Objave: 455
Pridružen: Sep 2005
Ja mene tudi zanima kako je s konstrukcijo in materiali pri tej hiši. Sem se zanimal tudi za hiše Juting in potem povprašal pri dražji in uveljavljeni konkurenci zakaj so takšne cenovne razlike, pa mi je rekel, da je to tako kot avto. Lahko izbereš cenejšega ali pa dražjega.
Me pa zanima tudi kako je z garancijami na te hiše. Kdo bo dal garancijo? Nek d.o.o., ki obstaja 2 leti in ga morda čez 3 leta ne bo več?
Recimo po podatkih AJPESa Artos inzeniring d.o.o. obstaja od leta 2003 in je v letu 2004 po bilanci manj kot 20 mio prihodkov (sta to dve hisi ali ena?).
Prav tako Hisa Juting, ki je kot d.o.o. od zacetka leta 2004, prej pa so iste osebe imele Juting d.o.o. od leta 1998.
Jaz sem pri teh stvareh previden, ker se lahko se vedno zgodijo Meblesi in Orioni. Garancije za vec kot 5 let, pa ne morem resno jemat od podjetij, ki niso uveljavljena. Razen, ce obstajajo kaksni drugi nacini dajanja garancije.
Ne verjamem, da ima Artos samo 20mio, sedaj ima v gradnji cca 10 hiš, pa izračunajta. Stene so 24cm, in ne 32cm. Gretje imamo na plin. Malo korajže je treba, če ne ne boš nikoli gradil. Čao!! :twisted:
Objave: 38
Pridružen: May 2005
No mene sicer ta zadeva okolo garancije tudi skrbi, ampak je pač tko, da bo treba v današnjih časih tudi reskirat. O tem kaj in kako podjetja zdržijo na trgu se da debatirat v nedogled. Veliko pomeni, da veš kakšen material ti vgrajuje in kako dela. To je meni osebno najboljša garancija.
Res je imamo marles in podobna podjetja, ki pa gredo hitro lahko v stečaj enako kot mala podjetja.
Kakovost + stroka + učinkovit nadzor = garanacija
Nihče mi ne more dati 100% garancija. In še mogoče slabe lastnosti npr. Marlesa. Je bil kdo od vas ki ste kupili marlesko mogoče poleg pri izdelavi sten. Ste res prepričani da je tisto kar je vgrajeno res to kar vam prodajajo. Na trgu je se vse prevečkrat dogaja, da veliki najprej režejo stroške na kakovosti (primer Buggy in vem še kdo v forumu na temo pocinkanih žlebov). Je treba i nafutrat tud tajnice, pa svetovalce, pa direktorje in ne vem še koga.
Objave: 38
Pridružen: May 2005
Ne vem ali je gost zgoraj Marjana ali nekdo drug.
Če ste gradili steno 32 cm me zanima kaka je bila razlika v ceni v primerjavi z 24 cm. Ker so mi teli koeficienti zelo všeč. Predvsem zvočna izoliransot je mali luksuz.
Objave: 38
Pridružen: May 2005
p.s. se vsem opravičujem za NAPAČE ... hitre misli
Objave: 145
Pridružen: Aug 2005
Lahko kdo vsaj pove kakšna je sestava stene v prerezu, tip konstrukcije (brune, skeletna, ...), izolacija?
Še enkrat
Gradnja naše hiše ARTOS je zares zanimiva, ker se gradi na licu mesta; se ne sestavlja kot Marles ampak vidiš "tesarje" ki ročno zabijajo žeblje v les- cca 160kg pride na hišo!!!! Vidiš počasi kako raste naše življensko delo. Sama sicer nisem kakšen stručko v gradbeništvu, vendar s samo gradnjo sem se marsikaj naučila. Imamo slikce po fazah.
No, še tehnični podatki:
obodne stene za manj zahtevne klimatske razmere:
strukturni akrilni omet 0,8cm
stiroporne izolacijske plošče 6cm
O.S.B. nosilna plošča 1,8cm
lesena konstrukcija okvirja 15cm
PVC parna zapora
mavčno kartonska plošča 1,2 cm
skupaj debelina stene 24,8cm
Ogrevanje je na plin, kar se še kako izplača, tudi ekološko gledano, imamo pa še dodatno peč na trda goriva malo luksuza.
Kar se lesa tiče lahko povem, da smo imeli doma 400 let staro hišo, ki je imela leseno streho. Škoda, da je šla našemu župniku v nos kao podrtija poleg njegovga farovža in jo je dal podreti. Toliko še o cerkveni skrbi za naše kulturne dobrine, kajti ta hiša bi bila malo renovirana lep kulturni spomenik gradnji naših dedov.
Lep dan vsem skupaj Marjana :lol:
Objave: 203
Teme: 17
Pridružen: Nov 2004
Hm, koliko sem jaz gledal sestave razlicnih montaznih sten, mi osebno pri tej Artos sestavi stene ni vsec dvoje:
- pod stiroporjem je OSB plosca
- notranje stene so gips karton namesto gips vlakno
Se en pomislek: ali je ves vgrajeni konstrukcijski les globinsko impregniran ali ne?
Da se pa stene dela na samem gradbiscu pa jaz ne vidim ravno kot neko prednost: dlje traja in vse skupaj je v tem casu toliko bolj izpostavljeno vremenskim vplivom.
Pri sestavljanju marelske je tako, da ~1/3 sten dokoncno zaprejo z notranje strani na samem gradbiscu, tako da vsaj v teh stenah dejansko vidis kaj je noter. Res pa je, da za drugi 2/3 ne more natancno vedeti....
Ne vem kako naj pošljem slikce na Pod svojo streho. Zanima me strokovna razlaga OSB plošče, kaj to je in zakaj je ARTOS slabša od "Marleske"
Marjana
Les je globinsko impregniran. Kar se časa tiče je mogoče res slabost, je pa tudi prednost, da vsaj vidiš iz česa ti hišo delajo. Mogoče se res prepričujem saj mi cenovno marles ne ustreza ampak se bom pustil prepričati kar Artosu. Bomo videli kaj bo pokazalo stanje na terenu ... ogled referenčnih hišk.
OSB plošče ... kot sem seznanjen je prednost da povečuje npr. tudi konstrukcijsko trdnost objekta oz. so bolj ekološke. Sicer bi prosil za razlago zakaj niso dobre?? In kakšno rešitev ponuja marles?
