PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Dva ali eno korito?
ne morem in ne morem se odločiti ali bi vzela 2 ali 1 korito?
Kljub temu, da bom imela pomivalno stroj,mislim,da sta 2 korita zelo praktična - vzameta pa več prostora,to je edino,zaradi česar oklevam.
Prav tako me zanima kakšne omarice (predvsem me zanimajo izvlečne)
imate pod koriti? Zelo mi je všeč koš za smeti, kjer so 4 predalčki za ločevanje odpadkov, prostor za čistila...ali to kdo ima?
LP,Tina
Imam dvojno korito Blanco lanena struktura-toplo priporočam, ker se kaplje vode precej manj poznajo "Voda v Sloveniji je trda...."
Mislim, da je prakticno imeti dva koriti, je pa res, da ga imam predvsem zaradi navade iz starega doma, kjer ni bilo pomivalnega stroja.
spodaj imam Blanco izvlecno omarico, ki pride ven tudi z "brco". Pravzaprav je to standard dandanes. Imam 3 koše za smeti, dva manjša in enega večjega.
Pri manjših je dobro, ker notri paše vrečka iz trgovine najboljšega soseda. je pa res, da to zahteva vsakodnevno odnašanje smeti.
Širina omarice je 50 cm, korito pa vse skupaj 86 cm (mislim da).
dandanasnji v dobi pomivalnih strojev je dvojno korito bolj redkost... razen, ce imas res veliko kuhinjo.
je pa zelo popularno in prakticno korito blancov axis 6s, ki je 1+1/2 korito za omarico 60.
sama imam, o groza in strah! :wink: , celo enojno korito BREZ odcejalnika. pac navada od doma, ker smo imeli vedno tako - in vedno tudi pomivalca.
Enojno korito se meni tudi zdi premalo, ker so stvari, katere se še vedno pomivajo na roke, razen, če ne pomivaš s strojem 2x dnevno. Imam blancotovega, kateri ima eno veliko in eno malo korito in človek ne bi verjel, koliko se spravi po pomivanju v manjše korito.
Spodnja omarica je široka 60 cm in v njej imam 2 enako velika korita, ki stojita v vstavku, da se ne premikata. Kupila sem Šk. Loki pri Starmanu. Tako mi pri strani ostane še prostor ža čistila, tablete za PS in še kaj.
Odvisno od uporabe in vajenosti. Pri nas imamo utopna korita, insicer enega običajnega in enega manjšega + pomivalca. Manjši prav pride pri čiščenju zelenjave, rib....
Večji pa za kakšno posodo, ki jo kasneje zložimo v pomivalca.
Jaz imam dvojno korito pa me nič ne moti. Vsekakor pa priporočam predale pod koritom in tudi drugje. Jaz imam 4 posode za smeti, za steklo, kovino plastiko in mešane odpadke.
Mi imamo sedaj eno korito vendar bomo v novo kuhinjo dali dve. Posodo je treba vsaj grobo splakniti preden jo daš v pomivalni stroj. Je potem lažje ker imaš v enem koritu umazano posodo v drugem pa splakuješ. Če je problem prostor obstajajo tudi variante, da je eno veliko in drugp manjše. Še nekaj bi ti priporočal: pod korito namesti mlinček za odpadke, ki se namesti direktno na odtočno cev. Večino odpadne hrane tako pri splakovanju zmelješ direktno v odtok. Tako odpade pospravljanje ostankov hrane v smetnjak.
sandi
mi smo pri babici dali novo kuhinjo prej sta bla dva korita brez pomivalca zdaj je pa samo eno in pomivalec ampak v svoji kuhinji hočem met dva mi je premalo samo eden.
[img]httpunichr("58")//shopunichr("46")blancounichr("46")de/html/ALL/7tipps/6bunichr("46")jpg[/img] al pa tole mi je všeč a ve mogoče kdo ceno. :wink:
Imamo enojnega z odcejalnikom in trenutno brez pomivalca.
Nas je 5 pa ni problema in čedalje bolj razmišljava, da ne bo pomivalnega stroja, enostavno premalo posode.
CAT, beri zgoraj, tole je ravno tisti axis 6S, ki sem ga priporocala. cena je pa tam nekje 120.000, od oka, se ne spomnim tocno.
smo si pa pri koritih res razlicni, jaz npr. ne prenesem umazane posode v koritu, pac moj predsodek. raje stoji na pultu, ce ze ne gre v pomivalca. ampak ponavadi gre lepo v pomivalca, ki ga zvecer zalaufamo in to je to.
pomivam pa res nicesar ne na roke, se mi ne da..
se mi pa zdi, da je debata o koritu podobna debati o bideju. tu ima pac vsak svoje navade in se mora odlociti sam.
betonmajster Napisal:Imamo enojnega z odcejalnikom in trenutno brez pomivalca.
Ja, to zdaj, ko zidate. Saj potem bo pa spet čas za kuhat in doma jest. :wink: Pa bo naenkrat ohoho posode.
Grobo splakovanje pred pomivanjem v stroju je absurd. To ponavadi govorijo gospodinje, ki neznansko uživajo v pomivanju posode na roko. Sandi, razmislite o nakupu boljšega pomivalnega stroja. Pri našem, ki ni nič posebnega (BOSCH) ni treba nikoli nič splakovati prej. Še celo zasušen pšenični zdrob se pomije brez vsake sledi.
sandi Napisal:Mi imamo sedaj eno korito vendar bomo v novo kuhinjo dali dve. Posodo je treba vsaj grobo splakniti preden jo daš v pomivalni stroj. Je potem lažje ker imaš v enem koritu umazano posodo v drugem pa splakuješ. Če je problem prostor obstajajo tudi variante, da je eno veliko in drugp manjše. Še nekaj bi ti priporočal: pod korito namesti mlinček za odpadke, ki se namesti direktno na odtočno cev. Večino odpadne hrane tako pri splakovanju zmelješ direktno v odtok. Tako odpade pospravljanje ostankov hrane v smetnjak.
Pistrix Napisal:Grobo splakovanje pred pomivanjem v stroju je absurd. To ponavadi govorijo gospodinje, ki neznansko uživajo v pomivanju posode na roko. Sandi, razmislite o nakupu boljšega pomivalnega stroja. Pri našem, ki ni nič posebnega (BOSCH) ni treba nikoli nič splakovati prej. Še celo zasušen pšenični zdrob se pomije brez vsake sledi.
Ne bom se dajal okrog tega saj nisem nikjer zapisal, da mi pomivalni stroj slabo dela. Imam pač višje higienske kriterije in bolj ekološko zavest, da o zasušeni, smrdeči posodi sploh ne govorimo. Delaj kot hočeš.
sandi
Ma, ja! Napisal:
Trenutno ne zidamo in jemo doma, kuhamo pa od A - Ž.
