PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Za strojnike - konzolne stopnice
Predlog: Za nastopno ploščo vzameš hrastov ploh obdelan na 35 mm debeline. Na spodnji strani ima izrezkan utor za jekleno pravokotno cev 60 x 120 x 3 mm, malo čez polovico dolžine, da ostane zgoraj še 1 cm lesa. Skupna debelina ob zidu je 7 cm.
Če se ti tako dopade povezava na koncu, jo ni problem narediti. Pri tej izvedbi statično-trdnostno ne bo dosti pripomogla.
Citat:jaz bi vzel poves 0 brez ulomkov in normativov
Kaj to pomeni? Vsaka obremenitev daje tudi poves.
ja, seveda, samo limitiraj ga čimbolj v 0,
prej nekje si napisal .......nosilca manj kot 1/300 dolžine (razpona). Za enak radij krivljenja bi pri konzoli lahko bil poves 1/150 dolžine konzole......
to sem imel v mislih, čeprav je že tristotinka oziroma stopedesetinka malo
moje mnenje, prej zdrava pamet, ne matematika, ne dimenzionirat na spodnje meje za take primere, ker če ne drugega, ti bo na vpetju zaradi "nihanja" popokal omet :mrgreen: oziroma, moraš pri minimalnih dimenzijah upoštevati tudi ostale stične elemente_materijale in njihove zahteve....
Citat:bi pri konzoli lahko bil poves 1/150 dolžine konzole
Pravilno razmišljaš. Je pa potrebna odločitev - koliko bi ti vzel namesto 1/150? Kakšna bi potem bila dimenzija nosilca?
@ Betonmajster te fotke so samo kot vodilo ideja, kar pa se tiče povesov je moj glavni razlog za odprtje te teme ravno poves, variacije stopnic so drugotnega pomena.
Okrog dimenzioniranja pa je moj poizkus opisan zgoraj tako nakazal povese ob večjih obremenitvah in če imam ob ciljni obremenitvi poves kot ga predlaga Žerjavar torej za konkretno stopnico do 7,6mm je tako še dovolj manevrskega prostora sam sem namreč prišel že do povesov 35mm in več ob obremenitvam okrog 250kg pa je bila stopnica po obremenitvi še vedno v prvotni obliki....Res pa je da mi ne pade na pamet imeti stopnice, ki tako nihajo pri normalnih obremenitvah, zato tudi ta tema
@ Žerjavar hvala za idejo in napisano...zdaj sama izvedba stopnice je stvar ideje, želja,možnosati... mene zanima bolj ta frdamani poves,
če prav razumem bi ta tvoja idejna stopnica z jekleno cevjo 60x120x3 odgovarjala povesu v rangu 1/150 dolžine torej poves do 7,6 mm?
To me rahlo zmede namreč kot opisano zgoraj sem naredil stopnico iz kvad. 2 cevi 50x30x2 + do 2/3 še dve enaki in je bil poves krepko večji....s tem da sem stranico 50 postavil pokonci
Citat:To me rahlo zmede namreč kot opisano zgoraj sem naredil stopnico iz kvad. 2 cevi 50x30x2 + do 2/3 še dve enaki in je bil poves krepko večji....s tem da sem stranico 50 postavil pokonci
Naredi skico tega. Naj se vidi tudi, na kaj je pritrjeno. Če bo razumljivo bom poračunal za kontrolo.
Račun pokaže, da togo vpeta pravokotna cev 60 (višina) x 120 x 3 mm z obremenitvijo 100 kg na oddaljenosti 115 cm ima poves 0,4 cm.
Bom skiciral... zadevo sem namreč že razrezal in ne morem fotografirati se pa je vertikalni nosilec te stopnice kot sem napisal rahlo podajal samo zelo malo...
Evo skica :
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/I/pv/4TOdRU1L/stopnica-testunichr("46")jpg[/img]
Ob strani je skicirana kovinska delavniška miza iz cevi 50x50x3 pravzaprav dve vsaka dimenzij: višina 85 cm globine 80cm in dolžine 190cm, ki ima vse noge vijačene v AB tla na to sem vezal ta model...torej na dve nogi tam kjer se obe mizi stikata
Če bi bila tvoja stopnica v začetku res vpeta (fiksiran pomik in zasuk v vse smeri) bi računsko pri obremenitvi 90 kg bil poves 0,7 cm.
Glede na to, da je varjena na dve cevi 40 mm in to pritrjeno na dva okvirja mize iz cevi 50 mm, je možen tudi tvoj izmerjeni poves. Če bi hotel ugotoviti dejansko deformacijo stopnice, bi moral v korenu stopnice privariti še eno cev vzporedno s stopnico, ter na koncu primerjati položaj te neobremenjene cevi z položajem obremenjene stopnice. Dvomim, da bi odstopalo od izračunanega.
