PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Stikala in vtičnice
#31
Z razstavljanjem enega stikalnega dela po vizuelni metodi in primerjavo z Koopf stikalnim delom, kot tudi tem iz kakega materiala je stikalni del in kako so kovisnki deli nasajeni nanj in našimi starimi bakelit stikali, ki jih poznam ! Zadovoljen ???
Torej vizuelna metoda !
#32
Sorry, sem razumel, kot da si primerjal stikala z Legrandom, Unico, Jungom, Berkerjem, ...
Ce si jih primerjal z Koppom, potem tvojim zakljuckom verjamem.
#33
Mene pa zanima, kje ste kupovali Vimar Plano. Najugodnejši?
#34
Jaz sem spraševal v BLwatt, Marchiol in Temsus in so bili BLwatt najcenejši. 2 meseca nazaj
#35
Jaz: B.L.WATT v Ljubljani na Kajuhovi.
So tudi največji uvoznik za Slovenijo in posledično najugodnejši. Gotovinski popust tudi dajo!
LP, Ivo
#36
Pozdravljeni!
Imam problem z zatemnilnimi stikali!
Ali na varčnih žarnicah te stikala ne delajo?
#37
Pred 11 leti me je električar na vse načine prepričeval, da naj kupim Legrand. Nekako sem mu popustil. Legrand je bil dvakrat dražji od slovenskih proizvajalcev. Kmalu mi je postalo jasno, zakaj je električar navijal za Legrand. Ker je bilo lažje zanj in verjetno tudi zaradi zaslužka pri rabatu (dražji izdelek = več zaslužka). Nisem še zasledil, da bi kdorkoli imel težave zaradi kakovosti stikal. Zato ne vidim razloga za "uveljavljene" proizvajalce.
Kdor si želi prestiža, naj zapravlja. Vendar je prestiž tudi vse, kar bo dobil zato, da se bo poslovil od svojih evrčkov. Priporočam slovenske proizvajalce. Uvozniki uvažajo danes eno znamko, jutri drugo, potem pa ni rezervnih delov, servisa in podpore.
#38
strehar Napisal:Pozdravljeni!
Ja res je! Na varčnih klasičnih to ne dela! Se pra prodajajo prav tako varčne žarnice, ki pa to omogočajo so pa nekoliko dražje.
Kot ta naprimer : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceneje.si/nerazvrsceno/hisa-in-vrt/svetila/zatemnilne-varcne-zarnice_-_CX000A517E?tab=pod">http://www.ceneje.si/nerazvrsceno/hisa- ... 7E?tab=pod</a><!-- m -->
Ni reklama, le iskalnik vrže prvo najdbo ven! Drugače pa jih imajo po vseh trgovinah.
LpR
#39
tbutina Napisal:Nisem še zasledil, da bi kdorkoli imel težave zaradi kakovosti stikal. Zato ne vidim razloga za "uveljavljene" proizvajalce.
Eden od proizvajalcev je imel težave z 10A stikalom. Zato je večina električarjev vgrajevala 16A stikala.
Istemu proizvajalcu je odstopala barva od okvirčkov.
Legrand, ki ga omenjaš, ima enega najbolj kvalitetnih mehanizmov v stikalih (po besedah konkurence). (Pa ne vzeti kot reklamo, ker je na trgu veliko kvalitetnih stikal.)
Če pa kdo hoče prihraniti kakšen evro, naj vzame bela stikala. Čeprav je mehanizem notri natančno enak, kot v kakšni prestižni seriji, je cena veliko nižja.
#40
Roko460 Napisal:
LpR
Hvala za popoln odgovor...se mi je zdelo da je problem v barcnih zarnicah....
#41
Tudi mi imamo od Unica , stikala in vtičnice, dizajn je neprimerno lepši od ostalih in upam da tako tudi ostane....
Skratka malo dražje ampak zelo zadovoljni...
#42
Definitivno BERKER.
#43
Jaz ima TEM in sem več kot zadovoljen
#44
Jaz imam TEM in ni nobenih superlativov; vsekakor je VIMAR boljši.
Imam pa samo s tema dvema dejanske izkušnje (uporabe mislim)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#45
Tudi jaz imam nekaj TEM-a in nekaj VIMAR-ja.
Ja pa kljub temu, da je TEM naš, ne bom ravno navijal zanj.
Jim še kar manjka do dovršenosti, ki jo ima VIMAR.
no, pa lep dan.
1 2 3 4 5
