PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
medo - no, če izveš, sporoči, laahko tudi preko zs.
medo - si kdaj šel štet letnice na tvojih brunih? koliko jih je pri tvoji debelini 210?
Enkrat smo šteli, ampak sem pozabil.
Bom preštel zvečer, če bom lahko brez očal (jih imam na servisu) ;-)
Jaz sem nekaj zelo podobnega kot je od mizbiza videl na Jezerskem. Sicer manjše. Glede letnic je pa tako, da so med bruni kar precejšnje razlike. Ene so res ful goste, druge pa tudi tako redke, da bi kdo lahko imel kaj za pripomnit.
Evo bom jaz povedal. Ne vem pa ali drži ali ne. Na sosednjem forumu se je naš nekdanji uporabnik Suzica hvalil, da je to njegovo delo in je tudi prilepil slike. Zdaj ali je res ali ne pa ne vem.
Mogoče pa je uporabnik mizbiz - suzica v preobleki. Bo že sam povedal.
So pa tale bruna kot je videti zelo popokana. Praktično vsako je skoraj po celi dolžini.
Presvež les?
@magi: včeraj sem malo štel... poiskal bruno, ki ima izhodiščno letnico skoraj na sredini in sem v eno smer naštel 47, v drugo pa 52 letnic (torej ni bilo čisto na sredini). To nekako ustreza splošni navedbi proizvajalca, da uporabljajo drevesa stara okrog 50 let.
jaz sem pa mislila, da so starejša... sem kar presenečena. tudi američani prodajajo isto vrsto bora, ki pa raste v manj ostrih razmerah, vendar bi bila drevesa te debeline iz zda tudi toliko stara približno... kakšne pa so izgube ob obdelavi?
alpek - daš mogoče link do tiste strani? sicer pa, tole komplet hišo verjetno ni samo en sestavljal, ker je kar velika. mogoče je šlo za par oseb.
Madman, saj prav velikih izgub pri struženju najbrž ni, glede na to, da so to ravna drevesa?
No, zagotovo kakšen cm... bi bilo zanimivo prešteti še letnice na enem brunu, kjer je izhodiščno leto čim dlje od središča.
Ponovim vajo zvečer.... si ti kaj štel?
magi Napisal:alpek - daš mogoče link do tiste strani? sicer pa, tole komplet hišo verjetno ni samo en sestavljal, ker je kar velika. mogoče je šlo za par oseb.
Ne bi mu delal zastonj reklame. Že tako sem očitno preveč rekel in je že začel preko zasebnih sporočil trolat. Pač SUza. Ves svet je kriv za njegove težave.
Sicer pa kar se mene tiče se umikam iz te debate, ker je čisto offtopic. Bolj zanimivo je vas brat.
Pozdravljeni ljubitelji lesenih hiš. No pa vam bom še jaz na pokazal kaj se da narediti iz Slovenskega lesa (Jelka) žal ga večina ne zna cenit in ga raje ponujamo sosedom namesto, da bi ga doma predelali. No na spodnjem linku si lahko ogledate Unikatno Brunarico z neto površino cca 60m2 izdelano iz hlodov debeline 40+cm... no da nebom preveč tvezil kliknite na link <!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/108811671209124256649/20110723?authkey=Gv1sRgCJaai9Xcy87HGQ">https://picasaweb.google.com/1088116712 ... i9Xcy87HGQ</a><!-- m -->
če vas bo pa kaj zanimalo vam z veseljem odgovorim.
Jaz vsakemu čestitam, ki zna kaj takšnega narediti!
Kako pa to, da nisi hiše postavil na ploščo?
(Super so pa stopnice k zidani hiši na zadnji fotografiji!)
lepo lepo. je kakšen poseben razlog/prednost jelke, da si jo izbral za izdelavo v primerjavi z npr. smreko?
medo9: brunarca še ne stoji na končni lokaciji, zato še ni na plošči.
magi: Jelko sem izbral predvsem zaradi tega,ker nima smole.
si delal za sebe ali "po naročilu"?
samo kako je pa s suhostjo teh dreves? si jih dal sušit?
Izdelal sem jo za vajo (zase ali pa morebitnega kupca saj veš vsaka stvar ima ceno), da ne pozabim tistega kar sem se naučil v Švici Wink
Les je pa Lunarni+ zimska sečnja in jih nisem dal sušit.
PS:če moderator smatra to kot reklamo naj zbriše post.
Kako pa to misliš spraviti k ev.kupcu?
Jo boš razstavil?
1 ... 81 82 83 84 85 ... 192 Pojdi na stran
