PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Termoščit barva ??
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tim.si/Pictures/Cenik/Cenik_SLO.pdf">http://www.tim.si/Pictures/Cenik/Cenik_SLO.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tim.si/Prospekti/Termoscit.pdf">http://www.tim.si/Prospekti/Termoscit.pdf</a><!-- m -->
Je kdo že preizkusil to barvo, obljublja veliko ???
Kako se barva z tem ??
Izkušnje? – tudi cena je
Cry
lp :lol:
dvomim, da jo je kdo že preizkusil, saj je na trgu le nekaj tednov. nisem sicer imel možnosti prebrati etikete, vendar po mojem ni nič drugega kot oplemeniten apneni belež. sem pa tudi enako zainteresiran za to barvo. za ceno pa ne vem, a je res tako huda?
borovničan Napisal:http://www.tim.si/Pictures/Cenik/Cenik_SLO.pdf
Cry
lp :lol:
Mislim, da gre tule za podobno 'Nasino' zadevo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thermo-shield-si.com/">http://www.thermo-shield-si.com/</a><!-- m -->
Najlažje si boš 'delovanje' te zadeve predstavljal kot 'selektivni' premaz, ki zmanjšuje sevalni del izgub. Škoduje ne (nasprotno!), čudežev pa ne pričakuj. Predvsem je stvar (pre)draga...
No a je sedaj že kdo to preizkusil in kakšni so rezultati?
Nekaj izkušenj je. Predvsem iz sanacije plesni. V večini primerov so se ljudje odločili za to barvo iz obupa, ker plesni enostavno niso mogli odpraviti. Izkazalo se je, da je stvar učinkovita nekje v 80%.
Če je v stanovanju zrak 24°C z rel. vlago 75%, hiša pa je grajana iz betonskih kvadrov brez zunanje izolacije, potem je nastanek plesni zagotovljen. In v takem primeru barva ne more pomagati, pa naj trdi kdo karkoli hoče. Skratka, zadeva očitno deluje, če so pogji za nastanek plesni na meji.
Da pa zadeva pomaga tudi pri varčevanju z energijo, pa ne morem ne potrditi ne ovreči. Nimam izkušenj.
Delo z barvo je enostavno, le dovolj vode je treba dodati, posledično pa barvati dvakrat.
Nek malar mi je rekel, da ko pobarvaš zunanji zid (ki je mrzel) s termoščitom in po prebarvanju postaviš dlan na zid, občutiš da je zid toplejši.
možno, tako kot je občutek na gips plošči drugačen kot na betonu, pa to ne pomeni da je poraba ogrevanja manjša Wink
Hja po pisanju proizvajalca je.
Termoščit je samo za noter.
Tole smo natuhtal s kolegi ob šanku.
Pod lupo se zelo dobro vidijo kroglice, ki ustvarjajo precej hrapavo površino. Nasplošno deluje površina barve gobasto, porozno (nevem kako bi se izrazil). Mislim, da je ravno ta struktura eden izmed pomembnih dejavnikov. Precej povečana zunanja površina in porozna struktura omogoča oz. ne ovira prehoda vodne pare v ali iz stene. Torej se ravnotežje med vodno paro v zraku in vlago v zidu hitreje vzpostavi, kot pri običajnih barvah. Tako postane zid boljši regulator vlage. Če vlaga v stanovanju naraste jo zid lažje posrka, če pade jo odda. Takšno dihanje (saj ne morem verjet, da sem uporabil to besedo) vodi k doloročnemu normaliziranju vlage v stanovanju. Manj vlage v zidu pa vemo kaj pomeni.
Druga zgodba je pa toplotna prevodnost. Ta vpliva na občutek toplega zidu, to pa je tudi vse. Ali slabše prevajanje površine zidu pomeni zmanšanje konvekcijskega gibanja zraka?
In potem je tu še sevalni del zgodbe......tu je tema odšla nekam drugam.
Zaključek1: Krasna pivska tema za nas naravotehnične nadobudneže Smile
Zaključek2: Cela kopica precej kompleksnih, ampak pozitivnih efektov, vprašanje je koliko kateri vpliva na kaj in koliko se to potem dejansko občuti.
Citat:Precej povečana zunanja površina in porozna struktura omogoča oz. ne ovira prehoda vodne pare v ali iz stene.
Ta razlaga je dobra, če je vzrok plesni kapilarna vlaga - tista, ki prileze po zidu iz zemlje zaradi slabe ali manjkajoče hidroizolacije. V tem primeru je v steni več (absolutno) vlage kot v prostoru in stena se suši v prostor.
