Objave: 105
Pridružen: Jan 2011
Parcelacija preberi forumu zgoraj ta te malo....
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Glede barvanja: pri meni je najbolj "na udaru" južna stena zaradi celodnevnega sonca.
Dež ni problem, ker ga praktično nikoli ne šiba iz juga, v glavnem iz zahoda, tam pa imam dolg napušč in je stena praktično vedno nedotaknjena.
Glede zakona: raje ne komentiram, ker ne bi rad zašel v politične vode ;-)
Objave: 501
Teme: 92
Pridružen: Jan 2007
Kako taktizirate glede barvanja, ker je ena stena običajno res veliko bolj na udaru kot druge. Predvidevam, da potem zaradi te ene stene prebarvate celo hišo. A ste kdaj razmišljali, da bi prebarvali samo to steno, ki je najbolj na udaru, ali bi v tem primeru prišlo do prevelike razlike v odtenku?
Pa še vprašanje glede kuhinjske nape. Žena si jo želi, jaz je pa ne bi, če ne drugega zato, ker mi je škoda vrtat v steno za izpuh, skozi streho jo pa bolj težko speljem. Kakšne so izkušnje z vonjavami v brunarici z oz. brez nape?
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Jaz bom zaradi južne stene pobarval celo.
Napa: midva jo imava in jo tudi uporabljamo, zato ne vem, kako bi bilo brez.
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
kaj pa če bi na tisti strani zasadili kako okrasno grmičevje?
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Če bi jaz hotel na južni strani zasaditi zaščitno okrasno grmičevje... bi moral najti tak model, ki zraste takole ene 15-20m visoko :lol:
Če je recimo I južna stena, gledano iz zahoda, je potem teren neuporaben vsaj 4-5m in bi lahko zasadil šele tam, kjer je x.
Sonce je recimo o
I
.....i
..............x
Od točke x pa do vrha slemena je pa dobrih 15m. Kako pa sonce o sveti pa si tudi lahko predstavljaš. I je pa cca 10,5m. Četudi bi zasadil na prvo vrsto pikic (i), bi moralo okrasno grmičevje zrasti ene 5-7 metrov, da bi zaščitil južno steno pred soncem.... in si uničil razgled :?
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Tudi jaz sem razmišljal, da bi pustil hišo osiveti.
Pa se nekako ne morem za to odločiti, ker ne bi sivela enakomerno in bi potem po vsej verjetnosti grdo izgledalo?
Drugače pa so mi zelo všeč tiste sive Honke, verjetno so pobarvane na sivo.... pa je nekako potem od šefice prevladalo, da smo ohranili to šampanjsko barvo brun.
Kaj pa vem... glede na to, da je barvanje kar zahtevno (po drugi strani pa je to preventiva za bruna), bomo verjetno še enkrat prebarvali, potem pa naslednjih 50 let gledali kako sivi ;-)
Nekih izkušenj z nebarvanjem pa vsaj jaz nimam, oziroma nisem našel še nikogar, da bi si pogledal kako to izgleda po 10 ali 20 in več letih.
Vem samo to, da je stric samo ene 2x pobarval (Smreka Gornji grad) v 40 letih pa je vikendica še vedno brezhibna.
Objave: 819
Pridružen: Jul 2007
Včeraj, ko sem bil Ljubljani, sem se nenadoma spomnil na ono brunarico v Šentvidu. Zapeljal sem se do tja. Grajena je z zelo debelimi bruni, najbrž ameriška cedra. Ni (še?) pobarvana, izgleda pa imenitno.
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
klavir - kje je to bolj natančno? jaz bi tudi šla pogledat. lahko tudi na zs.
