Objave: 553
Teme: 90
Pridružen: Mar 2007
Tudi jaz imam primer na buderuski logano, ko zapre loputo, če je peč naložena in zmanjka elektrike peč kar lepo narašča s temperaturo in mi je tudi že paro ven metalo skozi varnostne, tako da tudi vaše trditve da ne more zakuhati ne veljajo.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
In kolikokrat na mesec ti peč naredi savno v kurilnici?
Veljajo ali ne, da upariš liter vode rabiš 5x toliko energije kot da tak isti liter segreješ iz 0°C na 100°C.
Dokler je voda okrog kurišča boš torej težko poškodoval peč.
Zdaj pa računaj: 100EUR za UPS, 30EUR vsaj vsaki dve leti za nov akumulator (če želiš kolikor toliko zanesljivo delovanje) in ene 25EUR letno za elektriko, ki jo pokuri UPS zase.
Po 3 menjavah akuja bo že UPSova zanesljivost vprašljiva, saj ne gre za profi zadevo ranga kEUR+ ampak kitajsko igračo.
V 8 letih torej:
100EUR UPS
90EUR 3x menjava akumulatorja
200EUR elektrika
390EUR
Boljši UPS, res vreden tega naziva, te stane vsaj dvakrat toliko.
Pa ostanimo pri kitajski igrači.
Recimo, da bi peč zdržala nekje 25 let, je to v tem času cca 1200EUR dodatnih stroškov.
Več kot pol peči.
Kolikor se komu to splača izključno zaradi morda 1x ali 2x "zakuhavanj" peči letno, pri čemer v polovici primerov niti pare ne spusti....
Ne rečem, da je povsem nesmiselno, a skoraj vsi pozabljate, da je tudi UPS potrebno vzdrževati in imeti na skrbi, sicer je bolje da ga nimaš. Vsaj nimaš lažnega občutka varnosti.
Pa primerjajte samo letni strošek UPSa (50EUR) s ceno obveznih dimnikarskih storitev, ki se jih tako otepate.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Potem ti pa ni pomoči.
Za paranoike so centralisti usposobljeni v montaži 24 varnostnih ventilov, po 6 različnih od 4-ih proizvajalcev v en sam hišni sistem....
Objave: 553
Teme: 90
Pridružen: Mar 2007
Zdaj pa streljamo že burke. Mal realno poglejmo na stvar.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Vsaka novejša peč na biomaso (ostale so brezpredmetne, če zmanjka štroma se ugasnejo in ohladijo brez posledic) ima vgrajeno varovanje pred pregrevanjem s pomočjo termostatskega ventila in vode, ki jo spusti skozi kotel in ga tako ohladi.
Kar se tiče UPS-ov, je ponavadi tako. Stranke izvejo da ne dela, ko prvič zmanjka štroma in UPS ne opravi svoje funkcije. Koliko časa je bil že v takem stanju nihče ne ve, jasno pa je, da se na njih ne gre kaj dosti zanašati.
Objave: 393
Teme: 35
Pridružen: Jun 2010
Zakaj pa nebi dal aregata z el zagonom in na štom kontaktor, ki ti vklopi agregat ko zmanjka štroma. Stroški agregat 250 € + kontaktor 15 € + 30€ za polnilec-ohranjevalec aku. ki je vseskozi priklopljen ter 15 min dela, prvo in zadnje iz Hoferja.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Prvo: hofer nima več agregatov z zaganjačem, pa itak zraven rabiš še nekaj elektronike za zaganjač.
Zadnje: če vmes zmanjka elektrike se hoferjev polnilec ne vklopi, ker moraš za vklop pritisniti tipko (če misliva isti polnilec).
Torej vsekakor nezanesljiva varianta.
Objave: 553
Teme: 90
Pridružen: Mar 2007
Ah vsak svojo pumpa, tu očitno ni rešitve za našega strešnika.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Kako da ni?
Je, primer je bil tudi konkretno podan.
