PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Kako veliko hišo/stanovanje gradite oz. ste zgradili?
Ta forum berem že cca 2 leti in po raznoraznih temah me vedno znova presenečajo omembe ljudi, da gradijo 300, 350, 400+ m2 hiše. Po drugi strani pa je tudi kar nekaj takih, ki gradijo za moje pojme precej premajhne hiše (npr. 140 m2).
Nisem pa še zasledil teme, kjer bi lahko dobil nek bolj splošen pregled nad tipično kvadraturo. Kaj je danes sploh "standardna" kvadratura za hišo?
Ta tema je predvsem namenjena tistim, ki zidajo hiše, oz. adaptirajo obstoječe hiše z namenom izgradnje ločenega stanovanja ali povečave kvadrature.
Pa da začnem... sam sem adaptiral starejšo stanovanjsko hišo z namenom izgradnje ločenega stanovanja (iz enostanovanjske hiše v dvostanovanjsko). Kvadratura novega stanovanja je nekaj manj kot 200m2, s tem da je stanovanje razdeljeno na 1. etažo, medetažo in mansardo. In je veliko stopnic...
gradiva hišo z neto stanovanjsko površino 200 m2.
Bruto 202m2, bivalne površine 170m2, vrh glave. Poleg tega imam še ob hiši prostor za letno kuhinjo in kantinco v izmeri 40m2
10,40*8, K+P+M. Skupaj okoli 200m2 neto povrsine.
13,7x14,7m P+M neto 240m2
Sem sredi adaptacije 45 let stare hiše na utesnjeni parceli, tako da so maksimalni gabariti žal vnaprej definirani.
Hiša je imela prej pri tlorisu 11x8 - verjeli ali ne - manj kot 100 m2 neto bivalne površine v dveh etažah. Naravnost ogromno je odpadlo na hodnike, stopnišče, notranjo kurilnico in notranjo garažo. Po novem sem uredil tudi mansardo (rušil do plošče in zidal na novo) in iz vsega iztisnil skupno 205 m2 neto površine, ki je deljena na dve stanovanji: P = 65 m2 neto, 1N+M = 140 m2 neto. V špici mansarde imam še prezračevano hladno podstrešje, kjer je na voljo dodatnih 30 m2 prostora za kakšno navlako, ki je prej ležala v lopi ob hiši.
Pri manjšem stanovanju na hodnik in shrambo odpade 9 m2, ter na kotlovnico/delavnico še dodatnih 10 m2. Preostalih 46 m2 se razdeli na 1 spalnico, 1 kopalnico in 1 dnevni prostor s kuhinjo v obliki črke L. Majceno, ampak čisto uporabno stanovanje za starejši ali mlajši par brez otrok.
Pri večjem stanovanju na hodnike, stopnišče in shrambo odpade 25 m2. Preostalih 115 m2 se razdeli na 2 sobi, 1 kabinet, 1 spalnico, 2 kopalnici (ena je bolj pralnica), 1 delovno sobo in 1 večji dnevni prostor z jedilnico in kuhinjo v obliki črke L. Dovolj prostora za 4- do 5-člansko družino.
Najbolj ponosen sem, da mi je uspelo uredit cca. 30 m2 velik prostor, kjer se lahko dokaj udobno sreča in zabava od 15 do 20 ljudi, kolikor šteje naša najožja žlahta, ko zažuramo. Prej smo se sicer ravno tako nekako zgužvali, ampak na 20 m2, pri čemer je moralo najprej ven letet nekaj pohištva.
Če bi gradil povsem novo hišo, bi stvari jasno naredil nekoliko drugače (predvsem za kakšen meter širše in daljše). Vendar pa mislim, da sem iz obstoječega napravil praktično maksimum, kar je bilo mogoče.
Predlagam, da vsi pišemo bruto kvadraturo (lahko pa še neto za informacijo), se pravi šteje vse, hodniki, stopnišča, itd. Ker če jaz odštejem hodnike in stopnišča, sem že na okoli 150 m2, pa še v mansardi ni povsod stojna višina. Hodnike se včasih tudi da vsaj pogojno izkoristit za omare in podobno.
Jaz sem hotel dobro povezano in prehodno hišo (stopnic v medetažni je že tako veliko, posledično pa še več) in pa manjše, ločene sobe ki se lahko uporabljajo za določen namen in zagotovijo mir in zasebnost, kar pa pomeni še toliko več hodnikov.
Seveda se je vse do neke mere prilagajalo obstoječemu stanju, pri adaptaciji ne gre drugače.
Jaz se sprašujem, koliko smotrno so prostori razporejeni in koliko prostora je izgubljenega po nepotrebnem (hodniki, ...). Kar sem vedno kritiziral, je pomanjkanje otroških sob v dobesednem pomenu. Otrok, dokler živi pri starših, ima dovolj kabinet velikosti 8 do 12 m2. Danes je tendenca, da naj ima vsak otrok svojo sobo.
- V katerem bloku so stanovanja z dvema sobama in dvema kabinetoma?
- Kdo ima enodružinsko hišo z 2 sobama in tremi kabineti?
- Tisti ki prisegate na notranje stopnice (v dnevni sobi) in imate v spodnji etaži dve sobi, ali imate zgoraj samo 3 (ali manj) kabinete?
Naše enodružinske hiše so tako drage, ker imajo preveč in prevelike prostore.
Žerjavar, reči da so hodniki prostor izgubljen po nepotrebnem ni vedno res... če hočem sredi stanovanja domačo pisarno, kjer lahko delam v miru, je potreben okoli hodnik. Če hočem v mansardi kopalnico, do katere imajo dostop vsi ne da bi motili druge, je potreben do nje hodnik. Samo dva primera, ker imam sam situacijo z "na uč" preveč hodniki. Ampak prehodne sobe (ali pa popolnoma odprti prostori) so pa zame osebno še precej slabša rešitev.
Da pa otroci nimajo lastnih sob s pravimi stenami je pa sploh absurd mode odprtih prostorov priveden do skrajnosti. Potem pa gledaš v revijah ultramoderne hiše, otroci imajo pa "sobe", ki se jih vsak večer sestavlja z nekimi zavesami oz. premičnimi pregradami. Jao...
Citat:če hočem sredi stanovanja domačo pisarno, kjer lahko delam v miru, je potreben okoli hodnik.
Dobra zvočna izolacija sten, tal in stropa je cenejša ter zavzame manj prostora kot hodnik okrog sobe.
Uh... in kako boš imel ločeno sobo sredi nadstropja če nima dostopa z nekega hodnika? Razen če je nek centralni hodnik za več sob ni druge, kot da poteka mimo sobe.
Citat: kako boš imel ločeno sobo sredi nadstropja če nima dostopa z nekega hodnika
Hodnik načeloma ni potreben. Pri individualnih hišah bi lahko govorili o velikosti ene etaže do 100 m2. Tudi, če je to 8 x 12 m, je lahko direkten dostop v vse prostore iz veže v sredini, s svetlobo preko stopnic, ki so do zunanje stene. Pri kvadratnem tlorisu 10 x 10 m je to še enostavneje.
Če imaš tipično kocka hišo to gre, ja... pri dolgem in ozkem tlorisu pa ne.
Citat:pri dolgem in ozkem tlorisu pa ne
Tak tloris (6 x 16 m) je nesmotern tudi z vidika toplotne izolacije. Ali imaš res tako ozko parcelo?
Lahko ti zadostuje 100m2, če sta sama, če pa so še trije otroci in stari starši, pa je 200m2 vrjetno premalo... tako da kvadratura brez števila članov brezpredmeten podatek...
lpSmile
1 2 3 4
