PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA
Električno ogrevanje ni dovoljeno. To je potrebno glasno povedati, da preglasimo vse tiste, ki zavajajo uporabnike z IR sevali in podobno navlako.
Zakaj je prepovedano? Ker je elektrika draga in dragocena. Ker so na voljo drugi, cenejši in prijaznejši načini ogrevanja.
Člen 336 energetskega zakona EZ-1, odstavek 3:
Uporaba električne energije za osnovno ogrevanje ni dovoljena, razen za napajanje toplotnih črpalk.
Po mojem pa EZ iz leta 1999 (in popravki iz leta 2000) ni (več) relevanten in je treba gledati EZ-UPB2 (uradno prečiščeno besedilo) z dne 9.marca 2007.
V tem tudi nisem našel prepovedi, ki jo omenjaš.
Vsekakor pa je trenutno elektrika med cenejšimi viri ogrevanja.
Povsem jasno je prepoved ogrevanja z elektriko zapisana v členu 336 energetskega zakona EZ-1, ki bo imel obvezno uporabo od jeseni dalje:
Energetski zakon (EZ-1) - predlog, Javna obravnava do 25.7.2011, Ljubljana, 24.6.2011.
336. člen (toplota za ogrevanje stavb in pripravo tople vode)
(1) Vse nove stavbe in stavbe v katerih je izvedena večja prenova, ki predstavlja rekonstrukcijo, morajo biti projektirane, grajene in vzdrževane tako, da se ogrevajo izključno iz obnovljivih virov energije ali iz sistemov daljinskega ogrevanja.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se stavbe iz prejšnjega odstavka, ki so na območjih, kjer je v veljavnem lokalnem energetskem konceptu določeno kot območje plina iz omrežja, lahko ogrevajo tudi iz učinkovite soproizvodnje ali z novim kotlom na zemeljski plin z visokim izkoristkom, ki je dan na trg skladno s predpisi s področja okoljsko primerne zasnove proizvodov povezanih z energijo.
(3) Uporaba električne energije za osnovno ogrevanje ni dovoljena, razen za napajanje toplotnih črpalk.
Enako, le malo težje se najde prepoved v obstoječi zakonodaji:
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES Ur. l. RS, št. 52/10) in Tehnične smernice tega pravilnika omejujeta rabo električne energije za ogrevanje. Še bolj jasen je starejši a še vedno veljaven Pravilnik o racionalni rabi energije pri gretju in prezračevanju objektov ter pripravi tople vode (Ur. l. SRS, št. 31/84), ki dovoljuje uporabo električne energije samo za “dopolnilno ogrevanje”, kot “osnovno ogrevanje” pa v primerih, “kjer ni možna uporaba primarnega energetskega vira za ogrevanje”. Še več, pravilnik še navaja: če se električna energija uporablja za osnovno ogrevanje, je praviloma treba uporabljati termoakumulacijske peči (TA) ali toplotne črpalke (TČ); samo za prostore s površino manjšo od 5 m2 je dovoljeno uporabljati “električne peči za neposredno ogrevanje”. Torej, če dokazano niso mogoči drugi energetski viri kot električna energija, lahko uporabite zgolj termoakumulacijske peči ali toplotne črpalke. Električnih radiatorjev, električnih panelov ali električnih sevalnih slik oz. skulptur ni dovoljeno uporabljati za ogrevanje, razen za dopolnilno ogrevanje ali za ogrevanje prostorov manjših od 5 m2. To velja za celo Slovenijo, razen za Ljubljano. V Ljubljani velja še malo strožji Pravilnik o načinu ogrevanja na območju Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 131/03 in 84/05). Ta namreč dovoljuje rabo električne energije le za dodatno ogrevanje prostorov in pripravo tople sanitarne vode, če ni drugih tehničnih možnosti. Skladno s tem pravilnikom ni dovoljeno električno ogrevanje, kar velja tudi za električne radiatorje, električno talno ogrevanje, električne panele, sevalne slike in termoakumulacijske peči. Izjemoma je dovoljeno ogrevanje z električno toplotno črpalko.
