PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Dvig strehe, ter izdelava mansarde
Lp!
Odločili smo se za prenovo cca 70 let stare hiše...
hiša je razdeljena na dva stanovanja z podstreho, in ker je streha potrebna celotne zamenjave, je prišlo do ideje višanja hiše za dober meter, tako, da bi se dobilo se eno funkcionalno stanovanje za mlajše člane družine...
zanima me, o kako velikem strosku govorimo, kar se tice dviga ( tloris povrsina je cca 100m2)
streha je 4 kapnica, ter kaj vse to potegne za sabo, kar se tiče dovoljenje? ( sosedov, obcine, pac vse dokumentacije ki je potrebna...)
Hvala
Pred sabo potegne GD, za sabo pa vse odvisno od načina izvedbe in/ali stanja ostrešja.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
streha gre v vsakem primeru kompletno nova gor, z lesnim delom vred,
način izvedbe? to je misljeno v nacinu gradnje ali cesa drugega?
sem pri kolegu vodil 100tlorisa hiše nova streha ureditev stanovanja, itd 70000
Torej,
PDG ... 2000
komulani prispevek ... ??? (načeloma ne bi smelo biti)
GD ... 200
Streha ... 20000
Pozidava/venec ... 7000
Izolacija/knauf ... 7000
Potem bo treba tudi stene poštimat (omet nadzidave, kitanje, beljenje) ... 12€/m2
Računaj na 50k, kar bo manj bo super (več naredite sami, ceneje bo).
Z manj kot 30k po moje ne bo šlo - lastne roke gor ali dol.
tocno to sem iskal Big Grin
ja delalo se bo veliko v lastni režiji, s tem da les za streho bo zastonj ( oziroma plačam samo razrez ter prevoz)
knauf in izolacija bo pravtako v lastni reziji, oziroma z minimalno pomočjo, pravtako vsa fina dela...
tako, da naj bi bili stroski kar se da minimalni, ker gre za celovito obnovo hiše, vključno z napeljavami, vodovodom, centralnim ogrevanjem, itd...
se enkrat hvala za odgovor
Da ne dpiram nove teme...
in sicer, ker je padla odlocitev, da se celotno renovira, (dvig, nova streha, fasada, vodovod elektrika, centralna (+ talno gretje)+ se kej bi se najdlo...)
pa me zanima, kak je po vase najboljsi vrstni red, ki naj se ga lotimo, ker bo verjetno malo na tesno z financami...
je pa problem, da talnega gretje trenutno nebo mogoče položiti v vseh štukih, ker je vseljeno, in bi bilo za počakat, pa me zanima, ali se potem splača najprej menjat peč za centralno oziroma toplotno črpalko pa kasneje naredit se talno, ali naredit fasado, pa potem ko bo pač mogoče uredit tisto v kompletu?
hvala
1. PGD
2. GD
3. dvig in nova strega
4. vse inštalacije, stavbno pohištvo
5. ometi, estrihi...
6. fasada
7. počakat
8. zrihtat še spodaj
9. zamenjati peč s TČ (NT sistem)
Vsekakor ne zamenjuj peči pred fasado, ker bo TČ, ki jo rabiš zdaj premočna (in dražja) za potem, ko boš imel fasado.
Debata o TČ ne sodi v to temo!
L.P še jaz bi se vmešal,in postavil par vprašanj,sedaj smo že zamenjali okna trojna zasteklitev,Tč za ogrevanje SV z 400l bojlerjem,na podstrehi sem izoliral tla monte z 15cm stiroporja in 5cm strojni tlak,sedaj pride spomladi na vrsti še streha ,ki ima na sebi salonitke.(dal bom top dom z 3cm izolacijo)
Zanimam se za sledeče ,gre za vrstno hišo dvojček,P+1, streha je dvokapnica naklon strehe je 25%,zanim me ,če bi šel v dvig mansarde za 1m,se pravi 3šare +venec,površina mansarde je 10.60 krat 6.50, vse skupaj bi bil le en prostor spalnica z dnevno sobo brez sten ,zanima me koliko bi stalo delo in materijal za ostešje
--les in dilanje z zračnim mostom in folijo cca 100m2 je....?
--cegli rdeči in betoniranje venca,ter dva nosilna armirana stebra cca 2m višine za podporo leg ....?
-- in pa seveda gd ,ali lahko kakšne paperje zrihtam sam in koliko prišparam na denarju ( podrobno opišite)
hvala lepa za
