PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Blok: izolacija stropa na podstrešni
Razmišljam, da bi na podstrešju položil 10cm volne (64m2). Stanovanje je iz treh strani odprto na eno stran meji na stanovanje, zato sem mislil vsaj strop izolirati, ker je samo betonska plata, če se bo kaj poznalo pozimi.
Koliko debelo volno je smiselno polagat, da bo ugodno razmerje cena/učinkovitost?
To mora biti že preko 30 let star blok. Kljub starosti težko verjamem, da je samo betonska plošča. Morda je zgoraj še kakih 10 cm "lešbetona"? Koliko te letno stane ogrevanje za kako veliko stanovanje? Ali je ta cena solidarnostna - vsi enako?
Odločal se boš sam. Če verjamem v goli beton in so tudi zunanji zidovi ustrezno slabo izolirani, bi ti priporočal 10 do 15 cm. S tem bi lahko znižal izgubo toplote za kakih 25 do 30 %. S povečanjem debeline ta % zelo počasi raste.
Priporočal bi ti več, če bi imel vsaj neko povprečno izolacijo zidov in dobra okna.
Zavisi koliko razpoložljive višine imaš na razpolago. Ob dejstvum, da bir ad izoliral znotranje strani, ki načeloma ninajbolj idelana, se ti splača izolirati malo več. Sam bi ob takem podvigu (seveda da višina dovoljuje) dal 15 cm. Ker verjetno poleg zime, kjer je problemtičen zgoj vidok račun ogrevanja, je problem tudi poletje kjer pihaja zaradi segrete plate do precej visokih temperatur v notranjosti.
Ubistvu bi izoliral tla na podstrešni ne znotraj mojega stropa Smile, blok je na Hrušici letnik 85. Fasada odmeva pomoje je stiropor notr, okna so lesena še prva in jih nebi menjal samo tesnila + menjali smo police in smo jih dal na poliuretan peno prej so bile kar na malti je vleklo spodaj. Na podstrešni pa nevem lahko, da je še kaj "lešbetona", eni so prebijal strop, ker so zgoraj delali sobe (v drugih blokih) pa nisem opazil dveh plasti, razen če sta si podobne pa nisem bil dovolj pozoren.
Sepravi tudi če izoliram nad plato, bi še vedno prihranil 25%-30% z recimo 15cm volno ?
Podatki so bolj ugibanja. Če na 15 cm betona in 10 cm lešbetona dodaš 10 cm izolacije (volna, stiropor, ...) boš čez zimo prihranil okrog 55 kWh toplotne energije za vsak m2 stropa. Pri samo betonu je prihranek okrog 200 kWh/m2. Po koliko plačuješ 1 kWh?
aha..to je druga, pa načeloma bolša stvar. POtem pa na vsak način vrzi čez stekleno volno (ni problem s transportom) daj 10 + 5 cm (da imaš preklop). Jepa povsem možno da plata ni kaj dosti izolirana ali mogoče celo nič..torej bo izolacija navsak način dosegla svoje oz. imela efekt.
redpicasso Napisal:..............
Upoštevaj, da je potrebno izolirati še delno nad sosedovim stropom. Zakaj se ne dogovorite in v izogib toplotnim mostovom izolirate skupaj? Po tleh položite pe folijo in nanjo zrolate Urso ali Isover volno (v roli) debeline 20 cm. Od zgornje strani jo prekriješ s paropropustno folijo, da preprečiš dvig toplega zraka navzgor.
Pol pa samo šteješ dinarčke, ki ostanejo, da o prijetnem počutju v toplem ne razglabljam :wink: ...
Ja, ravnokar sem v merkurju gledal za ceno 20cm volna 4.8m2 je 30€ (rola), moram še mal naokoli povprašat, ali kdo ve, kje je najceneje?
0.5m bi šel na sosedovo stran, tako da je stena pokrita pa ene 30 cm čez.
