PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Centralna kurjava za manjšo hišo?
Pozdravljeni!
Zanima me kaj svetujete oziroma kaj naj bi bilo najbolj primerna kurjava za manjšo stanovanjsko hišo (pritličje 45 m2 ter enako v prvem nadstropju)! Hiša je obnovljena, grajena iz kamenja, vendar komplet oblečena v gips plošče (stene in stropovi) + 5cm izolacije! Okna in vrata so vsa nova! Hiša se nahaja na Vipavskem, snega se teh krajih ne pričakuje, je pa občasno Burja (le informativno)!
Razmišljala sem o standardni centralni kurjavi na drva ali pa na kurilno olje! Kaj mi bolj priporočate oziroma ali je kakšna druga varianta cenejša oziroma boljša! V bistvu gledam na stvar tako, če je naprimer med sistemom na kurilno olje in sistemom na drva manjša razlika v ceni, torej če je sistem na kurilno olje nekoliko dražji, če to ni kakšna večja razlika, bi se precej raje za to odločila! Prosim za vašo pomoč oziroma nasvet! Hvala
:wink: mam ja, namreč imamo narejen poseben dodatni prostor za ta namen (3m x 4m)!
Potem pa ne bi smel biti nikakršen problem za vse zadeve. Pri nekaterih sistemih bi se dalo notri še plesat
eno peč na pelete, drugače pa na drva
Imaš čas nalagati ves dan v peč? Si pripravljen v drva vložiti svoje delo (fitnes = žaganje, sekanje)? Imaš ustrezen prostor za sušenje drv? Če 3 x da, potem ni nobenega pomisleka - drva in nič drugo. Primerjaj cene hlodovine za drva in nasekanih drv (1 m3 = 1,3 pm).
Poceni in uporabna je instalacija z nadometnimi cevmi zgoraj in radiatorji.
Ce nimas kurjaca in dobavitelja drv, svetujem dve dobri klimi, vsaj pri tej ceni elektrike.
Pozdravljeni!
Doma imam peč na drva staro cca 22 let (feroterm) in peč na olje,staro cca 2 leti. Sedaj bi peč na drva menjal in me zanima kakšno kombinacijo bi vzel. Ali kotel na pelete v kombinaciji z drvmi ali kotel na uplinjevanje na polena z pripadajočimi zalogovniki vode. Ogreval bi cca 230 m2 hiše. Kaj bi bilo bolj primerno
belokranjec Napisal:Pozdravljeni!
Kakšne hiše? Opiši stanje.
Gre za dvostanovanjsko hišo grelne površine kot sem že napisal cca 230 m2. Imam baumit fasado debeline cca od 8-10 cm. Sedaj imam glavno kurjavo na drva in pomožno na olje. Olje se vklopi v nočnem času, kadar se ne nalaga. Za čez poletje pa imam kolektorje in 300 l bojler za sanitarno vodo.
Moram pa povedat, da čez zimsko sezono pokurim pol tone briketov, 10-12 m3 drv in nekaj kurilca.
_____________________
Sem laik na tem področju
