Objave: 4
Pridružen: Aug 2011
Ima kdo Vigas 25 LC (2010) doma, in bi mi malo opisal + in -, izkušnje itd...
Hvala
Objave: 723
Pridružen: Feb 2011
6
Dobre in slabe strani kotla.
Sem že pisal o tem. Nekaj na tem forumu, nekaj pa na forumu ingenium. Bistveno pri tlačnih kotlih je to, da vrata dobro tesnijo. Prav tako naj instalater preveri tesnost lopute za uravnavanje primarnega in sekundarnega zraka, ki jo vodi lambda sonda. Jaz vsakemu priporočam nabavo ventilatorja dimnih plinov.
Vsa ostala instalacija pa je pri meni izvedena po solarbayerjevih vezalnih shemah. So pa tudi zalogovniki njihovi (2x725l). Izdelani so po naročilu (tip SPS). Serijskih v mojo kurilnico ne spravim, 500l so mi pa premajhni. S to kombinacijo ogrevam 60 let staro hišo 140m2, neizolirano, okna so termopan, strop nad pritličjem lesen, podstreha pa je izolirana tam nekje v debelini 10cm in podeskana.
Dobre in slabe lastnosti. Najboljša stvar je, da je poceni. Slaba pa, da je tlačni, kar ti je pa že Aleks omenil, da se da odpraviti z dokupom ventilatorja dimnih plinov. V kotlu vgrajena elektronika ti bo s pomočjo laddomata uravnavala gorenje kotla, dvig povratka in pa polnenje zalogovnikov. Za ogrevanje prostorov, polnenje bojlerja pa je potrebno elektroniko dokupit. Vigas za doplačilo ponuja svoj modul ekspander. Pri nas in v nemčiji pa namesto tega ponujajo Seltronov Promatic D20. Se kar dobro obnese. Je pa še cel kup modulov, ki to zmorejo, tako seltronovih kot firštovih, da omenim samo domače.
Kotel ima nalagalni prostor kapacitete 116 l. To pomeni da boš pri običajnem kurjenju naložil cca 27-30kg suhih bukovih drv. Jaz 28 kg v nekaj merjenjih še nisem dosegel. Sem jih pa pazljivo zložil (iz firbca) v očiščen nalagalni prostor 36.3 kg (18 polen). Razliko cca 10 kg vzamejo trske, ostanki od prejšnjega kurjenja, pa tudi ne zlagaš tako pazljivo - pač naložiš, vžgeš, malo počakaš da zagori in zapreš vrata.
Čiščenje nalagalnega prostora je zaradi majhnosti bolj pogosto. Sam delam tako, da ob vsakem kurjenju v grobem pospravim skozi režo pepel v izgorevalno komoro, to pa, če hočeš dobro izgorevanje, tako ali tako moraš vsakokrat dobro očistiti. Malo bolj natančno čiščenje kotla pa izvedem 1x tedensko. Resnici na ljubo se pa prav preveč ne obremenjujem s tem. Pospravim pač še pepel, ki se med tednom nabere na dnu kotla. Cevi izmenjevalcev sem v začetku kontroliral vsak teden, nato pa to opustil v začetku januarja in pogledal konec marca. Nabralo se je tam nekje do 2mm prahu. Procedura čiščenja in zakurjenja ti vzame 10 do 15 minut. Pri meni ta stvar še ni zaključena. Moji mački so prepričani, da je ta topel kup železa postavljen za to, da se na njem grejejo, jaz pa naj bi prihajal v kurilnico zato, da jih pocrklam. To mi običajno vzame še nadaljnih 10 minut.
Sam sem imel pred nakupom precej višje ambicije kot je Vigas. Na koncu pa sem ugotovil, da bo še s tem težko priti v klet. Vsi kotli z lambdo so bili preveliki zaradi zamotanega stopnišča. Vigasa smo pa razdrli in slekli do golega in ga tako spravili v kurilnico.
Ko danes gledam na vse skupaj si pravim, da sem imel pravzaprav srečo.
Na kotlu bo prvo verjetno šlo k vragu - betonska izgorevalna šoba. Na uč bo zdržala največ 5 let. Cena nove pa je manj kot 2 šteki cigaret. Torej 10 dni ne hodim na kavo in ne kadim pa imam novo šobo, pa še nekaj profita.
O hudirja, sem zdele na vigasovi strani videl, da so izdelali litoželezno šobo, ki naj bi bila praktično neuničljiva. Me prav zanima. Cena dobrih 136 eur.[img]httpunichr("58")//s5unichr("46")mojalbumunichr("46")com/centralna-foto_17379225_17465298_18890115unichr("46")jpg[/img]
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
gomi, mene zanima čigave so garniture za ogrevalne kroge in kje si jih nabavil? se mi vidi da so fajn narjene, izolacija itd. pa zanimivo se mi zdi, da se je instalaterju zdelo varno montirat krogelni ventil na ekspanzijo ... je morda razlog da ne obstaja mesing garnitura za tako velike ekspanzije? polcolska vem da obstaja, samo ne vem če je dovolj velika za tolkšno ekspanzijo?
Objave: 16
Pridružen: Jan 2011
Hej Gomi, koliko si odštel za celotno kotlarno in kdo ti je kotel prodal.
Objave: 723
Pridružen: Feb 2011
6
@aleks
Najprej hvala, ker si me naučil slikce vnašat. Garniture ogrevalnih krogov so italijanske ne poznam firme "brv" (Bonetti Rubinetterie Valduggia). Vse je nabavljeno pri Geotermalu, tudi izvedba je njihova. Kar na njihovo spletno stran pojdi, boš vse našel. Ekspanzija je res velika 300l. To pa zaradi tega, ker sem bil lani "prekratek" za še en zalogovnik. Ga imam že naročenega tako, da bo v končni fazi kapaciteta 2200l. Roki izdelave neserijskega zalogovnika so pa v solarbayerju nekje 6 do 8 tednov. Za ventil na ekspanziji pa res ne vem. Bom vprašal, ko mi bodo montirali tretji zalogovnik.
@Perro9
Ceno samo za kotlovnico težko določim, ker je tu še kolektorski sistem, ki prav tako napaja zalogovnike. Prideš vedno do druge številke. Celotna investicija je bila 15,5 keur vključno z elektriko, toplotno zaščito cevi, predelava vodovoda. Približno polovica od tega je kotlovnica brez kolektorskega dela.
Objave: 12389
Teme: 192
8
sele sedajle videl-slišal da je VIMAR= geotermal. bom na vezi z njimi v prihodnjih dneh.
Zakaj ima dhb <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dhb.si/">http://www.dhb.si/</a><!-- m --> napisano na www da je edini v sloveniji z veljavno garancijo proizvajalca?
Kakšne igrice so tu v ozadju glede te garancije.
Objave: 723
Pridružen: Feb 2011
6
Ne poznam ozadja, zato ne morem komentirati. Vem samo to, da je Geotermal prevzel zastopstvo kotlov z imenom Vigas okrog preteklega novega leta. Takrat so tudi moj kotel vnesli v register slovenskega vigasa. Se pa ti kotli prodajajo pod različnimi imeni. Solarbayer jih prodaja pod imenom HVS. Če se ne motim jih je kočevski DHB prodajal z imenom DHV.
Ti bo zastopnik vigasa razložil. Je zelo prijazen in komunikativen človek.
