PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
Maja Majska Napisal:Glede načrtov: nujno je, da jih nariše arhitekt, ki se spozna na gradnjo z lesom. Midva sva prvotne načrte delala preko interneta v sodelovanju z izvrstnim kanadskim arhitektom, nato pa jih je v našo zakonodajo (PGD ter PZI) spravil naš arhitekt.
Toplotno izolacijo boš verjetno vgradila z notranje strani tako, da bodo bruna že na daleč kazala značaj stavbe. Kakšna pa je razlika v kakovosti bivanja, če so okoli toplotne izolacije bruna ali pa omet (kot pri marlesu)?
Jani Napisal:Jejhataja...
Velika razlika je med finskim borom in našim domačim. Naš bor je kremšnita za lesne črve in močno dvomim, da je uporaben za brunarico. Treba je imeti veliko znanja, da lahko postaviš spodobno leseno hišo - tako kot mojster mrombi.
Prepričan sem, da so Honka hiše čisto spodobne in boljše od povprečne montažne hiše. Težave pa se pojavljajo pri vsakem projektu... še Mrombiju verjetno ne bo uspela čisto vsakak stvar v prvem poskusu.
Na Pohorju so brunarice stare tudi več kot tristo let, ostrešja v Ljubljani ali na Ptuju pa tudi preko 500 let, dvomim da so iz finskega lesa. Povej mi, zakaj včasih črvi niso jedli slovenskega bora, sedaj pa ga imajo namesto kremšnite?
magi Napisal:hehe, mi imamo pa oboje (rolete + žaluzije), pa se kuhamo Big Grin
kmalu kmalu bomo pa tudi mi šli v "lov" za brunarico Big Grin
Čez noč odpri okna in ohladi hišo za 5 stopinj. Če je dobro izolirana, se ne bo segrela preko 25°C, razen kadar pečeš potico.
PS: pazi na vlomilce, rešetke na oknih so zopet v modi.
Pri nas je izolacija na mestih, kjer se bruna stikajo (dodata se ovčja volna in guma), ter seveda pod streho (doslej pod parno zaporo 8 cm agepan), pod njim bo še 24 cm toplotne izolacije, nato knauf (ker je dnevni prostor odprt do strehe in ker sem bolj zmrzle narave, hoče moj mož divje veliko izolacije).... Lahko pa že zdaj povem, da je kljub temu, da hiša še nima oken, poleti v njej prav prijetno hladno, da o neskončno prijetni klimi sploh ne govorim...... Seveda pa priznam, da sem pri tej oceni nekoliko čustveno pristranska. Smile)Glede knaufa pa takole: vsake oči imajo svojega malarja.... midva imava les resnično rada, a se za predelne stene na ta način zagotovo ne bova odločila, ker sva imela priložnost v živo videti hiše na tak način. Zdi se nama, da s knaufom kot kontrastom bruna pridejo še bolj do izraza in nama je takšna kombinacija bolj všeč (tako nama je svetovala tudi notranja oblikovalka, prijateljica, ne najeta sila).
Glede ogrevanja bova midva imela toplotno črpalko voda-voda (sva že preverila in je možnost za to) in talno gretje (v živo sva si ogledala tudi sevalne plošče therma ray, ki jih dajejo na strop in so zanimive, a glede na že omenjeno zmrzljivost moje malenkosti, je odločitev za talno gretje že padla). Sicer pa, lahko noč vsem nočnim pticam.
TČ voda/voda in talno gretje je pravilna odločitev! Še prezračevanje z rekuperacijo in si zmagala, na streho pa sončni sprejemnik za toplo vodo.
Ni mi pa jasno, kako ste izolirali zunanje stene. je izolacija na mestih, kjer se bruna stikajo (dodata se ovčja volna in guma) Daj gor kakšno fotko.
Oval: prezračevanje z rekuperacijo vsaj po mojem vedenju v brunarici ni izvedljivo. Pa tudi sicer ne zamenjam podeželjskega zraka z mašinskim :lol:
Maja: poznam gospo, ki mi je povedala, da je klimo v svoji brunarici dobesedno izgubila, ker ni obdržala brun in je notranjost naredila po t.i. sendvič sistemu.
Upam, da ne bo knauf pri vas tega povzročil.
Sicer pa: debelejša, ko so bruna, temu primerno je treba načrtovati celo hišo in jo razširiti+podaljšati.
Če bi imel neomejena finančna sredstva, bi v celoti vzel ene 300mm cedro, tudi za notranje predelne stene.
rokjakob: Terma-ray pa je po mojem ravno za zmrzljivce, saj te greje kot sonce.
Nimam pa izkušenj s talnim gretjem v brunarici, vendar bi si upal trditi, da ti bo žal, če ne boš postavil kamina/lončene peči. Daje ogenj poseben čar, verjel ali ne. Po mojem se ti pri kaminu splača stisniti, ker je to pozneje težko (ali celo ne)izvedljivo.
Osebno bi raje šparal pri termaray, kot pa pri kaminu.
(Daš termaray samo v otroške sobe in kopalnice, kaj pa vem).
medo - kakšno ogrevanje pa imaš ti? radiatorje? (vem da imaš tč)...
Kamin bo definitvino v hiši pa naj bo biofire - če se bomo zmenili kaj z ceno ali pa tulikivi, ali pa slovenski pečar...
rok
Magi: ne, nimam TČ.
Pokurim tam okrog 6 ali morda 7m drv in to je vse za celo hišo.