Za ogrevanje trenutno dajemo 50€/mesec prišel pa je poračun, ki bo dvignil položnico na 70€/mesec, to je sedaj še skupno,ker nimamo števcev na radiatorju! Za te števce sploh še ni bilo govora ali je res da se plača kazen, čez 1 mesec!
Dogovarjat se s sosedi ... eden ma gor napol delavnico, drugega lastnika ni, pri sebi bom položil drugi nej se pa sami pobrigajo, mogoče se bodo, ko bodo števci na radiatorjih, če jim bo kaj takega kapnilo...
Nima se smisla dogovarjat s sosedi, ker se običjano nikamor nepride. Tako da..položi pri sebi, naredi malo čez k sosedu in to je to.
Ups, položnica je sedaj 67€, ponovem bo 97€ Confusedhock:, poraba je odmerjena po kvadratih stanovanja (14.5% zasedam v bloku 8), imam pa samo 4 radiatorje ostali jih imajo 5.
Me zanima, kaj bo s temi merilniki, če bodo sploh prišli!
če imate tako zmenjeno, ne pričakuj "dobička" pri porabi. Ker zmanjšala se bo skupna poraba, minimalno... Ko (če) bodo delilniki je pa zoper vprašanje kako točno in pravilno bodo delovali. Dajte se vse prebivalci skup vsest, pa se dogovorite da se komplet blok izolira, ker imajo od tega vsi enake ugodnosti ne samo ti...
Kar je manj kot 25 cm, je premalo.
Svetujem torej vsaj 25 cm volne, ki se ne stisne, če pa mora biti podstreha pohodna, daj gor dile na stojala ali kaj podobnega. Jaz sem dal 30 cm kamene volne in OSB plošče.
Še nekaj, poglej na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si">http://www.ekosklad.si</a><!-- m -->, koliko ti povrnejo.
Citat:Kar je manj kot 25 cm, je premalo.
Ali imaš kake posebne argumente za to trditev?
Ne šteje pa, da so toplotne izgube nezaželene in debelejša izolacija daje manjše izgube. Ostanimo v okviru realne ekonomije.
Žerjavar Napisal:
Vgraditi je potrebno toliko izolacije, kolikor boš potreboval čez deset ali dvajset let. Če boš vsako leto računal optimalno debelino in dodajal po en centimeter, te bo vse skupaj drago stalo.
Dobi se mineralna volna v ploščah druge kvalitete (robovi niso ravni), položiš lahko sam. Kjer je potrebno, položi še pohodne brvi. Mehka steklena volna, ki se sama napihne, ko jo položiš in tudi sama zloži čez kako leto, ni najboljša za tovrstno rabo, je pa elegantna. 10 m3 izolacije lahko pripelješ domov z osebnim avtomobilom, pa še kaj lahko doložiš.
Ukrepov v toplotno zaščito ne moreš skrčiti na realno ekonomijo. Pomembna je predvsem kvaliteta bivanja, raba energije in stroški so na drugem mestu. Izračunaj, kolikšna je temperatura stropa s 15 in kolikšna je s 25 cm TI. Ejga, to pa je argument, kajneda?
Citat:Izračunaj, kolikšna je temperatura stropa s 15 in kolikšna je s 25 cm TI. Ejga, to pa je argument
Ni argument!
Sem naredil račun za 20 cm betona, kateremu se doda 10 ali pa 30 cm izolacije (0,04 W/mK). V prvem primeru je prevodnost 0,35, v drugem pa 0,12 W/m2K. Površinska temperatura stropa je v prvem primeru 0,9 v drugem pa 0,3 stopinje nižja od notranjega zraka. Mislim, da ta razlika ne more biti argument.
Stropa je po površini približno toliko, kot zunanjih zidov. Tudi, če bodo čez nekaj let izolirali blok, več kot 15 cm ne bodo dali. Od tu je moj prvotni predlog za 20 cm.
1 2 3 4 5 6
