Objave: 83
Pridružen: Oct 2011
Kar se tiče letnic
Danes sem za foro na vzorcu šel štet letnice, ker bom imel laminirano bruno ki je sestavljena iz 2 vrsti po 4 lepljenci sem lahko štel samo bruno v debelini cca 7 cm, en kos je res hud na njemu dejansko nisem mogel presteti letnic, štel sem z bucko in jih na 7 cm naštel cca 81 kom, potem sta bila dva okoli cca 50-60 kom, ostali kosi pa bolj normalni tam nekje med 33-40 letnic, ampak to je samo vzorec, kaj bo dejansko prišlo v slovenijo bomo videli, čez nekaj dni, včeraj so naložili prvi kamijon ki bo v petek pri nas, druga dva pa nalagajo jutri, tako da če bosta vozila za vikend, ko je prepoved
ponoči bosta kamijona v nedeljo ali ponedeljek tukaj. Jupi, potem pa samo en dober teden suhega vremena da spravimo pod streho....
Rok
Objave: 22
Pridružen: Oct 2011
janipapillon: Pozdravljen jaz sem iz okolice Velenja in sem bil pred dobrim letom tudi na tvojem gradbišču, ko sem šel gledat ono brunarco, ki stoji ob nekem jezeru od Iga naprej. Videl sem, da imaš dobr pripomoček (zerjav) in da ti kar gre. Bom se še pa zagotovo oglasil letos, da vidim kako napreduješ. Dimenzije hlodov moje brunarce so dobrih 8m sama brunarica pa ima cca 60m2.
Objave: 105
Pridružen: Jan 2011
Samo v vednost pri vcerajšnjem vpisu in moji obrazložitvi glede letnic nisem videl, da sem prijavljen pod uporabniškim imenom moje drage, moral bi biti pod rokjakob1 ne pa po imenom alba, se opravičujem za napako.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Ravnokar (ob 9:18) šel pogledat: zunaj trenutno 91 vlaga in 12 stopinj.
Notri (čez noč sva pustila eno drvo, ki je pogorela, peč je mlačna): 45 vlage, 24 stopinj.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
To pa tud mene zanima :twisted:
