetno obstaja še regulacija hitrosti na pumpi.
#27
Jaz imam tudi (kot sem ze na forumu pisal) narejeno tako, da imam v pritličju talno gretje, v mansardi radiatorsko. Vendar mi te nastavitve temperature nikakor ne uspevajo, ravno zaradi zamika talnega. Trenutno imam nastavljeno temperaturo za talno na 30. Ce vprasam cisto preprosto: kako (kdaj) naj nastavim vklop ogrevanja, da bi imel npr. ob 16 uri ko pridemo domov v stanovanju 22 st. Je to eno, dve ali tri ure prej? Vceraj sem npr. vkljucil ob 14 uri pa je bilo ob 16. uri le cca 20.6 st, tako da sem ogreval tja do 21 ure. Ima kdo kaksen preverjen nacin reguliranja. Kaksen dan nazaj so mi hiso oblekli v izolacijo (15 cm stiroporja) tako da niti ne vem, kaj bo se ta izolacija glede ogrevanja prinesla. Ogrevam sicer na olje, peč imam ves čas prižgano (spet dilema če je to v redu). Od 10. oktobra do danes sem pokuril cca 200 litrov, kar se mi zdi veliko (ogrevam trenutno cca 120m2).
Kaksen vas nasvet, komentar?
#28
@AndrejP -pri talnem je najbolje, da pozabiš na nihanja temperature in imaš 24/7 (torej 24h na dan, 7 dni na teden) nastavljeno na enako temperaturo. Bolj je hiša izolirana, težje je ustvarit to nihanje - še posebej s talnim ogrevanjem. V teoriji bi lahko sicer tudi to delal, ampak nima smisla. Zamik pa je kar kakih 5 ur (odvisno seveda od mnogih dejavnikov - debeljina estriha, talne obloge,...).
Lahko bi naprimer za tvoj primer začel z ogrevanjem ob 10h dopoldan in izklopil ob 18h (pa bi narimer bilo dovolj toplo med 16h in 23h), in potem spet začel z ogrevanjem ob recimo 1h ponoči in izklopil ob 6h (in bi bilo toplo od 5h do 6h). Ampak, če boš šel preverjati in meriti porabo v tem načinu ogrevanja in načinu 24/7, dajem glas za nižjo porabo 24/7 oziroma zelo izenačen rezultat. Da pri tem o komfortu ne govorimo, če imaš ob vsakem trenutku v hiši dovolj toplo, da se bos in nag lahko sprehodiš po stanovanju gor in dol brez občutka hladnosti. Pri tem načinu ti tudi ni potrebno razmišljati za dneve ko si doma zaradi praznika, dopusta ali bolniške.
Aja, temperaturo pa seveda lahko znižaš ko si več kot dan zdoma,...
Tisti stavek me sicer malce bega - da imaš peč ves čas prižgano!? Kaj gorilec dela non-stop al kako?
#29
Talno ogrevanje je sama zguba če pričakuješ večje nihanje temperature. Zato so radiatorji, konvektorji... Uravnoteži sistem po principu, da imaš minimalno temperaturo peči kjer še ne prihaja do kondenzacije, bo optimalen vlek... Pumpo daj na minimalne obrate, če je razvod pravilno narejen in znižaj temperaturo dvižnega voda do temperature kjer s radiatorskim ogrevanjem dosežeš optimalno temperaturo. Z mešalnim ventilom za talno, nastavi temperaturo tal na temperaturo kjer še pokriješ izgube ki nastajajo v pritličju. Pozabi na termostate, v primeru večjega mraza za nekaj stopinj dvigneš temperaturo dvižnega voda. Če si 14 dni potrpežljiv z uravnoteženjem ne rabiš ne vremeske regulacije, ne termostatov, pri 15 cm izolacije ne bi smel v sezoni z SV pokurit 1000 litrov cvička.
#30
noones Napisal:Tisti stavek me sicer malce bega - da imaš peč ves čas prižgano!? Kaj gorilec dela non-stop al kako?
Ne, ohranjam delovno temperaturo kotla. Gorilnik se občasno prižiga in ugaša.
1 2 3 4 5