A mesarja ne moreš v nekaj stavkih naučit operirat, pa magari to bilo rutinsko odstranjevanje slepiča.
Ampak če se ti ne sanja o zadevi in si zabetonirano prepričan, da ti bo 60EUR vreden UPS poganjal pol bajte, kaj naj ti rečem?
Probaj.
Eni si vse preračunamo, poznamo zadeve, pa še ne dela tako kot bi moralo.
Nekako tako kot bi cestar rad vozil avijon, pa še izkušen pilot kdaj kakšnega zapiči v zemljo.
Sicer pa, praviš da tudi sam iščeš rešitev podobnega problema: zakaj hudiča ne kupiš nek naključni UPS in probaš?
Ajde povej, res me zanima.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Sam sem ( bil ) v podobnem razmišljanju pred časom, ko smo instalirali kotlovnico-na drva. Glede na izkušnje z UPS-i do 100 € v službi je tako, da ti bo odpovedal ( ali pa ne bo deloval ) prav takrat, ko ga rabiš-če ga preventivno ne vzdržuješ.Sicer mi ni deloval ta zadnji nov že po 2 tednih, kar pa sem ugotovil ob izpadu elektrike ...
Torej dražji UPS ali cenejši agregat, ki ti pokrije tudi daljše izpade. Pri nas sicer nekih večjih izpadov ni, ponavadi hitro zmanjka elektrike ob nevihtah, ampak takrat kurim samo za SV in nekako lahko planiram, kdaj kurim ali pa ne. Pozimi neviht ni, zaradi snega smo bili en dan brez elektrike pred tremi leti.
Objave: 259
Pridružen: May 2007
glede na naoisano, domnevam, da imate za oskrbo z vodo nameščeno črpalko in če ni elektrike, ni vode. Ugotovljeno je še bilo,da je učinkovit in zanesljiv UPS predrag.
Mogoče bi bilo za vzet v premislek "UPS" za vodo. Kaj imam v mislih? Cev, ki napaja "gašeneje" peči spelješ skozi nepovratni ventil in malo večjo ekspanzijsko posodo.
Če bo zmanjkalo vode in bo potreba po "gašenju" peči, bo v ekspanzijski podoi dovolj vode za ta namen. Preverit moraš samo, kolikšen je minimalen potreben tlak vode in ekspanzijsko posodo predpolnit z nekaj višjim tlakom. Pogoj za delovanje tega sisteam je seveda, da imaš v tvojem hišnem vodovodu dovolj visok tlak, da bo v ekspanzijki posodi dovolj vode na rezervi.
Objave: 80
Pridružen: Aug 2012
Da malo osvežimo temo.
Zadnji prispevek je bil 2011, mogoče je v tem času tehnika kaj napredovala, ali pa so kake rešitve postale bolj dostopne.
Glede na situacijo je verjetnost izpadov zelo realna.
Napajanje omrežja bo v evropskem prostoru na ali pod tehnološlim minimumom za zanesljivo delovanje.
Zaradi cen plina in ogrevanja, se bodo pa ljudske množice zatekale k kurjenju kakih kaloriferčkov in podobnem.
In ogroženi bomo tudi konzervativci, ki smo v svojem nazadnjaštvu ostali na ogrevanju z drvmi.
Kaj je danes sprejemljiva in zanesljiva rešitev v obliki UPS variante, ki bi dajala za nekaj ur toka za pogon kake obtočne črpalke, idealno pa še ventilatorjev v peči.
UPS v smislu, da gre tok 'skozi' napravo in ni potrebno vse ročno preklapljat ob izpadu.
Objave: 422
Teme: 12
Pridružen: Apr 2006
2
Jaz imam APC Smart ups 1500VA + zunanja 2x 12V 100Ah akumulatorja - vezano na uplinjevalni kotel skupaj z vsemi črpalkami.
V zadnje petih letih je sistem uspešno premostil vse izpade - če je bil izpad daljši od nekaj ur, sem pa vmes že tako agregat priključil zaradi ostalih stvari.