V primeru vlage kot kondenz, ki se pojavi zaradi toplotnega mostu ali slabe toplotne izolacije zidu v hladnem času je zgodba drugačna. Takrat je v prostoru vedno več vlage kot v zidu, le zid je zaradi nižje temperature ne more toliko sprejeti v plinasti obliki, zato kondenzira. V tem primeru je bolje, da barva čim manj prepušča vlago.
Ali je kdo zasledil podatek o difuziji pare (Sd) za plast take barve?
Toplotna prevodnost (izolacija)? Pravljica! Tudi če je debelina barve 1 mm (1 l barve za 1 m2 zidu) in je materjal najboljši toplotni izolator, kar je tehnično možno, nam to v toplotni prevodnosti zidu pomeni isto, kot dodano 2 mm stiroporja. Površina pa ob dotiku lahko daje občutek toplote - občutki nas pogosto varajo.
Skratka, to ni to! Samo obljube.
Še enkrat ponavljam. Po mojih izkušnjah (12 - 15 situacij (kar ni veliko)(nekaj pa jeSmile)) stvar do neke mere deluje. Govorimo o plesni. Si je pa očitno zelo težko interpretirati zakaj.
Žerjavar: kot rezervoar sem imel v mislih vodo v tekočem stanju. Okrog izolativnosti se pa strinjam.
In še današnja misel: Plesen lahko začne nastajati tudi samo zaradi zračne vlage. Kondenz sploh ni pogoj! Odstotek, ki je dovolj za nastanek je precej točno definiran. Že 1% ali 2% manj od kritične vrednosti pomeni, da plesni nebo. Te zadeve imajo pa najbolj pod kontrolo vinogradniki stare šole.
Še enkrat hočem povedat nekaj: Velik problem ima lahko zelo skromno rešitev.
Debata se naj nadaljuje.....
Tako je bilo moje vprašanje na TIM
imam eno vprašanje v zvezi z izolacijo.
Zadeva je takšna. Živim v bloku z balkonom. Balkon sem dal zastelkit.
pod okni imam še 70cm (višine) betonsko steno z dvema betonskima
stebroma.Vse razen stebrov sem (steno) obložil z 5cm siporexom. Vendar
se mi nabira plesen v vogalih pri stebrih.
Prosim, če mi svetujete s čim bi oblekel vendar, naj ne bi bilo
debelejše od 3cm celo steno tudi stebre.
IN TAK JE BIL ODGOVOR!
Plesen se vam zagotovo nabira zaradi toplotnega mostu na katerega se nabira kondenzat, vlaga toplega zraka se utekočini na mrzli steni, tako nastanejo idealni pogoji za plesen.
Priporočam vam toplotno izolativni belež TERMOŠČIT, izdelek hčerinskega podjetja DEMIT. Belež naredi površino "toplo" zaradi preprečevanja toplotnega sevanja.
Izdelek res funkcionira dobite ga tudi v naši mali prodaji v PE Ljubljana
TEHNIČNI LIST
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/dokumentacija/tehnicni%20listi%20slo/DEMIT%20termoscit.pdf">http://www.fragmat.si/dokumentacija/teh ... moscit.pdf</a><!-- m -->
Če komu kaj pomaga Wink
Evo, moja izkušnja s termoščitom!
Poleti sem kupil termoščit in pobarval oz. nanesel na balkonsko (notranjo) steno tri sloje termoščita!
Rezultat - še prej se mi je naredila plesen in v večjem obsegu Sad in to kljub temu, da sem nabavil še razvlažilec, ki ga prižgemo 2x tedensko!
Že imam doma 2cm Stirodur, pa da vidim kaj bo potem....
Torej, tole ni glih sijajna resitev za mojo tezavo. Namrec pojav plesni v prostorih:
Vetrolov - slabse izoliran, ogrevan, pvc okno in vhodna vrata, vlaga 10 cm od stropa na zunanjih stenah, po kotu kjer so vhodna vrata in zadaj za omarivco za cevlje - zunanja stena.
Dnevna soba - severna stena, vlaga v kotu, kjer meji na spalnico, ogrevano, zunaj neizoliran balkon (severna stena) cez celotno sirino hise.
Spalnica - zunanja stena cez celotno sirino prostora - spodaj in pod stropom, vogal med S in SV steno, SV stena spodaj, delno ogrevano na 19°C.
Bi bil tale termoscit vseeno primeren?
