Objave: 36
Teme: 11
Pridružen: Aug 2007
Kako to misliš na mali krog, ali se to ne izvede samo na izhodu iz peči (topli vodi) in na dovodu v peč (hladni vodi)Kaj pa temperatura!!!!
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
mali krog, je v navednicah. kroga sta dejansko dva (ali več). mali krog je dejansko zaprt krog, kjer voda kroži le okoli kotla, odkler termostat ne odpre.
pravilno si ugotovil da se ta reč zmontira na povratni vod kotla, dobi pa še dovod iz dvižnega. ventil zmeša obe vodi in dobiš vodo določene temperature na izhodu. ta izhod je potem povezan na povratek kotla.
kolikšna bo temperatura se odločiš ob nakupu. v samem ventilu je termostatska patrona, na voljo jih je več različnih. priporočam da izbereš tako, da bo temperatura na izhodu ob polno odprti patroni taka, kot jo določa proizvajalec kotla kot najnnižjo temperaturo povratnega voda. seveda mora biti na med ventilom in kotlom še črpalka, ki to pomešano vodo iz ventila nasesa in potiska v kotel. na desni polovici skice je ta mali krog. namesto zalogovnika na levi bi bili potem razdelilec s tvojimi ogrevalnimi krogi in krogom bojlerja.
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17410893_19191419/les/19191419unichr("46")jpg[/img]
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Aleks, kaj se zgodi, če je v poratnem vodu v kotel nižja temperatura vode, kot jo specificira proizvajalec kotla?
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
lahko prav nič, lahko pa začne svinjat izmenjevalce in dimnik. odvisno od tega koliko je pravzaprav v povratnem vodu. po mojem mnenju je to malo odvisno tudi od konstrukcije kotla, pa koliko je upora skozi kotel. če je dosti upora, bo začelo prej svinjat po mojem. druga reč ki se lahko zgodi je, da kotel ne zmore dosegat vršne nastavljene temperature in moraš potem prčkat z brzino črpalke da kompenziraš večji delta T. moje mnenje, ni pa nujno da se to res zgodi (morda se tudi motim).
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Aleks,
mislim, da je to pogon mešalnega ventila. Tukaj smo namreč včasih ročno nastavljali, koliko tople vode se pošilja v radiatorje, potem pa je to krmilil Teramatik od Seltrona. Zdaj je, kot rečeno, polno odprto, ker druge opcije ne morem izbrati, saj se mi ob vklopu črpalke na peči vklopi tudi Teramatik (je zgleda tak vezano), in tista "rokica" na krmilju je edina, ki se potem ne "igra" z ventilom.
Je kaj narobe, če črpalko zaženem takoj ko zakurim?
S tem da bi nas zeblo, odkar smo preklopili na drva, pa dejansko nimamo težav.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
posebno hudega najbrž ne bo, sploh če dimnik dobro vleče in imate suha drva. ob teh dveh pogojih pride kotel dokaj hitro na temperaturo.
ta ventil, ki ga vrti pokazani pogon: je tripotni ali štiripotni?
Objave: 36
Teme: 11
Pridružen: Aug 2007
Aleks, ali pa mogoče veš kolikšna mora biti temperatura povratnega voda na cetrometalovi peči 25KW, Hvala!
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
ne vem, ker kotla ne poznam. običajno so pa priporočljive temperature na povratnem vodu vsaj 55-60°C, ne glede na znamko kotla.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
tam kjer leži gor oni masivni pogon naj bi bil tak ventil spodaj (seveda brez ročke)
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17410893_19196561/les/19196561unichr("46")jpg[/img]
glede na to da so cevi 4 bo to verjetno to.
kar se tiče predelave na zalogovnik, dokler sistem ustreza, si ne delaj stroškov.
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Na tejle povezavi so temperaturna priporočila in vezalna shema za EKO-CK , torej tehnično navodilo... ( žal v hrvaščini )
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etazgrejanje.com/cms_upload/catalog/product_files/3_uputstvozarukovanje-eko-ck.pdf">http://www.etazgrejanje.com/cms_upload/ ... eko-ck.pdf</a><!-- m -->
in EKO CKB
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etazgrejanje.com/cms_upload/catalog/product_files/1_eko-ckb_uputstvo_za_rukovanje.pdf">http://www.etazgrejanje.com/cms_upload/ ... ovanje.pdf</a><!-- m -->