Termaray pa mi ogreva samo kopalnico.
ne vem zakaj sem imela v mislih, da si ti tisti, ki je enkrat pisal o glasnosti tč... ali je bilo tisto o črpalki za vodo?
medo, ti torej komplet hišo ogrevaš samo s to lončeno pečjo??? hm, kako je pa narejena povezava z drugimi prostori, da se tudi ti ogrevajo??
ne vem, če bom znala ravno razložiti - vem da sem videla nekje neke slike brunarice, kjer so šli vodi/neke cevi/kakorkoli se to imenuje od kamina/peči/karkoli je že bilo centralno skozi dela sten vsakega prostora (zato sem tudi vprašala)...
Ja, celo bajto ogrevam samo z lončeno pečjo. Kot je Madman napisal: odpreš vrata in gre toplota svojo pot ;-)
Včasih je še pretoplo in je treba še okna odpreti.
Na splošno sem mnenja, da se preveč komplicira z vsemi temi instalacijami. Talno, radiatorji, pa kaj vem še vse (vključno s termaray in vsemi temi novitetami).
Potem pa slab (suh) zrak, pa krčne žile in ne vem kaj še vse.
Včasih s(m)o imeli lončeno peč, pa štedilnik v kuhinji. Za spat je pa itak bolj zdravo v hladnem prostoru.
medo9 Napisal:Oval: prezračevanje z rekuperacijo vsaj po mojem vedenju v brunarici ni izvedljivo. Pa tudi sicer ne zamenjam podeželjskega zraka z mašinskim :lol:
Pri slabi brunarici, kjer skozi vsako špranjo not piha, res ne rabiš dodatnega prezračevanja. Ob vetrovnem vremenu eno jopico več, pa je.
Če pa je brunarica tesna, kot pravijo solidni izvajalci, imaš enake težave s kakovostjo zraka kot pri jelovici, lumarju, marlelu ali zidani hiši. Z vsakim vdihom vzameš nekaj kisika iz prostora, z vsakim izdihom oddaš nekaj ogljikovega dioksida in vlage v prostor. Ko je tega preveč, so težave. Če v stanovanju še kuhaš, prereš, sušiš pperilo, gojiš cvetlice, imaš pobarvano pohištvo in ostalo, toliko slabše. Da radona niti ne omenim. Poleti imaš lahko okna odprta ves čas na stežaj, če imaš na oknih komarnike, pozimi pa ne. Če imaš pozimi odprta okna, je v hiši mraz. Torej, pozimi imaš okna zaprta, občasno pa prezračiš stanovanje. Vsako uro ali dve prepih za pet minut. Ker pa verjetno ponoči ne prezračuješ, pa vseeno dihaš, lahko narediš dvoje: prepričaš ženo, da prezračuje vsako uro ali dve in se zjutraj zbudiš spočit kot rožica ali pa vgradiš mehansko napravo, ki prezračuje namesto žene, pa se še ona ob jutrih zbuja spočita kot rožica. Lep začetek dneva je začetek uspešnega dne.
Se strinjaš, da rabiš prezračevanje, če je brunarica tesna? Dobro. Gremo naprej. Prezračevanje je lahko naravno, skozi odprta okna, ki jih odpiraš sam ali tvoja žena, lahko pa je mehansko. Samodejno se odpre loputka, ventilator ustvarja ustrezen podtlak, pri zaprtih oknih dobiš ravno dovolj svežega zraka. In kar je najpomembneje, iz svežega zraka lahko odstraniš nečistoče, ki jih ne maraš. Ne boš rekel, da na deželi ni muh ali cvetnega prahu. Vse to lahko ostane v filtru, filter pa zamenjaš vsake toliko.
Kaj pa rekuperacija? Toploto odpadnega zraka ohraniš v hiši, odpadni zrak pa v celoti odstraniš. Nič mešanja zraka po stanovanju, kuhinjske vonjave niti smrad iz sanitarij ne zaideta v spalnico, tudi v dnevni in otroški je svež, čist zrak. Povsem naraven, očiščen prahu in mrčesa. Slab zrak pa ven, na prosto, stran od hiše.
Kaj od tega pa v brunarici ni izvedljivo, po tvojem vedenju? Če je brunarica dobro narejena, nudi odlične bivalne pogoje kot vsaka druga dobro narejena stavba. Če pa je slabo narejena (in uporabljana in vzdrževana...), pač nudi slabe bivalne pogoje, kot vsaka druga slabo narejena stavba.
Citat: Da radona niti ne omenim.
boljše, da ga ne bi...
medo9 Napisal:Včasih s(m)o imeli lončeno peč, pa štedilnik v kuhinji. Za spat je pa itak bolj zdravo v hladnem prostoru.
Včasih so bili zadovoljni, da so imeli streho nad glavo. Svojo posteljo je imela mama, otroci so bili na peči, ata pa kjerkoli. Na oknih so bile ledene rože, pogosto pa je tudi v sobi zmrzovalo. Termofor ali pogret kamen, zavit o brisačo, je bil maksimum.
Kaj pa sedaj? Ko bo varuh otrokovih pravic zvedel, da imaš v otroški spalnici manj kot 21°C, boš v težavah. Če bo pa manj kot 10°C, boš pa na POP TV in na sodišču odgovarjal zaradi zanemarjanja otrok.
Časi se spreminjajo, bivalne navade tudi. Če to sprejmeš ali ne. Kmečko peč so zakurili enkrat tedensko, da so v njej kruh spekli. Kaj pa danes? Redko kdo je teden dni star kruh ali uživa v neogrevani hiši.
1 ... 72 73 74 75 76 ... 192 Pojdi na stran
