Objave: 81
Teme: 9
Pridružen: Jun 2011
Pozdravljeni!
Po raznih neuspelih "poslih" z IR-paneli,konvekcijskimi radiatorji,peči na trda goriva in kurilno olje smo se odločili za toplotno črpalko.Pa me za nima če me lahko kdo malo bolj poduči kak sistem je to,ali se splača,ter ali so primerne Petrolove toplotne črpalke ki jih reklamirajo na svojih letakih...In sicer modeli DSW 300, T200 AVT in T300 ECO...Ali so vredne svojega denarja in ali dejansko tako dobro delujejo,ker se mi zdi nekako čudno da peč zagreva vodo z zrakom oziroma "zemljo"...Pa še ena stvar kaj pomeni tista oznaka COP in ali je to pomemben podatek pri toplotnih črpalkah...Rajši dam enkrat 2000eur pa mam mir...
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Za 2000€ boš grel sanitarno vodo... Tem o TČ je kar nekaj, malo pobrskaj, pa bo lažje.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=31045">viewtopic.php?f=7&t=31045</a><!-- l -->
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 460
Pridružen: Aug 2010
Na spletni strani Eko sklada je seznam TČ, ki so upravičene do finančne podpore. Potem pa na lov za cene in za reference.
Svetujem TČ, če imaš nizkotemperaturno ogrevanje. Drugače raje razmišljaj o peletih. Itak pa gre TČ samo v dobro izolirano hišo.
Objave: 81
Teme: 9
Pridružen: Jun 2011
Piše da je tč primerna za ogrevanje sanitarne vode in za centralno ogrevanje,po drugi strani pa pravi nebomgabiksal da je to samo za sanitarno vodo.zakaj potlej to reklamira Petrol tudi kot za centralno ogrevanje?
Objave: 788
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Ni rekel da so samo za sanitarno vodo.
rekel je le, da za 2000€ ne dobiš take ki bi ogrevala stanovanje
Objave: 660
Pridružen: Jan 2009
3
je vse za pogledat petrol
:roll: :roll: :roll:
Ogrevanje s toplotno črpalko
Toplotna črpalka, zrak/voda
Termotehnika
TČZ 8E (8,4 kW) ali 12E (12,3 kW) ali 15E (15 kW)
od 8.244,00 EUR*
CENA vključuje:
• dobavo in dostavo toplotne črpalke
• osnovno montažo (9)
• 2-letno garancijo
• do 1000 EUR (2) letnega prihranka pri stroških energenta
• izredno tiho delovanje
• vrhunski slovenski izdelek
• COP (15) certifikat (od 3,6 do 3,7 – merjeno po standardu EN 14511 pri pogojih A2/W35)
• Postavitev je enostavna in brez večjih posegov na objektu ali v prostoru.
• Posebna izvedba uparjalnika omogoča obratovanje tudi pri ekstremno nizkih temperaturah, vse do -20 °C (pomoč ogrevanju: 3*2 kW električni grelec).
• Maksimalna temperatura ogrevanja je 58 °C.
• Posebej za toplotne črpalke razvit kompresor scroll poskrbi za še nižjo porabo električne energije.
• Možnost reverzibilne izvedbe toplotne črpalke omogoča hlajenje v poletnih mesecih. (Opcija: doplačilo 300 EUR)
• Vključen je tudi 300-litrski grelnik tople sanitarne vode in 150-litrski zalogovnik.
Vsi tehnični podatki
TČZ 8E TČZ 12E TČZ 15E
Moč gretja pri A7/W35 kW 8,4 12,3 15
COP pri A7/W35 4,3 4,4 4,3
Moč gretja pri A2/W35 kW 7,2 10,3 12,8
COP pri A2/W35 3,6 3,7 3,6
Električna moč pri A2/W35 kW 1,96 2,78 3,50
Hladilna moč pri A35/W7 ** kW 7 9 10,5
Napajanje V/Hz 380/50 380/50 380/50
Dodaten električni grelec kW 3*2 kWh 3*2 kWh 3*2 kWh
Minimalna temperatura zraka °C -20 -20 -20
Maksimalna temperatura predtoka °C 58 58 58
Dimenzije vodnih priključkov Inch 1 1 1
Objave: 460
Pridružen: Aug 2010
Dobro obvladaš. Zakaj pa navajaš drugačne oznake TČ kot za Eko sklad? Kaj ta TČ ne dobi subvencije? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/pdf/SUB2011/Seznam_tc.pdf">http://www.ekosklad.si/pdf/SUB2011/Seznam_tc.pdf</a><!-- m -->
Objave: 68
Pridružen: Sep 2011
Spoštovani!
