Objave: 17
Pridružen: Apr 2011
Soforumaši pozdrav,
najprej zahval vsem kateri ste mi pomagali v prejšnji temi pri izbiri odločitve ali graditti etapno ali zaupati gradnjo enemu izvajalcu.
Končno je tudi pri nama prišel trenutek izbire izvajalcev za gradnjo do 3.pgf hiške P+M v okolici Ljubljane velikosti 165 m2. prejela va 4 ponudbe in sedaj sva se ogrela za eno a vendar sem rekel pred dokončnim razgovorom z izvajalcem da povprašam na forumu še za vaše mnenje:
predračun gradnje z streho znaša cca. 55.000 EUR(brez Ytong materijala)
V ceno je vračunano:
- zakoličba
- izkop in depo zemlje
- temelji
- gradnja z ytong materijalom zunaji 40 in notranji 25
- streha dvokapnica 209 m2 - kritina Tondach, Agepan plošče 80 m2
Zanima me vaše mnenje o višini predračuna a okolico LJ ( radij 15 km center)?
P.S. V ponudbi imam ponujeno Ytong medetažno ploščo in navadno beonsko ploščo. kaj po vašem mnenju bolj pije vodo, ker cenovno sta tam-tam.
Že vnaprej hvala za vaše odgovore in argumente
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Za samograditelje je boljša ytong plošča (par urc, pa je), za tebe bo vseeno. Raje betonsko (monta) po moje. Akumulacija, zvočna izolativnost je boljša pri neytong plošči.
Bi bilo fajn, da bi specificiral še po postavkah.
Objave: 788
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Sorry ker ne morem pomagat, ampak meni so ponujali gradnjo 200m2 P+M hiške (8x12m) z modularcem (vštet v ceno) med 30 in 37,5k + DDV.
Streha 160m2 pa od 10-14k (črn creaton balance).
Ne vem koliko je gradnja z Ytongom težavnejša (oglašujejo super enostavno) in zaradi tega dražja???
Ponudba mi sice rni bila neki draga, ampak potem sem opazil tisto "brez Ytongmateriala".
To je še kakih 15k zraven??
Objave: 1357
Teme: 17
Pridružen: Jan 2010
nimam nič proti ytongu ampak sem slišal, da ti materijali niso naravni niso preveč zdravi, ker je to penjeni beton z aluminijem, če je to res.
Po mojem je še najboljša klasika in dobra fasada z dobro izolacijo. Ne vidim nikakršnih prednosti z drugimi načini gradnje. Vse je bolj reklama. ?????
L.P.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Ce je brez materiala je takole na oko tole zelo drago. Ko sem se zbiral ponudbe sta bila vmes tudi dva siporeksarja, oba sta mi naracunala okoli 45k€ skupaj z materijalom in brez strehe, za K+P+M, 10,40*8m. Streha (bramac+zlebovi in obrobe), 160m2 me je prisla 10000€.
Glede plosce je po moje najboljsa klasicna AB plosca (ne monta). Ko sem pri Ytongu narocil popis materiala s cenami je bila njihova plosca se enkrat drazja od navadne. Na koncu sem se odlocil za klasicno gradnjo, dobil super izvajalca ( v petek sem mu nesel zadnji del placila), ki mi je hiso do strehe postavil za slabih 36k€ (vkljucno z vso hidroizolacijo, stirodur 10cm, dvojni dimnik, svetlobni jaski...). Podiranje stare hise, deponija in izkop (cca. 1000m3) me je prislo se 2000€, s tem, da mi je pri podiranju pomagal svak z minibagerjem. Ce bi moral bager najeti bi me prisel dodatnih 400€, zakolicba pa me je prisla slabih 200€ (se ne spomnim vec tocno).
Moj nasvet, zberi cim vec ponudb razlicnih izvajalcev, obvezno na podlagi istega popisa del (drugace ponudb ne mores primerjat med seboj) in na koncu izberes glede na ceno in reference. Sam sem imel sreco, da je bila najcenejsa ponudba ravno ponudba mozakarja, ki ga poznam ze 15 let in vem, da dela dobro. In res je delo opravil (njegova ekipa) z odliko.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Ali lahko napises cene po vrstah del, bomo lazje primerjali.
Objave: 788
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Jaz sem o plinobetonu razmišljaj dokler sem imel namen delat sam. Ko sem ugotovil, da časovno ne bo zneslo, sem prešaltal na modularec in zbral ponudbe.
Gradim v okolici Kamnika, torej so cene kar ljubljanske.
Sem pa na koncu plačal 16k za izkop (180 m3), nasutje (150 m3) in temelje, še 15,5k pa za vse kar je nad zemljo.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Meni se zdi tole prekleto drago 55 + ytong material, ki ga imaš za dodatnih 20K, če vzameš njihovo ploščo (tudi brez nje je toliko - AB).
Mene je prišlo delo dobrih 14 K z njihovim opažem, ves material, prevozi in ostalo pa moje. 145m2 temeljne plošče, 70 m2 1. nadstropja, AB plošča, 70 m2 2. nadstropje, plošča monta, AB streha, sekundarna kritina + korci, 40 m2 pokritga nadstreška (3x AB steber, 2x nosilni gredi, 11 tramov, planete, sekundarna kritina, korci), temelj za zid (15 tm), notranje stopnice, notranje predelne stene, 1x dimnik, drenaža, kanalizacija,... morda še kaj kar sem pozabil.
Objave: 17
Pridružen: Apr 2011
Hvala za odovore.
Imam še eno vprašanje:
izvajalec mi računa dobavo, montažo armature fi12, fi 14, mreže vključno s stremeni fi 8/20
vse po kg/ 1,21 eur
Glede na to da imam po popisu za cca. 6000 kg železja me zanima ali je to racionalno ali zadevo preplačujem ?
Še enkrat zadevo dajem izvajalcu naredit in se zavedam da mora tudi on nekaj pri tem zaslužiti. Toda koliko je tukaj od povprečne cene zaslužka.
Hvala že vnaprej
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Precej zasoljeno. Sam sem imel zelezje po 1€/kg. V trgovini pa je cena okoli 0,75€ - odvisno od dimenzije.
Objave: 231
Teme: 53
Pridružen: Aug 2010
Pri meni so cene železa (ponudba izpred 3 mesecev):
Izdelava, dobava in montaža srednje komplicirane armature:
a) RA do fi 12 mm - 1.00€/kg
b) RA fi 14 mm in več - 0.90€/kg
Izdelava, dobava in montaža armaturnih mrež MAG 500/560: 0.95€/kg
Objave: 17
Pridružen: Apr 2011
Mogoče še kdo s kakšno novejšo ceno železa ?
Objave: 386
Pridružen: Dec 2010
Jaz sem podpisal za 1,2€ na kg, 5500 kg. So pa druge postavke bile bolj ok, npr zidanje za 100€/m3. Sicer pa se mi je predvsem šlo za kvaliteto izvedbe.
Drugače pa iz 10 ponudb imam povprečno ceno železa 1,15€.
