PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri pred problemom-ogrevanje,rekuperacija
kopalnicoima Napisal:Mene so prepričali proti zemeljskem kolektorju, tako da ga ne bo.
S kakšnimi argumenti?
Sigurno s svinjarijo......
Govoril sem z 6 izvajalci in čisto vsak mi je odsvetoval kolektor. Prvi razlog je ROI, drugi pa problem kondenza v poletnih dneh.
Določeni modeli rekuperatorjev sploh ne potrebujejo več predgretja. Če to 100% drži, bom povedal spomladi. V kolikor bodo pa težave, bom pa sam vgradil en grelnik vmes, skozi katerega bom napeljal vodo iz centralne kurjave.
kondenza v teh zadnjih nekaj dneh NI! Cev je suha, čeprav imam nakoncu pipico za kondenz....a se nima kje vzeti, ker je cev popolnoma suha. Mogoče tudi zaradi premalega pretoka. Ne vem.
Nimam zemeljskega kolektorja, nimam predgretja in že tri zime deluje vse tako kot je treba.
Hvala za odgovore...
Zanima me še to: ali se za EKO sklad prikaže celotni račun z delom zemeljskega kolektorja, oz ali priznajo to?
Ali pa vrnejo samo 25% vložka v samo napravo - rekuperator?
kopalnicoima Napisal:Določeni modeli rekuperatorjev sploh ne potrebujejo več predgretja.
Ona moja lokalna škatla naj bi imela 76% izkoristek brez gretja, ima pa sicer še dodatni grelec 300 ali 400 W. Govorim pa za lokalno prezračevanje z rekuperacijo.
Moram pa se pozanimati še za subvencijo s strani ekosklada, prodajalec mi je rekel, da izpolnuje vse pogoje, pa tudi papirje naj bi imeli vse...
Do sedaj sem vedno na vprašanje prezračevanja odmahnil z roko, a me po obisku sejma v Celju močno mika, da bi ga inštaliral.
Seveda v fazi gradnje nismo naredili ustreznih prebojev.
Mi mogoče lahko svetujete, kako se teh prebojev lotiti - s kakšnim orodjem oz. ideja o ceni izvedbe.
Izvajalec lahko naredi preboje z diamantno krono. Meni so naredili fi180 skozi 70 cm temelje postrani. Cena vseh prebojev je ~400evr.
Upam, da je vsaj približno prava tema.
Včeraj sem zdoktoriral (pa še vedno ne čisto) z regulacijo prezračevanja. Kera jeba da popedenaš tedenski taimer, tisti, ki pa je delal slovenski prevod si pa tak al tak zasluži streljanje.
V glavnem, zanima me, kako imate poštiman tedenski urnik? Kdaj prezračujete, kdaj ne.......na razpolago imam 8 celic, čeprav sploh ne vem kako popedenati ostalih pet, ker dovoli mi samo šarenje po dveh, ko pa se prestavim na tretjo, me zabriše nazaj v prvo (??).
Torej, v prvi celici naštimam vseh 7 dni na isto uro, recimo na 16h in na ON. Potem v tej celici soboto in nedeljo prestavim na 10h, ker smo doma in želim svež zrak. Ok, prva celica ok.
Prestavim se v drugo in tu naštimam OFF za vse dni za ob recimo polnoči. Torej prezračujem vsaki dan med štiro popoldne in polnočjo, razen za vikend, takrat se vklopi prej.
Če se sedaj postavim v tretjo celico, ker bi recimo želel pa v petek še dodatne tri ure laufanja med 6 in 9 zjutraj, me takoj ob pritisku izbire dneva zabriše v prvo celico.......tu mi ni jasno, kaj delam narobe.
Verjetno bi pomagalo, če bi povedal kateri kontrolnik je to, a ne? To je tale zadevca:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mitsubishielectric.com.au/2328.htm">http://www.mitsubishielectric.com.au/2328.htm</a><!-- m -->
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mitsubishielectricunichr("46")comunichr("46")au/assets/LEG/PAR_21MAA_450unichr("46")jpg[/img]
Uporablja kdo?
ha ha ha za dobro jutro!
problem zemeljskega kolektorja .... ha ha ha crkneš od smeha ...
investitor nima pojma pa ga prodajalci nategujejo do konca, mogoče pa še malo več ...
vklopi možgane in začni voditi investicijo kot gospodar! ali pa odnehaj!
že spet en sucker!
[img]httpunichr("58")//jokerunichr("46")si/mn3njalnik/style_emoticons/default/nicjasnounichr("46")gif[/img]
kaj bo dobrega, bbs?
povej, da se še mi nasmejemo...
Seveda se moja prva tedenska nastavitev prezračevanja ni obnesla. Od enih ponoči do 16h, ko je naštimano, da prezračevanje počiva,je zrak v bajti tak, da bi ga lahko z nožem rezal.
Zdaj sem pokoristil vseh osem celic in naštimal vklop za dve uri vsake 4 ure. Pa da vidimo.
Še vedno nikogar, ki bi doma prezračeval po tedenskem urniku?
berghaus Napisal:Seveda se moja prva tedenska nastavitev prezračevanja ni obnesla. Od enih ponoči do 16h, ko je naštimano, da prezračevanje počiva,je zrak v bajti tak, da bi ga lahko z nožem rezal.
Pri nas je vedno kdo doma, pa tudi kadar nikogar ni, je potrebno prezračevati. Prezračevanje dela stalno. Malo pa se igramo s količino zraka oz. hitrostjo ventilatorja. Možnih je 8 hitrosti, običajno deluje na drugi ali tretji, na osmi izjemoma. Regulacija je ročna, na stikalu, ki je vsem dostopen. Saj se da to tudi nastaviti preko ure, ampak jaz zaupam v svoj nos, vlagomer in občutke. Zato tudi nisem dokupil CO2 senzorja in senzorja vlage. V treh letih rekuperator še ni stal (razen kadar na vrtu pečemo roštilj in nočemo, da nam to diši tudi v stanovanju).
Je pa tudi res, da centralna regulacija omogoča samo eno nastavitev za celo hišo, torej je vedno kakšen prostor, ki je preveč ali premalo prezračevan. Ampak to so finese.
Še to, poleti imam stalno vkjlučeno najmanjšo hitrost, tudi podnevi.
Obstajata dve vrsti kolesarjev, prvi se s kolesi vozijo, drugi pa jih popravljajo. Jaz se raje vozim.
Ko pa bom želel nadgraditi napravo, bom kupil senzor za požar. Neverjetno, kako sem malomaren pri požarni varnosti. Pa saj sem v teh letih ime že dva požara, pri prvem so samo zavese zgorele in nekaj kavča, pri drugem pa je šla cela mansarda (ostrešje je ostalo). Saj se tolažim, da bomo v bodoče bolj pazili in da treh požarov še nihče ni imel in da so gasilni aparati na hodniku dovolj, ampak vseeno razmišljam o javlalcih dima ali požara. V kombinaciji s prezračevalno napravo ali protivlomnim alarmom. Morda pa mi bo Božiček kaj prinesel, sem mu že pisal.
1 ... 6 7 8 9 10 11 Pojdi na stran
