PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Kakšne barve sten
Lep pozdrav! Po obisku kolega, ki nima v hiši nobene stene bele, ampak močne barve, vsaka stena drugačne in tudi strop v barvi, kljub temu da ima majhne prostore, sem se še jaz odločil da bi imel svojo sobo v barvah.
Tukaj pa sta dva problema. Prvi je da ne vem kakšne barvne kombinacije da bo lepo izpadlo izbrat. Drugi pa, da si verjetno ne morem privoščiti svetovanja arhitekta, saj sem študent.
No zaradi tega upam da mi boste lahko svetovali tukaj na tem forumu.
Soba je velika 4X3.75m, strop je cca 260 ali 270cm visok.
Prilagam slike sedežne in regala. Parket je svetel hrast, vrata na steni levo od regala, tam od vrat se nadaljuje kotna sedežna. Na steni desno od regala je veliko okno, pod njim radiator. Svetlobe je dovolj. Na sliki ni majhne preproge pred sedežno, ki je rjave-bordo rdeč barva (indo nepal stil).
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobisuxunichr("46")com/album/data/500/31196Untitled-10a-medunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobisuxunichr("46")com/album/data/500/31196soba2-medunichr("46")jpg[/img]
Rad bi žive barve, ki bi poživile sobo. Ne vem pa kakšne izbrat da se ne bo teplo z pohištvom, ravno tista stena mi je problematična. No ostale tudi.
Skratka prosil bi nekoga ki se spozna, da mi našteje nekaj kombinacij (recimo stena pri regalu oranžna, desno od regala rumena, pri sedežni zelena, tam ko so vrata rdeča (ok to govorim na pamet, pač za primer verjetno to ni neka kombinacija hahaha).
Najprej moraš pomisliti, katera barva je tebi všeč in si predstavljati prostor v tisti barvi. Pomisli tudi, v kateri barvi sten bi se dobro počutil.
Meni osebno ni všeč, da imaš nametane vse barve. Jaz bi pobarvala cel prostor v eni bolj pastelni barvi, pa bi potem z bolj živo barvo (ista barva, ampak drug odtenek) pobarvala samo eno steno ali pa dve.
Tudi če imaš vse stene živahnejših barv, bi jaz pustila strop bel, ker se mi zdi, da ga barva "zapre", pomanjša prostor. Če bi ga že pobarval, potem ga daj v čisto nežnem tonu.
Drugače je to odvisno od tvojega okusa, karakterja. Nekateri se odlično počutijo v samih živih barvah, nekaterim bi se to zdelo kičasto.
Malo polistaj po raznih revijah, pa pobrskaj po netu. Odločiti se moraš sam.
Pa poročaj, kako je šlo in prilepi kakšno slikco. Big Grin
hmm..ne vem, meni tudi ni všeč vse nakaj kičasto pobarvano. bolj mi sede recimo samo ena stena eni močni barvi na druge stene pa kake slike v istem odtenku mogoče kar pa sploh ni nujno. vidim, da imaš stene čisto gole, kaka slika jih bo poživila. za barvo pa boi vzela kak odtenek iz pohištva in ga malo povdarla. mogoče bordo rdeča če je v tepihu taka, mogoče samo bolj močna barva kavča...
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej! Smile
Slike imaš. V Corlu si pobarvaj pa boš videl. Kot je že bilo omenjeno, bi jaz pred barvanjem obesil še kakšno sliko ali plakat, pa nameči knjige na police in bo takoj drugače.
Podobo lahko spremeniš tudi z živimi barnimi dodatki: koš za papir, stol za PC ( če sem prav videl), žive zavese, tepih.... Ne takoj navaliti z barvnimi stenami.
To je moje mnenje, odločil, se boš pa sam.
Sedaj kakšne barve so meni všeč sploh ni problem, všeč so mi vse, ki se lepo dopolnjujejo. Tako da nimam najljubše barve. Problem mi je ravno to, ker ne vem katero barvo bi dal na steno kjer je pohoštvo zaradi barve regala (vanilija, česnja). Pa potem kako bi skombiniral tam pri sedežni, da bi prišla bolj do izraza, ker sedaj se kar zlije s steno zadaj, saj je takšna svetlo siva oz. že skoraj bela. Na sliki zgleda temnejša.