Elektrika NI med cenejšimi viri ogrevanja ampak je med dražjimi. Cena ogrevanja je odvisna od cene energenta, dodatnih stroškov (prevoz, vzdrževanje, takse...) in izkoristka kurilne naprave oz. ogrevalnega sistema. Najdražji je UNP do 16 c€/kWh, elektrika (odvisno od dobavitelja) je 14 c€/kWh, kurilno olje je 12 c€/kWh, zemeljski plin je 10 c€/kWh, peleti so 6 c€/kWh, drva v zastarelem kotlu so 5 cE/kWh, sekanci so 3 c€/kWh, ravno toliko so tudi drva v sodobnem kotlu na drva (dvojno zgorevanje, prisilni vlek). Najcenejša je toplota iz daljinskega ogrevanja, če si doma v Velenju (okoli 3 c€/kWh), v Ljubljani pa okoli 5 c€/kWh. Nizka tarifa pri električnem ogrevanju znaša okoli 9 c€/kWh, jo bodo pa še ta mesec v večini podjetij podražili, podražitev bo preko 60% (vsaj Elektro Ljubljana). Seveda je k ceni ogrevanja potrebno prišteti tudi investicijo v ogrevalne naprave, pa tudi tukaj je elektrika med dražjimi (kljub temu, da je subvencionirana). Cene so približne, možna so odstopanja v obe smeri (zlasti navzgor), točne cene si izračunajte glede na ceno energenta in ostale stroške vašega dobavitelja in letni izkoristek ogrevalne naprave.
Čojko kaj porečeš? :twisted:
Citat:Skladno s tem pravilnikom ni dovoljeno električno ogrevanje, kar velja tudi za električne radiatorje, električno talno ogrevanje, električne panele, sevalne slike in termoakumulacijske peči. Izjemoma je dovoljeno ogrevanje z električno toplotno črpalko.
Ja vem, še ena izmed (pre)mnogih cvetk...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Torej imam prav in je električno ogrevanje še vedno dovoljeno :twisted:
Ko bo EZ-1 sprejet (če bo) in objavljen v uradnem listu, bo pa prepovedano.
Pri čemer je še vedno vprašljiva veljavnost za nazaj. Prav tako pa bo po mojem težko dokazovati zakaj kdo porablja elektriko, razen če ne bodo omejili porabo v gospodinjstvih???
Kar se pa cene tiče: treba je gledati celoten učinek, torej "price:performance" in enostavnost uporabe. Osebno bi se grel na elektriko, če ne bi imel lastnih drv vsaj toliko časa, dokler je elektrika tako poceni, saj s tem nimaš nobenega dodatnega dela in problemov.
Pa še investicija je neprimerno cenejša, ampak to je že druga zgodba.
Super zakon, če bo sprejt. Vsaj zame, ki imam to že narejeno in me ne zajame.
Masovno odločanje za ogrevanje na elektriko bi sigurno povzročila dvig cene električne energije. Niti ne toliko zaradi proizvodnje, pač pa obnova omrežja, do rezidenčnih uporabnikov. Še sreča, da je nastopil kriza in da država nima denarja za 6 blok Šoštanja, ipd., ter da bo res iskala ugodno proizvodnjo elektrike. Ruski plinovod skozi slovenijo lahko ima izredne razsežnosti za proizvodnjo elektrike - plinske elektrarne na ocarinjen "brezplačni" plin.
Jaz se ne sekiram pretirano. Tudi če se elektrika podraži za 100% in vse ostalo ostane na isti vrednosti bom na leto namesto 500 dal pa 1000 EUR za ogrevanje + sanitarno vodo.
V skrajni sili pa končno sezidal kamniti kamin (tudi reklame tud gor) za 7 KEUR in kuril lastna drva, ki mi rastejo v hišo in imel celo zimo okna na kip :wink:
Nebomgabiksal Napisal:Čojko kaj porečeš? :twisted:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=329765#p329765]Predmet: Ogrevanje s panelnimi sistemi[/url]
Edino pravilno je da se prepove direktno ogrevanje z el. energijo. Sploh ker obstojajo sistemi, ki lahko delujejo s povprečno 3 x manjšo porabo. Torej če misli narediti država kaj na podorčju porabe energije (in prekomernega onesnaževanja) je prav da je to sprejela.
