PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Dom in male živali psa in pod
Pozdravljeni.
Sem v dilemi. Imam 3, 5 starega psa in 1 leto staro psico. Psica se vcasih polula pod, ampak res vcasih, to je redko in se to naredi iz "hudobije". In pa, ko pride kdo na obisk, je tako vesela, da ji kar sprica ven. To mi sicer do zdaj ni bilo problema. Imamo parket po celem stanovanju, v kopalnici pa topli pod. Tam, kamor se selimo, je v dnevni sobi samo les.... cudno se slisi/vidi, ampak je res, niti ni polakiran, nic, le les. Zaradi njenega lulanja tu pa tam, me je strah, iz lesa ne dobim vec vonja ven. Ceprav bo njuna soba polozena z toplim podom, oziroma je ze, ampak se veliko gibljeta tudi v dnevni. Imam namen, ko nas ni doma, pozimi bosta v svoji sobi (5x1,5m), poleti sta v nasi odsotnosti itak zunaj. Fant je vseeno skepticen in se sekira, ces, kaj ves, kdaj se bo spet polulala. Zdaj sva si umislila kar nekaj moznosti. Ali poloziva na les cez celo dnevno sobo tepih, 6x5m , polozila bi ga potem, ko bi imela pohistvo ze notri, torej pod pohistvom bi bil se vedno les. Torej tak tepih, ki se da vzet na dvorisce in ga umit. (za vsak slucaj lulanja).
Drugo moznost imava potem topli pod, kar pa meni ni vsec, njemu pa najbolj. Ni mi vsec, ker psi spuscajo dlake, in enostavno je teh dlak prevec in ko zdaj recimo cistim kopalnico, moram na kolena, da scistim vse dlake, ki so cez 5min spet prisotne. Parket lahko ocistim z tistim podalskom, kot metla, le da z mokrim, mi je iz glave uslo, kako se rece. Torej, topli pod me bo spravil ob zivce, ker se vsaka p**** pozna gor :?
In pa razmisljala sva tudi, da bi ta les pac zbrusila in polakirala, bi bilo kot laminat. Ceprav se mi zdi, da bi kljub temu, morala imeti potem se kaksen tepih navrh, manjsi recimo.
Cenovno naju pride skoraj vse isto, zato se se tezje odlociva. Ima kdo od vas idejo, kaj narediti, kaj naj poloziva na les?? Nama se ze mesa, ker se ne veva odlocit, cez slab teden se pa ze selimo. Moja tehtnica se zmeraj kaze najbolj na tepih, njegova na topli pod. Ima kdo psa in tepih? Kako je z ciscenjem? Fant mi pravi, da ni tako enostavno, ces kaj bom storila, ko se bo mala polulala sred zime na tepih, kje ga bom ocistila. No, saj obstajajo tista cistila za tepihe?? Prosim, ce da kdo kaksno idejo, in ce mi kdo pove, kako funkcionira tepih + pes. In pa, kaksnega je najboljse potem izbrati, z mucikami ali gladkega, ceprav glede dlak, se mi zdi, da je potem najboljse gladkega?
Ce kdo zna odgovoriti, bi prosila odgovor cimprej, saj se nama cas izteka, zdaj je lazje narediti vse, ko se nimava pohistva notri. Lep soncen pozdrav iz stajerske. :wink:
Oj
če bi bila jaz, bi les pobarvala (polakirala), lahko tudi na belo, ali kakšno drugo barvo - dve
plasti, pa lahko lula kolikor hoče, pa tudi za čiščenje dlak je ok.
Tepih je katastrofa, topli pod malo manjša. a še vedno...
Kakšen tepih, ne ga lomit! Kaj boš tepih za vsako ko ga bo polulala nesla ven oprat? Če ne bo smrdelo. Kaj bo z dlakami v tepihi, umazanijo?
Topli pod oz. PVC je daleč najboljša izbira za vajin primer. Prvič bo najceneje, drugič ga je pa zelo enostavno čistiti.
Tepihi in domače živali ne gredo skupaj, pika. Razen, če hočeš preživeti več časa z sesalcem in mokro krtačo v roki, kot s psom. Pri nas smo vse ven zmetali.
Kaj pa oljenje ali voskanje lesa?
Tudi pri nas smo pometali ven vse tepihe in kože zaradi psa. Jaz bi vse skupaj prelakiral, za čiščenje - sesanje pa nabavil robotski sesalec - se odlično obnese.