HMMM. NE VEM NO. JAZ IMAM ISTO DNEVNO KOT TI..POHIŠTVO MISLIM IN ZRAVEN IMAM BEŽ KAVČ NE SIVEGA. MENI ups joj črke se opravičujem :oops: no meni že to ne potegne da je vanlij pohištvo in siv kavč. vseeno bi dala steno za kavčom v bordo tako k jo maš v tepihu in to je to. drgje bi pustila belo in obesla kake slike.
no, ne vem, kaksne oblike in kako velik je prostor. ce je zelo velik, se strinjam z bordo, ceprav mi bordo ne gre k tej rjavi od pohistva, ki mi deluje cesnjasto?
jaz bi ti svetovala steno za regalom oranzno (ne marelicno), levo od okna pa sirsi navpicen pas oranzne, gor pa kaksne crno bele fotke. ostalo pa belo. podoben primer si lahko ogledas na moji spletni strani, le da je crta vodoravna. ampak to pri tebi zaradi okna ne pride v postev.
cela paleta osnovnih barv pa tudi po moje ni ravno za vsakogar, pa tudi oprema se mi ne zdi v taksnem stilu, da bi to pasalo.
Hvala za odgovore, no na teh slikah je zaradi svetlobe sedežna temnejša, je pa skoraj bela drugače.
[img]
[img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/files/dsc0027610250086unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/files/dsc0027710025087unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/files/dsc0027810250088unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/files/dsc0027910250809unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/files/dsc0028010025090unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/files/dsc0028110025091unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/files/dsc00282102050092unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/files/dsc0028310250093unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/files/dsc00284102500094unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/files/dsc00285102050905unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/files/dsc0027510205096unichr("46")jpg[/img]
[/img]
Na predzadnji sliki se vidi odtenek sedežne, kakor zgleda v resnici pri dnevni osvetlitvi. Tudi tepih je tam viden. Odmislite pa mizo z računalnikom in klubsko mizo, ker bom enkrat ko bo denar dal delat po naročilu v kot ob sedežno mizo za računalnik, klubska miza je pa tam samo začašno, je ne mislim imet.
No, prostor je 4X3.75m, daljša stena je tista ko je regal, krajša pa tista ko je okno. Strop je 2.70 (ali 2.60)
Špela vaš predlog se mi zdi super, je pa tako, ker je sedežna v resnici skoraj bela in ob dnevni svetlobi se kar zlije z stenami, oz ne pride tako do izraza, se bi dalo kaj skombinirat tudi s stenami pri sedežni? Tu imam primer, ki mi je zelo všeč ta ko je na sliki za sedežno zeleno z črtami), bi prišlo kaj takega pri meni v poštev?
[img]httpunichr("58")//i115unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/n297/imnata/lokacija-za-akvarijcopyunichr("46")jpg[/img]
Pozabil sem povedat, da se bo pohištvo malo preuredilo: levi visok element (bež predalnik-omara) gre proti steni, potem pride dodatno zaokroženi nizki element 45cm, visoka steklena vitrina, ki je sedaj tam zraven pa gre na desno stran, tako da bo ob steni, vmes v odprtem prostoru pa bo na omaricah velik akvarij, nad njim pa polica. Tako da tisti pas tam ob oknu ne vem če bo mogoč.
hja, ravno za sedezno sem mislila, tisti pas levo od malega okna za kavcem :wink:
pri velikem oknu pa ne bi barvala.
ja, tole na fotki z zeleno mi je vsec, samo jaz bi dala navpicne crte zaradi okna, barvni pas pa bi zacela npr. 30 - 40 s. levo od okna in bi tudi toliko segal cez rob sedezne.
ko vidim tepij sem se bolj prepricana v oranzno.
sicer mi je tudi zelena vsec, ampak bi potem moral zamenjati tepih za zelenega ali pa rjavega, kot so omare.
Vsem najlepša hvala za odgovore, še posebej pa vam špela. Ta ideja o oranžni mi je zelo všeč.
Če sem si sam prav predstavljal, bi se začela ta oranžan 30cm od okna na neki višini in potem do konca sedežne potegnjena (torej vzporedno s sedežno, kakor so linije na tej sliki ??? :
[img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/files/110027138unichr("46")jpg[/img]
Ali tako?
[img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/files/210027139unichr("46")jpg[/img]
Tukaj mi malo okvirno širino in pozicijo povejte točno kako, ker si sam ne znam najbolje predstavljat.
Kaj če bi pa tam ko je sedžna obe steni od okna pobarval v oranžno od vrha do tal, recimo 20-30cm čez robe sedežne na koncu, ostalo pa belo?
Oz alternativi beli, tam kjer ne bo oranžne, ker moram tako ali tako kitat na novo in belit celotno sobo sem mislil isti barvni odtenek kakor predali - vanilija. Bi bilo to ok?[/img]
bolj kot na drugi fotki, samo se malo dalj na levo. pa crtasto, kot je tam na zeleni, samo da so bele proge navpicne.
ne barvat cele stene, ker se bo po moje prevec poudarilo okno.
ostale pa bele, ne vanilije.
Še malo bolj se potrudi na PC-ju. preden barvaš.
