PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les kamena vs. steklena volna
Zanima me še vaše mnejne glede primernosti steklene ali kamne volne v skeletni konstrukciji za zunanje zidove, od zunaj zaprti z agepanom, znotraj pa bo OSB. Proizvajalec, ki izdeluje obe priporoča kameno DP-5. Tisti, ki pa samo stekleno pa seveda svojo... Poznam tudi druge možnosti pa me ne zanimajo preveč.
Skrbi me posedanje (večje pri stekleni), navlaževanje (bolje prenese steklena)... Mnenja?
tomo123456 Napisal:....................
Kje si pa to pobral? Posedanja pri "ta rumeni" stekleni volni ni. Dokaz? Filc v roli je trajnoelastičen in komprimiran v razmerju 3:1 ali celo 4:1. Ko ga razrolaš se razstegne na svojo nazivno dimenzijo. Če bi se posedal, se to nebi zgodilo. O navlaževanju imaš prav in sedaj ti odločitev verjetno nebo težka... :wink:
Če imaš namen uporabiti kvalitetno vsaj 0,035 volno, potem posedanja ne bo. Uporabi pa 2 cm širšo volno kot boš imel konstrukcijo če je možno. Boš imel boljši občutek Wink
firefly Napisal:Če imaš namen uporabiti kvalitetno vsaj 0,035 volno, potem posedanja ne bo. Uporabi pa 2 cm širšo volno kot boš imel konstrukcijo če je možno. Boš imel boljši občutek Wink
Točno tako!
Ne pozabi pa dati za OSB ploščami in pred izolacijo kvalitetno parno zaporo.
Zakaj mi proizvajalec predlaga kameno (Knaufisulation), čeprav proizvaja obe. Ali se jim bolj splača prodati tervol. Ali se vam zdi navlaževanje resnično tak problem, če je pred izolacijo 8cm Agepana THD in za njo od znotraj OSB. Ta bo polepljen, kolikor sem jaz videl hiš (jih je bilo kar nekaj.. ), je to dovolj velika zapora (OSB/3 sd 200). Manj ko 0,035 volne nisem imel namen dajati, dokler me proizvajalec ni zmedel. Večina drugih hiš se odloča za celuloza, leseno, konopljo... Jaz pa se hočem odločiti med kameno in stekleno, ker sam delam.
Iščem in ne najdem primerne strokovne literature. Več berem manj vem.
Vseeno kaj uporabiš.
Sta tam tam, druga metrial. Tako da..tvoja odločitev. Ena je lažja, stisljiva (v fazi nabave), druga seveda trša, težja za transport. Ko sta enkrat obe na mestu ni razlik med njima.
Pri celolozi je potek gradnje povsem drugačen ker moraš narediti 'bazen' za celulozo, ker se jo vpihuje (v neprodušno zaprt prostor).
Včaaaaasih je imela steklena volna dejansko problem s posedanjem. Ampak je to že veliiiiko časa nazaj. Recimo ursine 0,044 zdaj niti približno ne priporočam :evil: In takrat je bila kamena volna glede tega špica. Zdaj sta tam tam.
Od zunaj boš imeš agepan + fasado domnevam? Ne sme biti zamakanja!!! Če ti bo zamakalo je nekaj narobe in bodo problemi neglede na tip volne v steni! Dejstvo pa je da če ti stekleno volno zamoči se lahko posuši in je enaka, če ti pa kameno pa ...
Od znotraj si dodaj pod OSB še PE parno zaporo. OSB je že res dobra zapora, ampak je PE tako poceni zadeva da se ne splača igrat. Pri tebi, ki si sam delaš. Montažne hiše postavljajo podjetja ki računajo vsak vijak v ponudbo in zaslužke (kar pa ne pomeni da slabo naredijo). V Kalcerju je PE folija v roli 4m*50m celih 35 EUR. Samo ne se pustit prepričat da je zanič in da rabiš drugačno folijo ki je po 1,5 EUR/m2 :evil:
Aja, drugače pa "Knaufovi" vedno priporočajo kameno volno, ker je to njihov produkt (slovenska taoriginalna firma), steklena pa je po "knaufovi" licenci delana...
Domnevam da imajo različen dohodek na isti m2...
Super, hvala! No glede tervola se mi je zdelo, da jim bolj odgovarja prodati tega... Glede dela mi je vseeno s katero delam, sem že z obema. Ok, glede PE folije pa ste me prepričal, res cena ni noben problem, pa zapore ki sta dve hkrati druga za drudo (PE + osb) verjetno res ne moreta škodit.
Od zunaj je agepan pokrit z brunami na zračnem mostu, tako da direktno ne bi smel zamakati v izolacijo, bo pa prisotna zračna vlaga, kot pri vsaki izolaciji.
Skratka če je prav narejeno je vseeno kaj dam...?
