Objave: 129
Pridružen: Apr 2006
jah no..
stroški dostave so bili cca 8.000 SIT ... pogoj je bil, da sam naročim prevzem pri firmi v Nemčiji, če bi šlo preko DHL bi bilo krepko dražje.
Z garancijo je pa tako, prodajalec seveda trdi, da je EU garancija, v kar seveda ne verjamem povsem, torej spet strošek 8.000 SIT, če se kaj pokvari (BTW, pri nas bi bil pa ta strošek tudi 3.000 SIT). Torej velike razlike ni, sploh, če veš, da je taka plošča v HN v LJ stala krepkih 330.000 SIT.
Objave: 639
Pridružen: Jun 2006
Zamzak, za marsikoga bi bilo zanimivo, če bi na kratko opisal celoten postopek nakupa (od naročila, plačila do dostave). Tudi sam sem mnenja, da so pri nas cene "uvoženih" aparatov zasoljene. Če je možen nakup pod istimi pogoji, kot doma, tudi drugod v Evropi (sej smo sedaj vsi v Evropi, a ne?), zakaj pa ne. Kaj pomeni teh 8000 SIT - doplačilo za garancijo ali zavarovanje aparata?
Še en primer: Bosch-eva kuhalna plošča PIE645Q01E stane pri nas 1000€, v Franciji pa 550€.
Objave: 119
Teme: 17
Pridružen: Jan 2006
Sem zasledil, da je eden napisal, da Bosheva zaznava velikost posde, Gorenjeva pa ne? A ni glih to fora indukcijske (poleg tega, da hitreje segreje npr. vodo)?
Magnetno polje nastane samo tam, kjer je feromagnetni material, torej tam, kjer indukcijsko ploščo prekriva ustrezna posoda. Vsaj tako je moje mnenje.
Objave: 41
Pridružen: Mar 2006
Jaz imam naročeno Electrolux-ovo kombinirano indukcijsko ploščo.
Ali ima kdo kakšne izkušnje z njo?
Objave: 639
Pridružen: Jun 2006
Ja, prav možno, da je to samo komercialna poteza. Navedeš nekaj, kar je že v sami naravi sistema. Tehnično bi bilo sicer možno, da krmilje pred zagonom izmeri induktivnost sistema in to na tak ali drugačen način upošteva, vendar delovanja ne poznam tako podrobno. Me pa tudi mene zanima.
Objave: 38
Pridružen: Nov 2006
Z ženo sva kupila Bosch PIE 645Q01E.Zelo sva zadovoljna.Powerboost funkcija je enkratna.
Mislim da je Bosch le Bosch in Gorenje - Gorenje.
Definititno bi izbral Bosch.
Lp Tom
Tom
Objave: 118
Pridružen: Oct 2006
Po mojem ni nobene bistvene razlike, ker "testiramo" obe, Bosch in Gorenje s štirimi indukcijskimi ogrevališči.
Objave: 21
Teme: 8
Pridružen: Jan 2006
Jaz sem vzel Gorenjevo indukcijsko, pa ni problemov. Kolikor sem se podučil in so me podučili, naj bi zadeva delala vredu - kako bo bomo pa videli...
glede bosch je bosch, gorenje je pa gorenje je pa tako, da je tudi odvisno za kakšen aparat in tudi tip je pomeben. Ker tudi npr. gorenjevi pom. stroji niso vsi enaki (čeprav gre za isti tip) - so eni narejeni v ita, drugi pa pri nas.... zato mislim, da se ne mora dati kar ena splošna ocena...
Sam sem vzel gorenjevo pečico, pralni stroj in indukcijo...
od boscha pa hladilnik, zmrzovalno omaro in pomivalni stroj
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Ali obsatja kaj kombiniranega - recimo:
1x plin (ko štrom ven vrže, pa bi kofe spil)
1x indukcija (žena je alergišna na el magnetno sevanje :-) )
2x steklokeramika?