Torej je najboljsa ideja polakirat in je to to. No pred kavcem pod mizico vseeno pride manjsi tepih. Takega, ki ga lahko dam v pralni stroj. Ja, se strinjam, sem tudi brala druge forume zdajle in opazam, da dlake ne grejo iz tepiha, in tud, ce se pojavijo bolhe, smo v riti.
Voskanje? Cena? Kako potem to izgleda? Nekaj ful ne misliva zapravit, ker ne veva niti, kako dolgo bova tukaj, ze tako imava veliko dela, ker je stanovanje staro, noben ni notri ze dolgo. Trenutno oblaciva stene, ker smrdi po vlagi, da te kap. Sad Ampak, kaj ces, stanovanje je poceni, vse skupaj z stroski je 100-150€, tukaj, ko sva zdaj, je skupaj 400€ :/
Lak, bi potem izbrala kar prozoren, ker je itak les vredu barve, mogoce se fant odloci za barvni, samo je vrjetno tudi drazje. Koliko pa gre laka za 30 kvadratov? Druge sobe so ze v toplem podu. Tist me ne skrbi, ker se gibljeta samo v svoji sobi in v dnevni. Tukaj sva na zacetku mislila polakirat parket, ker je ze obrabljen in bi odstela za dnevno okoli 100€.
No, zadevo bom povedala fantu, pa se odlociva. Hvala vam vsem.
(robotski sesalec imava namen kupiti, ko bo otrok tukaj, sedaj ni tako zelo pomemben...pri otroku je pa to ze skoraj nepogresljivo, saj se skoz plazi po tleh)
Na tvojem mestu bi vzgojila psico, resno... Obstajajo neke take podlage, ko se gor polula, vrže ven priboljšek. Pa neki spreji, da gre točno na določeno mesto. Nimam izkušen s tem, sicer, ker pri nas se je dalo pse naučit, nekako... Če bi bil problem, bi pa poskusila.
veliko ljudi uporablja podloge za na posteljo za nepokretne ljudi.
Psico oblecite v hlačke, kot takrat, ko jo rdeča obišče in bo !
Je pa eno ali kar tako to naredi ali pa od veselja.
Pozdravljeni
Glede na opis, bi raje dal poudarek na psički. Potrebna je šole, oziroma naučiti jo morate, da zdrži tistih osem ur v stanovanju. Drugo pa je, da jo lahko navadite na pasje stranišče. Res, da je dolgotrajni proces, vendar vam odžene vse nevšečnosti za naslednja leta. Pomislite, da bo enkrat otrok na tleh in, da se bo plazil. Vas pa razumem kje ste, saj imam sam dva psa in prav tako eden protestira Smile. Vendar na dolgi rok je še vedno izšolanje psa najbolj učinkovita rešitev.
LpR
yonna Napisal:Kaj pa oljenje ali voskanje lesa?
Se strinjam - les še vedno ostane les (vključno z občutkom). Oboje lahko naredita sama, se mi pa zdi oljenje lažji postopek; noben pa ni enostaven.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Se strinjam z Roko460. Vaja, vaja, vaja in mačje stranišče. Dokler je mladič, še razumeš, da ne more (kot majhen otrok) zadrževati urina toliko časa in se še tu in tam zgodi kaka nesreča. Da se pa podela od vznemirjenja, ko pridejo obiski, je pa malo mimo. Tukaj pomaga pa samo dresiranje oz. zgoraj omenjeno vaja. Probajte nahecati kakega prijatelja, da pride na obisk, pa da vas pred vrati pokliče po mobitelu (da se pripravite na psičino vznemirjenje). Ko boste šli odpreti vrata, psico prvo umirite. Sedi, lezi, prostor (nekaj od tega, da jo umirite). Ko bo mirna, jo nagradite, ko odprete vrata, spet lezi, sedi,... Psa, ki je vznemirjen, enostavno ignorirajte (čeprav je to najlažje napisati/rečti, kot pa storiti). Ko se umiri, ga/jo pa pobožajte (velja tudi za obiske). Najhuje je, ko človek žival razvadi do amena. Ko je že
prepozno, je pač dresura dolgotrajnejša. Kar se pes nauči, to pač pes zna.
Pa veliko sreče pri vzgajanju.
