PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Spisek učinkovitosti toplotnih črpalk
Na nemški strani je obljavljen nov spisek toplotnih črpalk z certifikati.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bafaunichr("46")de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/publikationen/energie_ee_liste_waermepumpenunichr("46")pdf[/url]
tri črpalke, ki so me presenetili, sta:
........................................................A-7 / W35 A2 / W35 A10 / W35 moč
Panasonic AQUAREA WH-MDF09C3E8 .........3,16........3,74.......5,19...... 9,30 kW ,
Mitsubishi Ecodan Speicher, EHST20BYS9-H z
Mitsubishi PUHZ-HRP71VHA2 ...................2,73 ....... 3,68.......4,90 ......8,20 kW in
HOTJET 11 ASK ....................................3,15........ 3,96....... 4,82......10,12 kW
na žalost nobene še ni na spisku našega Ekosklada. Je pa zanimivo, za koliko imajo Mitsubishijeve črpalke boljši izkoristek v povezavi z Ecodanom.
Seveda, bit vsega je dobra usklajenost med zunanjo in notranjo enoto
Ko bi bila na tem spisku še kakšna Slo TČ., da bi lahko videl primerjavo.
'Moja bodoča' se je dobro obnesla :wink:
Toshiba Estia 11 kW.
Po hitrem pregledu je pri meni znanih proizvajalcih daleč prednači panasonic aquarea. Šokiran pa pri Waterstage HP (heating capacity pri 16kW modelu le dobrih 8kW Confusedhock: )
febola Napisal:Po hitrem pregledu je pri meni znanih proizvajalcih daleč prednači panasonic aquarea. Šokiran pa pri Waterstage HP (heating capacity pri 16kW modelu le dobrih 8kW Confusedhock: )
Iz prve roke: kalorimeter pokaže pri 16kw modelu polni moči in zunanji temp. okoli 12°C preko 20kw proizvedene energije, pri - 8°C dobrih 13kw
ps. kalorimeter je točen
So pa očitno vsa tale testiranja samo smetenje, saj so razlike od testa do testa milo rečeno smešne. Švedski test <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.energimyndigheten.se">www.energimyndigheten.se</a><!-- w --> npr. Toshibo Estio postavlja na zadnje mesto.
sassapo Napisal:So pa očitno vsa tale testiranja samo smetenje, saj so razlike od testa do testa milo rečeno smešne. Švedski test <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energimyndigheten.se">http://www.energimyndigheten.se</a><!-- m --> npr. Toshibo Estio postavlja na zadnje mesto.
Na tem testu so testirali 8KW Toshibo, medtem ko je bil testiran Daikin 11KW. Velja (tu so drugi bolj merodajni), da je inverter bolj učinkovit pri delni obremenitvi.
Če primerjamo rezultate med Toshibo in Daikinom, vidimo, da je Toshiba bolj učinkovita pri hiši z letno porabo 15000 KWh, Daikin pa pri ostalih hišah.
Verjetno razlika pride zaradi dejstva, da so testirali inverterske črpalke z različno močjo.
testitranje cop-jev je mal bosa. Kot bi šli testirat porabo avta. Eni bodo boljši po klancu navzdol, drugi navzgor. odvisno od razporeditve menjalnika in testirane končne hitrosti.
Fizika pa je ista , in poraba se relano ne razlikuje pa naj bo nisan ali marcedes, če so konji in tehnologija motorja podobni.
Problemi TČ so navadno v regulaciji ogrevanja., zanesljivosti, dobavljivosti rezervnih delov in podobnih zadevah in ne v COP-ju ki se navadno ne razlikuje za več kot 10% in še to na račun " pogojev testiranja". Jasno da se to lahko vidi iz različnih testov, kjer so podatki kot je sapo že omenil praktično pri vsakem drugačni. verjetno od tega, kdo je naročnik.
Če vzamemo recimo povprečno izolirano hišo z talnim je poraba z TČ cca 400€ letno.
ali je 10 % gor ali dol je to +-40€.
