PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Zvočnik za v kopalnico
V mansardnem stanovanju sem si zamislil zvočnik v kopalnici. Če prav razumem bi naj ta zvočnik imel lastno napajanje in seveda priklop na vir glasbe. Ima kdo izmed vas mogoče predlog kateri zvočnik bi bil primeren in kako bi bila celotna zadeva zvezana na napajanje?
Strop bo iz knaufa, premer zvočnika do fi 13
Kar se tiče zvodčnikov jih je veliko! Ata GOOGEL ve veliko! Preprosto pogledaš za zvočnik, ki je namenjen za vlažne prostore, oziroma kopalnice. Kar se tiče vira napajanja, je isti kabel kot ga ima vaš zvočnik na stolpu (ni zazgrešit). Če ste pa mislili aktivni zvočnik z svojim napajanjem, pa potrebuje vir napajanja.
Če bo zvočnik neaktiven(brez ojačevalca), bo imel napajanje po žici iz komponente ojačevalca.
Če pa je aktiven, pa potrebuje vir napajanja in samo zvočni signal (neojačan).
Na kratko povedano en prijatelj, ki ima rad galsbo v avtu vam bo tole najbolje obrazložil.
LpR
V kopalnici ga sam ne bi sral z aktivnimi zvočniki, poleg tega najbrž ne bo v uporabi za disko prostor ali pač (jakuzi itd Big Grin ). Napelji dvožilni kabel (najbolje bo za normalen denar kak dvožilni rdeče/črn kabel) od mesta kjer bo sprejemnik/ojačevalec do kopalnice. V strop montiraš ustrezen zvočnik (v bistvu iščeš zvočnike za jahte, čolne - npr kaj takega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.naudio.eu/Products/Speakers/Speakers-Alpine-SPR-M700.html">http://www.naudio.eu/Products/Speakers/ ... -M700.html</a><!-- m --> - sam da veš kaj iskati. Ima jih tudi trgovina Terna v Lj med drugim).
To je za začetek. Če bo ojačevalec preobremenjen oziroma boš npr imel komplet za hišni kino, ki nima dodatnega izhoda za zvočnike, boš lahko na istem mestu dodal posebej ojačevalec za kopalnico in je to to.
LP,
Samojed
Tako je, zvočnik bo aktiven, kar pomeni, da želim do zvočnika pripeljati samo glasbo (iz mp3 ali PC-ja). nastavitev glasnosti in ojačitev bi se pa vršila na samem zvočniku.
Aha, sem prej napisal preden sem izvedel da bo aktiven. Ne vem, ne vidim smisla, ker na samem zvočniku karkoli štelat na sstropu??? je malo čudno, a ni?
No ja, pač rabiš aktivni zvočnik. Čeprav bi sam kljub temu verjetno raje vgradil zvočnik in si zadeve uredil drugje, pri vhodu v kopalnico pa bi dal žični potenciometer za uravnavanje glasnosti. Vedeti je treba namreč tudi to, da signal peljat daleč ni mačji kašelj in se hitro najde en kup motenj, pa brenčanja itd in se zadeva hitro izkaže ali za drago ali pa za neuporabno.
LP,
Samojed
kaj pa tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.busch-jaeger.de/de/kommunikation/up_radio_impuls.htm">http://www.busch-jaeger.de/de/kommunika ... impuls.htm</a><!-- m -->
radio in zvočniki v eni dozi.
možen priklop mp3 in usb.
montaža v navadno pravokotno dozo.
imajo v ljubljani es-svetila.
p.s.: dela ko šus (čeprav izgleda majhno)
Samojed:
Saj verjetno imaš prav, nima smisla, da je aktiven in da štrom vozim v kopalnico zarad enga zvočnika. Kaj pa potem predlagaš? Da nekje pri PC-ju zmontiram ojačevalec in iz njega speljem kabel do zvočnika cca. 3m Tako rešim težavo z napajanjem. Moram še poudarit, da bi bil to 1 zvočnik in ni mišljeno kot nek presežek audiofilije Smile Rad bi samo, da mi predvaja glasbo iz iPoda in PC-ja brez težav.
Ja, kakšen enostaven ojačevalec se hitro dobi za male pare. V končni fazi lahko celo kupiš aktivne računalniške zvočnike - ojačevalec je v enem, namesto drugega zvočnika pa kabel podaljšaš do kopalnice. Če bi vgradil kak zvočnik z linka, pa bo pametneje malo močnejšo zadevo nabavit. V bistvu je tako, da lahko uporabiš katerikoli stari reciver ali stolp, če le ima audio in vhod da lahko nanj priključiš player ali računalnik.