Citat:Edino pravilno je da se prepove direktno ogrevanje z el. energijo
Pričakujemo lahko:
- prepoved uporabe črnih dežnikov, ker absorbirajo preveč sončne energije in je ostaja premalo za sončne celice. Uporablja se lahko bele.
- Prepoved hoje po travi v čevljih, ker polomijo in zmečkajo preveč bilk. Hodi se lahko bos.
- .... ne bom našteval vseh banalnih možnosti.
Proizvodnja in distribucija el. energije je gospodarska družba, ki mora ekonomično poslovati. Če energije primanjkuje, dvigne ceno, da bo potrošnja manjša, dobiček družbe pa večji. Politika (tudi zelena) se nima kaj vtikati v poslovanje družb, dokler s svojim poslovanjem ne škoduje okolici.
Sem odločno proti sprejetju tovrstnega zakona. Zamislite si mlad par v trenutni stiski za stanovanje - samo eno leto, ker potem že imata rešitev. Najdeta le sobo brez gretja. Ali ni za eno leto najceneje kupiti en ali dva kaloriferja pa ho ruk čez zimo. Bi ga res radi obremenili s toplotno črpalko in predimenzioniranimi radiatorji?
vincent Napisal:Edino pravilno je da se prepove direktno ogrevanje z el. energijo.
A to, da se voda ponoči prečrpava v višje ležeče umetno jezero je pa OK?! :roll:
Se mi zdi Čojkov sistem še vseeno bolj ekonomičen...
Saj zakon sploh še ni bil sprejet.
Na spodnji strani imate email naslov, kamor lahko pošljete pripombe in nestrinjanje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mg.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/energetika/pomembni_dokumenti/energetski_zakon/">http://www.mg.gov.si/si/zakonodaja_in_d ... ski_zakon/</a><!-- m -->
Glede na to, da se pripombe zbirajo do 01.oktobra, potem mora skozi dve branji in na koncu še v potrditev na Državni svet.
Zato je tudi dovolj velika možnost, da zakon sploh ne bo sprejet, saj v primeru predčasnih volitev avtomatično padejo vsi vloženi in še ne sprejeti zakoni. :twisted:
Kdo bo pa preverjal, kako se el. porablja? Sicer pa za nazaj zakon ne bo veljal, bo pa za naprej. Ogrevanje z el. ni pridobljena pravica, v katero je prepovedano posegati, ampak ni nobena pravica. Tako da bi si vrli inšpektorji to prepoved razlagali tako: za nazaj ti ne moremo nič, vendar od sedaj dalje pa el. za ogrevanje ne boš več uporabljal.
Enako kot za onesnaževanje - za nazaj ste, vendar za naprej boste namestili čistilne naprave in zmanjšali emisije. kako? Koga briga? Z zamenjavo vira? Magari.
Zakaj ne prepovedo nafte za ogrevanje? Onesnaževanje je z nafto ravno tako veliko/večje.
V bistvu bi morali zapovedati ogrevanje z obnovljivimi viri. Namesto strešnikov pokriti bajto s kolektorji tako, da bi zadeva funkcionirala tudi pozimi in ponoči.
Kazni za kršitev 336.člena niso predvidene, kar pomeni, da zakon za nazaj ne bo veljal.
V kolikor pa bo kdo prodajal sisteme, ki niso skladni s 322.členom (CE in ostala blabla ), pa so predvidene kazni kar hude (do 150.000€ za podjetnika, do 250.000€ za podjetje), kar pomeni, da prodajalci ne bodo več prodajali takšnih ogrevalnih sistemov.
(Še vedno obstaja luknja v zakonu: lahko uvoziš in celo na sejmih razstavljaš, le prodajati ne smeš :roll: :mrgreen: )
medo9 Napisal:Kazni za kršitev 336.člena niso predvidene, kar pomeni, da zakon za nazaj ne bo veljal.
Medo9 - kazen ni bila nikoli indikator veljavnosti. Za nazaj itak da ne bo veljal - ne glede na kazen.
To mi je jasno, da za nazaj zakon ne bo veljal (naj ne bi, čeprav je pri nas vse možno in smo imeli že tudi primere, ko je zakon veljal za nazaj).
Se mi pa zdi nelogično, da zakon nekaj prepove, ne predpisuje pa kazni za kršitelje zakona.
1 2 3 4
