PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri pomoč, zamenjava ELKO peči, prvič
Najprej lep pozdrav vsem. Že kar nekaj časa pregledujem ta forum glede peči, ogrevanja itd. Stvar je sledeča. V dvostanovanjski hiši stari 25 let v katero sem se jaz preselil k partnerici bi zamenjali obstoječo kotlovnico. Hiša je kot sem že napisal dvostanovanjska, kompletna kvadratura je okrog 280 kvadratnih metrov od tega je ogrevanih z radiatorji okrog 200.Klet je zidana z betonskimi kvadri ostalo pa z 30cm siporeksom(zunanje stene). Druge izolacije na stenah ni. streha je trimo pločevina z 5cm izolacijo in 10 cm steklene volne. Trenutno ogrevamo na olje tako pozimi kot poleti za sanitarno vodo. poraba je nekje 3000- 3500l kurilnega olja. Peč je stara 20 let , je štadlerjeva z oznako TAM TVT standard 30(30 KW). Prvotno je bila uporabljena na trda goriva(drva in premog). zraven je gorilec lamborghini eco3.
Ker tako zadevo urejam prvič sem kar se tiče izkušen in znanja na nuli. Imam nekaj zamisli vendar ne vem če so v redu. Prvotno sem mislil na drva vendar svojega gozda nimamo prostora za drvarnico pa tudi ne. Ta odpade.
Potem sem razmišljal da bi ostali na olju vendar bi zamenjali peč in gorilec. vendar v poplavi peči in ponudnikov ne vem kaj vzeti. gledal sem nekaj buderusove peči
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.buderus.si/oljni-litozelezni-kotel-logano-g125be.html">http://www.buderus.si/oljni-litozelezni ... 125be.html</a><!-- m -->
vendar jih ne znam primerjati z drugimi pečmi (cena-kvaliteta). zraven bi pa dal toplotno črpalko zrak voda za sanitarno vodo(tudi tukaj ne vem katero bi).
na forumu sem ujel tudi toplotne črpalke za ogrevanje z radiatorji. vaše mnenje?
prosim napišite kakšne predloge oziroma vaše izkušnje z pečmi na olje in toplotnimi črpalkami za lažjo odločitev.
Kaj pa če bi najprej razmislili o nadgradnji izolacije (tista v strehi je sploh za današnje "standarde" skromna), ali pa morda zamenjavo okenj - če so le-ta stara toliko kot hiša?
Namreč, že nekaj časa velja rek - izolacija je najcenejše ogrevanje.
Razumem, da je kotlovnica stara in energetsko potratna, vendar bo izboljšana izolacija pokazala v kaj se splača investirati,...
moje mnenje
tista izolacija na strehi se že obnavlja postopoma. sedaj je v nekaterih prostorih strop še iz opaža vendar je že v planu zamenjave z knaufom in novo izolacijo. okna zaenkrat še ne bomomo menjali.
zanima me samo kakšno peč mi priporočate(olje)?
Če imate kombiniran bojler, takoj nehajte ogrevati vodo poleti z oljem. pri ogrevanju zgolj vode je izkoristek take peči porazen in te celo elektrika v višji tarifi pride znatno ceneje.
ja imamo kombiniran centromerkurjev bojler 120 litrov. ta že ima vgrajen grelec?
se oproščam.
bojler je centrometal
Milsim,da je za tvoj primer idealna zamenjava za Toplotno Črplako zrak-voda Daikin HT 16kw. Tudi članki so opisani,da segreva takšne objekte kot je tvoj čisto brez problemov,kljub temu da nimajo izolacije.
Pokliči mojstre za Daikin HT,naj ti pridejo na dom,ti dajo garancijo da ti bo TČ sfolgala celo zadevo. Kontakiraj bumma in telmosa, mogoče je še kdo ki je strokovnjak za HT TČ.
LEp pozdrav! Izolacijo bi bilo dobro malo povečatii!(ni pa nujno)
Pri taki porabi bi se splačala tudi Mikro kogeneracijska naprava. Motor, ki deluje na kurilno olje proizvaja elektriko in toploto za ogrevanje. Cena prodane elektrike po subvencionirani ceni pokrije stroške nabave kurilnega olja. In je strošek za ogrevanje 0 EUR in še kaj ostane.
Investicija v napravo stane malo več kot bi bila investicija v visokotemperaturno črpalko.
Bumm Napisal:Pri taki porabi bi se splačala tudi Mikro kogeneracijska naprava. Motor, ki deluje na kurilno olje proizvaja elektriko in toploto za ogrevanje. Cena prodane elektrike po subvencionirani ceni pokrije stroške nabave kurilnega olja. In je strošek za ogrevanje 0 EUR in še kaj ostane.
Kaki link, da si ogledamo?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ekovitunichr("46")si/Novosti/Ekowattunichr("46")html[/url]
Bumm je verjetno nasedel tejle pravljici:
Glede na trenutne cene kurilnega olja in zemeljskega plina, je investicija v napravo ekonomsko zelo upravičena. Če gospodinjstvo letno porabi 2.500 l olja, mora zanj odšteti ok. 2.000 EUR, pri tem pa bi z napravo EKOwatt proizvedel 8.333 kWh električne energije, za kar bi mu država plačala prav tako ok. 2.000 EUR. To dejansko pomeni, da bi se gospodinjstvo ogrevalo zastonj. Vsako gospodinstvo, ki pa letno porabi več kot 2.500 l olja, bi ob trenutnih cenah olja in odkupne cene elektrike zaslužilo.
Hm. Če zdaj opisano gospodinjstvo iz 1l olja dobi 9kWh toplote (predpostavljajmo izkoristek 0,9), bo moralo s to novo čudežno napravo dobiti 9kWh toplote in še 3,3kWh elektrike, da se zgornja kalkulacija izide.
Čeprav tehnični podatki obljubljajo "le" nad 90% izkoristek.
Presneta fizika!
DELPHI Napisal:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ekovitunichr("46")si/Novosti/Ekowattunichr("46")html[/url]
Presneta fizika!
Torej iz litra olja dobimo 12,3 kWh energije?!? Sem jaz tu kaj sfalil, če pa iz 1L olja dobiš maksimalno cca. 10 kWh?
a ima kdo že kaj izkušenj s to napravo ekowatt (mikrokogeneracijo). koliko je do dejansko uporabna zadeva? prebral sem da jo poganja olje ali plin. kakšna je poraba? za ogrevanje sanitarne vode pa uporablja elektriko( se pravi rabimo samo kombiniran bojler?)
Kakšna pa je cena te mikro kogeneracijske naprave?
cene kogeneratorjev so različne, od dobrih 11 k€ za whispergen, pa naprej. moraš pa vedet, da to še ni vse, in potrebuješ večinoma še vse ostalo kot pri običajni kurjavi, tudi zalogovnik, krmiljenje, ekspanzijo, črpalke, motorne mešalne ventile, cel kup tipal, itd. tole še lepo zraven nanese.
