PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri en kompresor za klimo in TČ
Zdravo
verjetno nisem prvi, ki je pomislil na tole:
ali bi lahko z klimo (split) in dodatnim uparjalnikom in regulacijo,
brez "doktorata" :oops: :roll:
en prostor hladil in hkrati grel sanitarno vodo.
Arrow klima 3.5kW (ni še montirana) za hlajenje kuhinje (50m^3)
Arrow uparjalnik v shrambi - sosednji prostor (temperatura ne pade pod 16°)
Arrowbojler v kurilnici (etaža spodaj)
Ali pa je morda že kdo kaj podobnega namontiral :?:
in če še ne, me zanima kaj si o tem mislite vi :?:
Kupujemo stvari, ki jih ne potrebujemo,
za denar, ki ga nimamo
in vse to zato, da bi natredili vtis na ljudi,
ki jih ne maramo! NN
kolikor vem gre to za reverzibilni način - torej če lahko ogrevaš ne moreš hladiti in obratno.
Da pa bi obstojal sistem, ki bi koristil toploto,ki nastaja pri hlajenju pa bi bil verjetno precej drag in s tega vidika zelo vprašačjiv za montažo.
pa še nekaj je....klima ni sposobna ogreti vode na zadvovoljiv visok nivo (zrak ogreje na kvečjemu 28 - 30° C, kar pa je občutno premalo za sanitarno vodo.
tako da se tibolj splača vgraditi TČ za segrevanje vode (To, ki se montira v hiši)....pa izpust zraka nekako speljati v stanovanje (po cevi premera npr. 13 cm in več)....in bi ti med segrevanjem sanitarne vode hkratno ohlajala tudi prostore kamro bi imel napeljano cev (mogoče bi bilo izvedljivo v hiši, če bi imel kak dimnik 'viška', v katerag bi napeljal cev ter izust v sobah.
Pa spet....tu dobiš hladen zrak le takrat ko bo TČ delala za segretje vode.
Citat:Pa spet....tu dobiš hladen zrak le takrat ko bo TČ delala za segretje vode.
.. seveda, v tem je tudi težava :?
sem pa mislil, da lahko dobim več energije iz klime,
zato sem tudi odprl to temo
če hočeš enostavno rešitve brez doktoratov, zmontiraj klimo. ki jo imaš v kuhinjo in se boš lahko grel in hladil po želji. Za shrambo kupi eno pocen klimo (variante INTERSPAR, TUŠ ....) za 50 - 60 kSIT. Vgradiš vmesni vodni kondenzator (v bojler) ali kot izmenjevalec (kar je malo "doktorsko") in greješ vodo kolikor je mogoče (kot pravi Vincent) ali pa odpreš zunanjo enoto in zmontiraš tlačni regulator ("doktor" za hladilno tehniko), ki krmili ventilator zunanje enote. Na tak način pa lahko z malo sreče pogreješ vodo poleti tudi na 70 stC. Višek toplote (kadar ni odvzema toplote na vodo - voda je segreta) pa se na zunanji enoti odvaja na zunanji zrak. Shramba bo hlajena ko šus. Ogrevat shrambe ne rabiš.
Če imaš majhno shrambo se bo ohladila na 16 stC kar hitro. To je običajno min. kar lahko nastaviš na klimi. To je slabost take standardne klime. Če bi imel drugačen uparjalnik bi lahko hladil niže, kar pa stvar precej podraži.
švasamo da je vesele
Berem reklamo...............
ohranimo čisto naravo in znižajmo stroške ogrevanja z obnovljivimi viri (zrak)
-ogrevanje in hlajenje cele hiše in sanitarne vode
-vodni priklop na obstoječe centralno ogrevanje
-možnost subvencije do 500.ooo SIT ali 40%
-delovanje do -10C
-grelne moči 8,11, 15, in 17kW
Kaj to pomeni, da mi lahko nekdo priklopi klimo na centralno ogrevanje?