Huh, preveč Cesarja Millana (Oddaja, Šepetalec psom, na Geographic Channel, kjer "prevzgajajo" pse) škoduje :?
LP steklenička
LP, steklenička
steklenicka Napisal:Se strinjam z Roko460. Vaja, vaja, vaja in mačje stranišče. Dokler je mladič, še razumeš, da ne more (kot majhen otrok) zadrževati urina toliko časa in se še tu in tam zgodi kaka nesreča. Da se pa podela od vznemirjenja, ko pridejo obiski, je pa malo mimo. Tukaj pomaga pa samo dresiranje oz. zgoraj omenjeno vaja. Probajte nahecati kakega prijatelja, da pride na obisk, pa da vas pred vrati pokliče po mobitelu (da se pripravite na psičino vznemirjenje). Ko boste šli odpreti vrata, psico prvo umirite. Sedi, lezi, prostor (nekaj od tega, da jo umirite). Ko bo mirna, jo nagradite, ko odprete vrata, spet lezi, sedi,... Psa, ki je vznemirjen, enostavno ignorirajte (čeprav je to najlažje napisati/rečti, kot pa storiti). Ko se umiri, ga/jo pa pobožajte (velja tudi za obiske). Najhuje je, ko človek žival razvadi do amena. Ko je že
LP steklenička
Nikoli ni prepozno! Moja dva psa sta bila do svojega 5ega leta zunaj v pesjaku; zdaj pa sta že nekaj mesecev v hiši, ponoči pa v zimskem vrtu, ki je priključen na dnevno sobo.
Nihče od njiju ni pomočil oz. še kaj "hujšega" naredil v prostorih.
Enostavno, si je treba vzeti čas in vzgajati, pa bodo rezutati in to zelo kmalu.
Če ti je res veliko do tega, da zadevo rešiš, reskiraj čas in kuža spuščaj ven, najprej na 2 - 3 uri, vsakokrat, ko opravi nujo, ga/jo, pohvali in daj priboljšek.
Timing podaljšuj - to ne pomeni, da ga po 1 tednu spustiš ven le 2 x; raje večkrat, kot manj. Kmalu boš opazil, da se kuža trudi ugodit ti: četudi, ga ne bo tiščalo, se bo pomatral in spustil par kapljic, da ti ugodi - takrat si zmagal.
Skratka, psi večinomo skušajo ugoditi vodji krdela ( po navadi je to lastnik ); ko bo kosmati prijatelj zaznal, koliko ti pomeni, da lula/kaka zunaj, bo vse dal od sebe, da ne bo delal škode v hiši.
Samo dopovedati mu moraš znati :wink:
Psička se bo naučila, nikakor se pa ne poslužuj majčega stranišča, to so nardili kolegi in zgleda da bodo morali vse življenje menjavat tisto stranišče. Psa je tako kot otroka trea navajat na tisto kar bi radi dosegli, brez bližnjic. Moj pes drži 2 dni če je treba pa ga nikdar nisem kaznovala če se je kot mali polulal ali kaj podobnega. Preprosto sam zelo pazi da ničesar ne uniči, vse se da z odločnim glasom, nagradami. Psi so čiste živali, tudi sami ne hodijo radi po svojih iztrebkih. Glede na to da večina psov na kaka niti na svojem dvorišču je jasno da jim je cilj da si ne svinjajo pod nogami, samo naučiti jih je treba.
Mojsa Napisal:Psička se bo naučila, nikakor se pa ne poslužuj majčega stranišča, to so nardili kolegi in zgleda da bodo morali vse življenje menjavat tisto stranišče. Psa je tako kot otroka trea navajat na tisto kar bi radi dosegli, brez bližnjic. Moj pes drži 2 dni če je treba pa ga nikdar nisem kaznovala če se je kot mali polulal ali kaj podobnega. Preprosto sam zelo pazi da ničesar ne uniči, vse se da z odločnim glasom, nagradami. Psi so čiste živali, tudi sami ne hodijo radi po svojih iztrebkih. Glede na to da večina psov na kaka niti na svojem dvorišču je jasno da jim je cilj da si ne svinjajo pod nogami, samo naučiti jih je treba.
Mojsa če ti zdržiš 2 dni Confusedhock: Confusedhock: Confusedhock: , ne pričakuj to od povprečnega kuža :evil: sicer pa se strinjam :wink:
