Objave: 7
Pridružen: Mar 2010
Pozdravljeni
Ima kdo kakršnekoli izkušnje z sistemom contro4 ? (<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.control4.com">www.control4.com</a><!-- w -->)
Objave: 14
Pridružen: Sep 2011
@ azorec: Nimam iskušenj s control 4, poznam sicer sistem, je pa en naš partner na hrvaškem, ki s tem malo več dela. Napiši kaj te zanima pa se lahko pozanimam.
A morda pozna kdo kako rešitev vremenske postaje, ki bi imela posamezno javljanje senzorjev (analogno). Imam težavo, ker nimam lastnega senzorja za veter in iščem varianto da bi integriral kar vremensko postajo ampak želim krmiliti vse preko svojega sistema direktno. Senzorji so lahko 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA.
Rabim senzor temparature, svetlobe in hitrosti vetra.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Temperaturo in veter ima Oregon Scientific; najprimernejša za tvoj namen se mi zdi WMRS 200.
Za svetlobo pa nima rešitve...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Boljše postaje imajo USB ali RS232 in en standardni sistem ukazov - kolikor se spomnim.
Objave: 107
Pridružen: Apr 2006
Tudi sam sem razmišljal o izdelavi anemometra vendar nimam veliko časa, mislil sem da bi naredil vetrnico in ta bi mi za vsak obrat dala impulz potem bi pa izračunal kako hitro piha veter da bi zaprl rolete če bi bila okna odprta. Če bo kdo dobil kak pameten načrt se priporočam. Gledal sem po netu pa folk dela anemometre ravno iz vseh stvari kot so kinder jajčki in podobno.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Ena od variant sta 2 NTC-ja, eden dela z minimalnim tokom, da se ne greje, drugega pa z znatno močjo, tako da se segreje recimo ene 10°C, ko zapiha se mu pa temperatura zniža.Skratka hitrost vetra je obratnosorazmerna razliki temperatur med hladnim in toplim NTC-jem.
Objave: 107
Pridružen: Apr 2006
Misliš da ne bi bila razlika pri obeh enaka ko bi zapihalo ? Ali obstajajo kje kake tabele za prerčun omenjene zadeve, lahko bi probal.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
NTC z minimalno močjo se zaradi vetra ne bi ohlajal, ogrevani pa bi se. Enkrat sem že nekaj računal in sem mislimda določil 100R NTC, ki se ga lahko greje s kulturnimi napetostmi - tudi ko je zelo mraz in mu upornost zlo naraste. Z ustreznim serijskim uporom vezanim na stalno napetost, se da moč na njem vsaj približmno izenačiti v celem temp. območju.
Bi bila pa matematika in umerjanje kar zalogaj. Prišel sem do excel tabele za določanje optimalnega serijskega upora, iz katere dobim izgubne moči na NTC-ju odvisno od temperature.
Objave: 14
Pridružen: Sep 2011
Hvala vsem za info.
Vse Conradove rešitve so bolj plug and play, kar je super za domačo uporabo spremljanja, jaz pa potrebujem direktne signale (analogne) direktno v sistem in mi vse to odpade. Vse te rešitve imajo ali svoj priklop na notranjo enoto, kjer si ne moram nič pomagati.
Našel sem zadeve od Davies instruments samo tudi nima direktnih vhodov ampak ima potem alarmni modul (brezpotencialne kontakte) kjer lahko potem znotraj njihove programske opreme nastavim alarme in preko svoje centralne enote integriram. Še raziskujem če se da kaj drugače.
Sem pa našel super sistem iz nemčije, kjer mi lahko sestavijo vremensko postajo iz različnih senzorjev in ma vsak svoj priklop, tako da sem rešil zadevo. Še kabel mi bodo naredili, da ne bo treba vleči več žic ker že tako bo težava uvleči nov kabel saj je objekt v fazi zaključka.
Hvala še enkrat za trud in info.
LP!
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Kaj več napiši, vsaj kje si to dobil.
Objave: 107
Pridružen: Apr 2006
Cena in kakšne izhode imaš ?
Objave: 14
Pridružen: Sep 2011
Zadeva je sledeča najbolj optimalno in ugodno varianto sem dobil pri nemcih in sicer tukaj : <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.thiesclima.com">www.thiesclima.com</a><!-- w -->. V igri so bili še Davies Instruments, ki ga pri nas zastopa Firma Redox
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.davisnet.com/">http://www.davisnet.com/</a><!-- m -->. Pri Davisu je spet ista težava ker ma to neko svojo komunikacijo in moram potem narediti ali preko Alarmnega modula in v njihovem softwaru parametrirat. Uglavnem sto zapletov, ki mi niso bili všeč pa še cena je bla boljša pri nemcih.
Davis je recimo cena informativna nekje od 607 do nekaj čez 1000 Eur + pol vmesniki ki so recimo spet okoli 200 Eur.
Pri Thiesclima si lahko pa naročim sam senzor vetra če hočem, ali pa vlage ali pritiska ali.... Tu so cene za celotne vremenske postaje od 500 pa do 814 (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thiesclima.com/Climasensor_D_humidity_e.html">http://www.thiesclima.com/Climasensor_D_humidity_e.html</a><!-- m -->) in imaš vse možnosti direktnega analognega signala kot sem želel. Vse cene sem pisal v EUR brez DDV.
Za posamezne elemente oz senzorje mi niso dal cenika.. Imam samo ponudbo za te skupne vremenske postaje.
Če koga zanima kaj več naj mi da na zs pa mu pošljem cenike pa če bi kdo od vas to rabil dam tud skonto naprej. Oz ker sem zadnje čase bolj leteč po objektih mi lahko pošlje tudi mail na <!-- e --><a href="mailto:isujko@gmail.com">isujko@gmail.com</a><!-- e -->
Tretje variante od skandinavcev niti ne bom omenjal ker se tam cene začnejo pri 2500 in kot so mi rekli oni delajo večinoma za javne ustanove, avtoceste.... Saj to tudi te nemci sam zgleda da je standard tam x2. Če koga zanima je tukaj še ta link.
LP!
Objave: 14
Pridružen: Sep 2011
Pozabil link <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vaisala.com/en/buildingautomation/Pages/default.aspx">http://www.vaisala.com/en/buildingautom ... fault.aspx</a><!-- m -->
Objave: 14
Pridružen: Sep 2011
@azorec
Se bom pozanimal in ti javim.
