PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Puščanje krogličnega ventila
Nikjer nisem našel kaj preveč napisanega glede tega.
Namreč doma smo na novo speljali cevi ter novo pumpo, ker jo je že čas povozil.
Sedaj imam problem pri krogličnih ventilih. 3 Ventile sem menjal, ker so puščali že prej... sedaj, ko sem vse sestavil sem pa opazil da mi pušča še eden, ki ga nisem videl.
Pušča mi pa nekje med cevmi. Problem je, ker bi moram vse spet razšraufati in spet sestaviti.
Ali obstaja kaka možnost popravila puščanja ventila na vrhu kamor je ročka? Edino to je kar sem poizkusil, da sem pri enem malo blj zatisnil spodnji del in je nehal puščati.
Pri temu pa ni to uspelo. Baje je potrebno menjati tesnilo. A je mogočet o tisto belo verjetno teflonsko ali plastično tesnilo, ker drugega nisem našel?
Ali je opcija da dam spodaj kar en naveden gumijasti o rink?
Pušča mi pa 1 1/4 ventil na centralnem delu za ogravenje pri peči oz na eni izmed ceveh.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1r/3M/ktsYx13/imagesunichr("46")jpg[/img]
Hvala
Lp,
Druge ne bo kot da se menja ventil
kaj ti pušča? , med ventilom in cevjo? ali pri ročki.
Če ti med ventilom in cevjo si slabo zmontiral ventil na cev !!
civic Napisal:Pozdravljeni,
Definitivno menjati ventil.Drugič daj tak ventil notri ki ima vgrajen holandec da se da razdret!
Hvala
Lp,
če ti pušča kjer je ročka zategni hatico, ki je pod ročko pa ti bo tesnil. Ko si menjal krogelne pipe si mogoče očistil prej svinjarijo v cevovodu imaš mogoče vgrajen kakšen lovilec nesnage. Pipe načeloma ni težko popraviti so pa tesnila krogle dokaj občutljiva na nečistoče, ki naredijo rise v tesnilo. Posledica tega pa je puščanje.
Pušča na vrhu kamor je ročka, tam kjer je belo tesnilo. Sem ročko še malo stisnil in ne pušča več.
Ali se tista tesnila pri ročki kaj menjuje ali se kar cel ventil, ki pa ni tako poceni? Smile
Pa še ostalo kroglo tesnilo, ki je kakor sem videl enkrat morde, enkrat rumene barve in zelo tanek kot nekaka plastika?
civic Napisal:Pušča na vrhu kamor je ročka, tam kjer je belo tesnilo. Sem ročko še malo stisnil in ne pušča več.
popravilo ventila bo kratkoročno,predlagam ponovno menjavo,lej bencin je tudi drag pa ga je treba tankat drugače avto negre tko da ventil boš prejt kot slej mogu menjat......
Si bom kar tole staro temo sposodil...
Namreč včeraj sem testno zagnal ogrevanje in je začel spuščati ventil na dvižnem vodu (čez poletje je bil zaprt, ker se je grela samo sanitarna voda). Potem ko se je voda ogrela sicer ni več toliko kapljalo, tako da za silo je še vse uporabno. Zanima pa me, kako se ta ventil sploh menja :?: Če prav vidim, je treba odlotat fiting, da se da odvit ventil in bi moral klicat enga stručkota, da to polota. Ali je kak način, da to sam menjam?
.jpg   SDC13383_s1.JPG (Velikost: 140 KB / Prenosi: 1091)
Kar je meni znano drugače kot odlotanje/rezanje ne bo šlo. Pri novi vgradnji naj se vgradi en holandec da v prihodnje ne bo težav s tem.
ja, saj ne vem, zakaj niso to že prej tako naredili... :evil:
ker je tako ceneje, vsaj v prvi rundi Smile
A je bistvena razlika v ceni med izvedbama? Dvomim. Večina ostalih ventilov je s holandcem. Vsaj nekaj Big Grin
Bistvena na kos ni na škatlo pa Wink