LP,
Samojed
Zelo pomembno pri takšnih vprašanjih je, povedati kolikšno vsoto smo pripravljeni zapraviti. Moj predlog, Tivoli Audio, gre v drugo smer. Malo bolj estetsko in vsestransko uporabno. Izbira je obsežna. Sicer pa, dobri so tudi Sonos sistemi. Linka sta spodaj. Vse ostalo, skupaj z odprtino v parni zapori in avto-jahta zvočniki, so buče.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tivoliaudiounichr("46")com/[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sonosunichr("46")com/[/url]
Jasno, koliko keša je seveda vprašanje in glde na linke bi rekel da so predragi Big Grin . Sploh pa če so avto-jahta zvočniki buče, kakšna buča je šele kupiti dober sistem in nanj predvajati glasbo iz pc-ja ali mp3-ja :?:
Zadeva z linka izgleda luštna, samo ne vem kaj bi z njim počel v kopalnici.
LP,
Samojed
Enkrat že prediskutirano: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=14&t=28173">viewtopic.php?f=14&t=28173</a><!-- l -->
Linki : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hifisound.de/oxid/oxid.php/tpl//lang/0/cl/alist/cnid/f7045a6059832ab19.30255094">http://www.hifisound.de/oxid/oxid.php/t ... 9.30255094</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shop.conrad.si/websale7/ELA-vgradni-zvocniki-SPE-178WT.htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dslowenien%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bmi%2fSHOP%5fAREA%5f17040%5f1407104%2fmi%7d%7bpi%2f301674%2fpi%7d%7bpo%2f1%2fpo%7d%7bsf%2f%3cs1%3evgradni%20zvo%e8niki%3c%2fs1%3e%3cs2%3e%24%241%3c%2fs2%3e%3cs5%3e1%3c%2fs5%3e%2fsf%7d%7bp1%2f202abe036232584d95524a6366b1028c%2fp1%7d%7bmd5%2f6573292f3aa1d7bcb52e32ee9576ddab%2fmd5%7d">http://shop.conrad.si/websale7/ELA-vgra ... b%2fmd5%7d</a><!-- m -->
Lp R
Samojed Napisal:Jasno, koliko keša je seveda vprašanje in glde na linke bi rekel da so predragi Big Grin . Sploh pa če so avto-jahta zvočniki buče, kakšna buča je šele kupiti dober sistem in nanj predvajati glasbo iz pc-ja ali mp3-ja :?:
dejmo zakomplicirati in si postavit nekaj vprašanj in nanje odgovorit:
- ali bo predvajanje po vsej hiši in v vseh prostorih iz istega vira?
- ali se bo z vključitvijo predvajalnika slišalo iz vseh zvočnikov, četudi oseb ne bo notri?
- ali to pomeni, da ko boš v kopalnici boš pa moral poslušati tisto kar ti nekdo drug (žena, otroci naštimajo ali obratno)?
- kaj pa ko se ti bo zaželelo trenutek tišine, nekomu v družini pa ne ali obratno?
- ali boš vedno ko se ti bo mudilo imel čas še prižgati hi-fi?
- ali boš potem po hiši capljal, da si boš prižigal in nastavljal predvajalnik?
- navadni zvočniki so čisto ok, ker zvočniki za čolne so narejeni, da jih lahko voda oplajha. (ceneje od Buscha-Jegra pa tudi niso - preverjeno)
iz naših izkušenj je neodvisna naprava v kopalnici bolj primerna, kot pa nekaj kar je vezano na hišni predvajalnik.
ampak 100 ljudi, 100 čudi
E, se popolnoma strinjam. Zato bi sam, če že, vzel neodvisni predvajalnik, ne radiosprejemnika z vhodom za mp3 player. Sicer pa kakor komu paše, tako naj pa naredi, zato pa padajo različne ideje in prav je tako.
LP,
Samojed
Citat:dejmo zakomplicirati in si postavit nekaj vprašanj in nanje odgovorit:
- ali bo predvajanje po vsej hiši in v vseh prostorih iz istega vira? Ne vedno, saj če bo pred ojačevalcem priklopljen PC ali mp3 player. Govorimo samo o kopalnici
- ali se bo z vključitvijo predvajalnika slišalo iz vseh zvočnikov, četudi oseb ne bo notri? slišalo se bo samo v kopalnici, če bo priključen vir glasbe)
- ali to pomeni, da ko boš v kopalnici boš pa moral poslušati tisto kar ti nekdo drug (žena, otroci naštimajo ali obratno)? Ne
- kaj pa ko se ti bo zaželelo trenutek tišine, nekomu v družini pa ne ali obratno? Me ne skrbi
- ali boš vedno ko se ti bo mudilo imel čas še prižgati hi-fi? Da, saj če imam čas da poiščem časopis pred sr..jem, bom imel tudi za to čas Smile
- ali boš potem po hiši capljal, da si boš prižigal in nastavljal predvajalnik? Predvajalnik bo lociran zunaj kopalnice na nasprotni steni
Big Grin Big Grin
saj jaz nisem postavil vprašanja zato, da bi javno oznanjal tvoje skoraj intimne navade,
ampak čisto zato, ker človek rešuje en problem ali eno željo in potem ob vsej zagnanosti in gorečnosti pozabi na kup podvprašanj.
pa dobro reši in uživaj ob s...ju