Če kupimo samo avto ki žre liter ali dva manj na 100km in naredimo 30 000 kilometrov letno prihranimo cca 500€, kar je več kot kompletna letna poraba vseh TČ.
in sedaj ironija,
Ko se boste peljali domov štejte kako malo je takih avtov (twingo, Corsa, in podobni). pa ne samo kako malih je 4-5 litrašov, poglejte kakšna je masa 8-10 l/100 (Q7, X5...). in taisti ljudje navadno jokajo za COP in teste . ...
Tč se kupuje na podlagi neodvisnih referenc - zadovoljnih strank in ne pairja ... !!!
l.p. Jože
glavca Napisal:Tč se kupuje na podlagi neodvisnih referenc - zadovoljnih strank in ne pairja ... !!!
l.p. Jože
Ja, Pa z razmislekom da Tč pri sosedu (pa dela v redu ) ni nujno primerna tudi za mene
Normalno Smile isto kot njegova žena Smile
l.p. Jože
So kar smiselni razlogi ssapota in glavce iz prakse, da je COP samo eden od razlogov v paketu odločanja za TČ.
Primerjal sem zgoraj navedene nemške teste s slovenskimi podatki ekosklada, ki so osnova za subvencije <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/pdf/SUB2011/Seznam_tc.pdf">http://www.ekosklad.si/pdf/SUB2011/Seznam_tc.pdf</a><!-- m --> in načeloma se podatki kar ujemajo v stolpcu A2W35 za črpalke, ki so v obeh tabelah.Odstopanj ni ali pa so okoli 0,1 COP točke. To nekako potrjuje da so meritve opravljene pri nas primerljive s tujimi.
tekumze Napisal:So kar smiselni razlogi ssapota in glavce iz prakse, da je COP samo eden od razlogov v paketu odločanja za TČ.
Pri nas bi naj bile veljavne meritve iz tujega neodvisnega instituta. Kolikor mi je znano je ocena dokaj realna. Problem pa je, da je test kljub temu, da je napravljen po merilih ne nujno tudi natančen odsev določene TČ. Švedski test po mojem mnenju pa je kar nekaj.
Videl sem pa tudi testiranja enega izmed proizvajalcev svoje konkurence. Rezultat testa inverterjev (ti so si konkurenca) je pokazal da se razlikujejo v % pri isti moči. Treba pa je vzet v zakup, da imajo močnejše Tč (v velikostnem razredu) slabše izkoristke :wink: .
sassapo Napisal:Iz prve roke: kalorimeter pokaže pri 16kw modelu polni moči in zunanji temp. okoli 12°C preko 20kw proizvedene energije, pri - 8°C dobrih 13kw
Po podatkih proizvajalca v režimu 35/30 Waterstage HP 11,2 obdrži capaciteto 11,2 kW do -15, ko ima še vedno COP 2,35. Verjetno tu niso všteti defrosti, kaj vem pri kateri vlažnosti?
Medtem ko ima Estia 11 pri istih pogojih samo še 6,86 moči ob sicer tudi ugodnem COP-u 2,22.
Če rabiš pri -15 11kW moči bi Estia vključila dodatne grelce in SCOP bi bil 1,5.
Zame Estia 11,2 ni 11kW ampak 7kW, ker pri nas je projektna zunanja temperatura -15,
pa še 7kW velja le za primere talnega in stenskega gretja. V primeru radiatorskega pa še veliko manj. Na se žalost tudi po tovarniških podatkih Estia 14 al 16 v primerih radiatorskega gretja (višja T ogrevalne vode) ne odrežeta nič boljše.
Sicer pa so 11-tke 14-tke in 16tke pri vseh proizvajalcih načeloma iste mašine, ki v zelo mrzlih dneh ne morejo preko svojih harwerskih omejitev ne glede na programsko predštelanje. Za naše celinsko podnebje so deklarirane različne moči praviloma velika marketinška nategancija, drugo je če bi z njimi ogreval v Egiptu.
Kaj ti pomaga 16kW pri +8, pri -15 so vse Estie enake, posebej, če rabiš še bolj vročo vodo od 35.
Migaj, odlično napisano [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1n/aY/4YPB7f6W/zmagaunichr("46")gif[/img].
