PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri coolwexov paket TČ
Pozdrav,
ima kdo izkušnje z Coolwex TČ zrak/voda. Ogreval bi hišo 165 m2, 40 cm zidava, 15 cm izolacija, troslojna okna,..
Ogrevanje bo talno.
Torej ima kdo izkušnje s tem paketom in koliko bi po vaši oceni prišla instalacija paketa z dobavo?
Veliko njih, ki jih ima niso najbolj zadovoljni. Sicer pa je bilo o tem že kar nekaj napisanega.
Ni vse zlato kar se sveti :wink:
Sasapo lahko kaj večpoveš o tem oz. obrazložiš ta rek.
Imaš kakšno osebno izkušnjo ali izkunjo kakšnega drugega?
Tvoje mnenje zelo cenim, zato prosim za pomoč.
Zunanja enota mora biti Mitsubishi-Zubadan, dela kot ura .
Imam to zadevo eno leto in sem zadovoljen. Meni 11,2 KW ogreva 320 m2, brez problema.
Se pravi zunanja enota je Zubadan, Krmilje Carel , Bojler za vodo je INOX z inox izmenjevalcem, tako, da to so vse kvalitetne komponente , Obtočna črpalka je Wilo....
Pred leti še stvar ni bila doterana (problem je bil bakreni izmenjevalec v bojlerju), sedaj mislim, da je trenutno eden boljših razmerij med ceno in kvaliteto na tržišču....., zagotovo pa med najlepšimi po izgledu... Big Grin
Potem pa sistem mora biti pravilno povezan v sistem in to je to.....
Meni je zunanjo in notranjo enoto povezal , sappo.
Mora pa sistem biti pravilno narejen, Hidravlična kretnica,vsaka etaža posebej črpalko itd....
Če je zunanja enota Zubadan potem ta vsekakor ni slaba, pa tudi dizajn notranje naprave ni grd, je pa vse drugo kar nesprejemljivo, kar se cene in pa dejanske vrednosti tiče. Sem jih kar nekaj instaliral in nobena ni bila brez napak tako konstrukcijskih kot tudi tista s premajhno črpalko :roll: Moti predvsem siromašnost notranje naprave kar se varnostnih elementov in ekspanzije tiče, tisto pogojevanje hidravlične kretnice in dodatnih črpalk, kar nekaj programskih lapsusov v preteklosti in pa odnos do strank ob zagonih, ki so jih pogojevali zaradi garancije :roll: Pride študent, pa ti soli pamet in znervira stranko, ko ji prenastavi temperaturni režim po svojem okusu ne pa po željah stranke :? Ja nekateri so na tej firmi požrtvovalni, drugi pa nepojmljivi in ....... Sicer pa je bilo veliko napisanega.
Kar se pa Zubadana tiče je pa edina prava kombinacija z originalno avtomatiko ali pa z originalno notranjo napravo (ne švedski Ecodan), ki pa šele prihaja. V Sloveniji je že kar nekaj časa instalirana "na preizkušnji." Ta kombinacija je s coolwexom neprimerljiva, pa tudi dizajnsko jo krepko prekaša.