Petrolova toplotna črpalka za ogrevanje objekta, kot tudi toplotna črpalka za toplo sanitarno vodo (ki je namenjena samo ogrevanju tople vode) je skupaj z montažo (izvedbo), prav tako kot ostali naši produkti s tega področja upravičena do nepovratnih sredstev Eko sklada. Če se odločite za naročilo samega produkta, morate za pridobitev nepovratnih sredstev iskati predračun za montažo pri monterju, ki ima dejavnost uradno prijavljeno.
V primeru dodatnih nejasnosti vprašate *** in z veseljem odogovorili tukaj ***
(brisano oglaševanje svoje spletne strani in/ali telefona)
Lep vikend!
Klemen Geršak
Petrol Marketing
Objave: 13324
-503
No, da si bomo na jasnem. Petrol samo širi svojo ponudbo, v tem primeru s toplotnimi črpalkami, katere uvaža firma Horizont.
TČ še posebej ogrevalne, so produkt, ki ne spada v ti. prodajalne svega i svašta...
Še malo pa bodo v trafikah prodajali avtomobile :lol: :lol:
Objave: 81
Teme: 9
Pridružen: Jun 2011
KATERA TČ iz Petrolove ponudbe JE primerna za ogrevanje vode in CENTRALNO gretje,pa katera samo za sanitarno?...Ker sem 99% kupec Petrolove TČ ker mam veliko pik,imam njihov štrom pa še paše mi odplačevanje TČ na obroke...Prosim za odgovor,LP!
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Za ogrevanje stanovanja in sanitarne vode, je primerna le toplotna črpalka, zrak/voda
Termotehnika TČZ 8E (8,4 kW) ali 12E (12,3 kW) ali 15E (15 kW).
Ostale so namenjene le za ogrevanje sanitarne vode.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.petrol.si/node/4664">http://www.petrol.si/node/4664</a><!-- m -->
Se pa najprej vprašaj, ali je TČ zrak/voda za ogrevanje stanovanja, sploh primerna zate.
Za lažje svetovanje, moraš napisati več podatkov o lokaciji, kvadraturi, izolaciji hiše in dosedanji porabi.
Imaš pa zgoraj link, ki ga je prilepil nebogabiksal, kjer si lahko prebereš več informacij o toplotnih črpalkah.
Objave: 68
Pridružen: Sep 2011
Spoštovani!
Za ogrevanje tople sanitetne vode so primerne črpale: Coolwex extreme 300, Termotehnika TČ2 - 231 AVT in TErmotehnika TČ2RT-321 ECO. Vse tri modele lahko lupite tudi na 12 obrokov.
Kot pa je zapisal že uporabnik Lentus so za ogrevanje stanovanja in sanitarne vode primerna le toplotna črpalka, zrak/voda Termotehnika TČZ 8E (8,4 kW) ali 12E (12,3 kW) ali 15E (15 kW). Pri teh črpalkah nakup na obroke ni mogoč.
*** bomo z veseljem odogovorili tukaj ***
(brisano oglaševanje svoje spletne strani in telefona)
Klemen Geršak
Petrol Marketing
Objave: 491
Pridružen: Dec 2009
kaj je prednost Termotehnike?
je domač proizvajalec, in ima lokalni servis. Ne pa neki iz dežele za tremi gorami ...
Objave: 73
Pridružen: May 2011
Ne vem zakaj sploh govorite o Petrolovih toplotnih črpalkah ,ker le te ne obstajajo.Boljše ime bi bilo Coolwexchina by Horizont oziroma zgodba o upehu kako se dva nesojena tajkuna odločita ,da bosta namesto tortic prodajala toplotne črpalke.Petrol je to pravi čas sprevidel in je enega od akterjev te zgodbe odstavil.Po mojem kaj dosti ni več za dodat.