Sem že prej opozoril, da bo treba stopnice variti na močno kvadratno cev. Kako močna bo morala biti je odvisno od celotne situacije stopnic in položaja pritrditve.
Žerjavar Napisal:Sem že prej opozoril, da bo treba stopnice variti na močno kvadratno cev. Kako močna bo morala biti je odvisno od celotne situacije stopnic in položaja pritrditve.
Verjetno je nekaj na tem, zato sem na stopnicah, ki sem jih pripel na vrhu torej dve povezani med seboj spremenil vpetje, tako kot praviš, torej sem uporabil za "steno" tri vertikalne cevi (50x30x2), zakaj tri, zato ker pri teh dvojnih stopnicah dobiš tri vertikale od teh enojnih stopnic (zato sem jih razrezal) in spodaj (po tleh) še v smeri stopnic tri cevi ojačani s poševno ojačitvijo (ki bi lahko bila močnejša.. uporabil L vroče valjan 30x30x3 od spodnjega dela vara stopnic na vertikalo do konca cevi položenih na tla da sem dobil v prerezu trikot... in je bil poves kot napisano uvodoma....torej večji kot računsko...
Bom pa še dodatno ojačal "steno" tako da bo dejansko fiksna in poročam...
Me pa zanima kakšna bi morala biti jeklena konstrukcija (računsko), da bi prišel skozi z enojno stopnico ne debelejšo kot 40mm ?
Citat:spremenil vpetje, tako kot praviš, torej sem uporabil za "steno" tri vertikalne cevi (50x30x2),
Samo to ti ne bo pomagalo. Na sliki vidiš, kaj se dogaja z okvirjem tvoje mize (malce pretirano), ki ni kaj dosti močnejša (toga), kot stopnica. Črtkana črta kaže položaj stopnice brez obremenitve, vendar ob deformaciji mize, kot nastane od obremenitve na stopnico. Za nadaljne poskuse moraš najti bolj togo steno, ali pa meriti samo relativno deformacijo stopnice (sem že zgoraj omenil kako).
Citat:kakšna bi morala biti jeklena konstrukcija (računsko), da bi prišel skozi z enojno stopnico ne debelejšo kot 40mm
Bi bilo možno, 3 ali 4 kvadratne cevi in z obeh strani oblečeno s pločevino. V tem trenutku nisem računal potrebnih dimenzij - takole na oko: pločevina 2 do 4 mm za vso širino nastopne plošče, zgoraj in spodaj. Bo pa tako stopnico težje dobro priključiti na nosilec stopnic.
Nisva se razumela..imaš prav skica je boljša kot 1000 besed Smile
Mislil se takšno oporo (podobno sem uporabil tudi na eksperimentu 2 dve stopnici povezani v "škatlo")
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/18/o9/2vB0cJ7n/stopnica-test-1unichr("46")jpg[/img]
#27
Bi bilo možno, 3 ali 4 kvadratne cevi in z obeh strani oblečeno s pločevino. V tem trenutku nisem računal potrebnih dimenzij - takole na oko: pločevina 2 do 4 mm za vso širino nastopne plošče, zgoraj in spodaj. Bo pa tako stopnico težje dobro priključiti na nosilec stopnic.[/quote]
To se strinjam predvsem varjenje vertikalnih vmesnih ploskev bi bilo težavno....
Na neki sliki sem videl, da uporabljajo za stopnice narobe obrnjen U profil ( 3 kom skupaj varjene) torej, da je del profila že zgornja ploskev sam profil pa bi rekel na oko ca 50/60 x 80/100 mm...?
U profil laže privariš edino torzija...?
#28
Citat:Mislil se takšno oporo
To je dobro. Vertikalni profil naj bo nekaj močnega - morda UNP 240 - imaš vso širino stopnice 250 mm lepo priključeno.
Citat:predvsem varjenje vertikalnih vmesnih ploskev bi bilo težavno
Ali pa ne, če je spodnja pločevina iz trakov.
#29
Žerjavar Napisal:
Ja to je res samo trakovi prinesejo še veliko dodatnega dela sam pa moram narediti 3(tri) kpl stopnice :roll:
kaj pa narobe obrnjen U in spodaj kjer je odprt vstavim nekaj pločevine, da naredim ponekod škatlast profil recimo na celotni dolžini enakomerno 2-3 trakove varim v profil recimo tako...
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1r/Jk/3iBcG0vo/stopnica-test-2unichr("46")jpg[/img]
#30
Citat:kaj pa narobe obrnjen U in spodaj kjer je odprt vstavim nekaj pločevine,
Nič ni narobe. Bo pa težje prilagajati dimenzije, da se dobi potrebno trdnost in togost.
Posebne zahteve se plačajo - super tanka stopnica bo sigurno zahtevala več denarja in časa, kot pa najcenejša.
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
