Objave: 192
Teme: 35
Pridružen: Feb 2011
Kakšen ups mi svetujete za kurilnico, da ga samo prikjučim na vtičnico kjer je sedaj priklopljena centralna? Ups naj bi peljal eno pumpo in gorilec, zdržal naj bi kakšno uro.hvala
Objave: 553
Teme: 90
Pridružen: Mar 2007
Ah to sem tud jaz iskal in spraševal, pa nobena živa duša tega ni znala svetovati.
Objave: 157
Teme: 26
Pridružen: Jun 2006
Pozdravljena,
pokličita v TOS CELJE mi kopujemo od njih ups-e pa so v redu. Uporabljamo jih za profesionalno uporabo.
Pokličita in vama bo lepo izračunal kaj rabita, vedeti morata samo nazivne moči pumpe in gorilca.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Vprašanje v stilu "kak avto naj kupim, da z njim pridem v eni uri v LJ" :?
Uporaben (beri: zanesljiv) UPS ni poceni, torej se je treba najprej izjasnit kako debela je denarnica. Večinoma je že 100EUR "u mater, a ni nič cenejšega???"...
Poraba črpalke je navedena na njej, o gorilcu tudi ne vemo prav nič (a je to 160kW dvostopenjska krava, ali 16kW mini igrača brez predgretja?).
Poleg tega gorilec ne dela nonstop, ima pa nekaj zagonskega toka, kateri lahko "iztiri" slabši UPS.
Sam imam Socomec-ov NeTYS 1000, pa vse laufa.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Naj mi nekdo razloži smiselnost UPS-a pri centralni na kurilca za kakšno uro!
Zelo bi mu bil hvaležen, ker očitno nekateri ne vedo, čemu je namenjen UPS.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Vprašanje ni "zakaj" ampak "kakšen".
Nekemu "kdor misli drugače, misli narobe!" tipu razlagat = "prepričevati prepričanega", tako da....
Nenazadnje, če znaš, si prekalkuliraš in narediš.
Če ne znaš podrobno, probaš, morda rata, sicer si se naučil in po novem znaš (tudi če ne rata znaš nekaj novega).
Če ne znaš, vprašaš, nakar se odločiš ali si boš kompliciral življenje ali ne.
Objave: 508
Teme: 97
Pridružen: May 2010
sam nameravam vgraditi razsmernik+rele+akumulator
bi moralo delovati,kaj?
Objave: 192
Teme: 35
Pridružen: Feb 2011
Hja sam akumulator ne zdrži kaj dolgo, naprimer od avtomobila, če stoji je hitro konec in kadar ga najbolj rabiš je prazen.
Objave: 508
Teme: 97
Pridružen: May 2010
ja nisem ravno električar.
Meni je važno,da ko me ni doma,ko zmanjka elektrike da stvar deluje,no pa tudi ko sem doma,da peč dela.
Ni težava v časih,ko je še sprejemljivo hladno,pozimi pa le mora biti toplo in topla voda.
Je pa res da dolgih izpadov elektrike ni ravno pogosto.
Če pa je denarja dovolj potem pa je najboljše kupiti avtomatski agregat,da se sam vklopi.ja to pa verjetno ni poceni.
Sam bi dal močnejši akumulator,da zdrži eno polnjenje peči.
Proti spraznjevanju v primeru neuporabe,pa so menda dobri gelni akumulatorji a so tudi dragi
Tisti ki pa ste tega foha to bolj poznate
Objave: 553
Teme: 90
Pridružen: Mar 2007
Problem je ko zmanjka elektrike in je peč naložena zakuha. Če je pa ups ki poganja črpalko se to ne zgodi. Dovolj da si 2 uri od doma pa je že hudič, če zmanjka elektrike takoj ko greš in je peč polna. Zato je ups po mojem res super stvarca.
Kdo bo agregat zagnal če te ni kuči?
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Katera peč zakuha?
Na navadni "samson" zapre zrak, ventilatorski/uplinjevalni se tudi sam zabremza ko se ventilatorji ustavijo.
Pri novejših kotlih je hladilno varovalo že standard, tiste najcenejše ali pa stare pa nenazadnje tudi lahko malce pare izpustijo. Izparilna toplota vode je daleč od zanemarljivega, torej bi sigurno rabil več kot enkrat naložit da bi peč pregrel na suho. Dokler pa je voda notri pa peč ne bo šla preko ene 130°C (ali koliko je že uparjanje vode pri 2.5bar, kolikor so običajni varnostni ventili).
Če si pa res tak baksuz, da hkrati zmanjka elektrike in vode ravno po sveže naloženem in imaš še dotrajalo in/ali nevzdrževano peč, ti pa si pravkar sedel na hitri vlak za Abudabi, potem je pa itak verjetnost take kombinacije enaka tisti, ko med spanjem požreš sršena, nikogar ni blizu, telefoni pa tudi ne delajo......
Objave: 422
Teme: 12
Pridružen: Apr 2006
2
ko pri nas zmanjka elektrike zmanjka tudi vode - in v tem primeru ti vsi novejši varovalni sistemi peči odpovejo. Rešitev je samo ups ali agregat....
in pozimi ko pade večja količina snega je to reden pojav da elektrike nekaj ur pač ni...
da pa vložiš dobrih 10k€ in da potem parkrat ne leto peč pregreješ pa...odločitev posameznika
