Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
Za "plagiat" moraš pa imeti vsaj slike iz vseh zornih kotov in na vsaki sliki pritaknjeno znano mero. :wink:
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:a ne najdem načrta (statike)točno takega,
Še vsakemu sem poračunal in svetoval potrebne dimenzije - misliš, da tebi nebi? Naredi skico željene nosilne konstrukcije z izmerami. Koliko je pri tebi snega že vem.
Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
Žerjavar!
Pazi moj primer.
Rad bi imel nadstrešek za 2 avta, ki bi bil na eni strani na 2 stebrih, na drugem koncu pa bi lege dal na nosilce, ki bi bili pritrjeni na zid od kleti (iz betonskih 30 cm zidakov luknja skozi zid in velika podložka na notranji strani), ker nebi rad imel med nadstreškom in pločnikom potem še dodatnih stebrov.
Kaj meniš o tej kombinaciji?
Sem pa doma na dokaj vetrovnem področju, zato me skrbi, da ko bi nadstrešek deloval kot "jadro", da mi ne zrahlja zidu. Kako to preprečit? Z gumi dušilkami, kot so pri mostovih ali kako drugače?
LP!
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Če te prav razumem, bi lego za naslanjanje špirovcev pritrdil na zid z vijaki skozi. Kako visok je ta zid (debeline 30 cm - lahko tudi opečni) iznad pritrditve? Biti mora dovolj visok, da bo zid vzdržal.
Čeprav nisem gradbinec, bi naredil luknje v zid večje, posebej še na zunanji strani, jih zapolnil z finim kvalitetnim betonom ter potisnil skozi vijake za pritrditev lege. Lega je nameščena in pritegnjena z vijaki predno se beton začne strjevati - v tem času naj bo lega podprta. Na ta način bi bil vijak trdno prijet proti pomiku v vse smeri s kvalitetnim betonom. Obremenitve bi se prenašale kot strig (tudi nekaj upogiba) vijakov.
Obstoja tudi možnost, da bi dal vijake skozi običajne luknje, vijake toliko zategnil, da bi se obremenitve prenašale s trenjem lege na zid. Nevarnost je, da sila zatezanja vijakov sčasoma popusti (sušenje lesa, ...) in bi bilo treba vsake toliko časa pritegovati vijake.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Sem še enkrat prebral in našel:
Citat:bi lege dal na nosilce, ki bi bili pritrjeni na zid
Jeklene konzolce bi pritrdil na zid in nanje pritrdil lego? Velja isto, kot zgoraj zapisano. Vsaka konzolca bi bila pritrjena s 3 vijaki skozi, pri gornji varianti pa bi namesto vsake konzolce bil samo en vijak skozi - ustrezno močan.
Težiti je treba, da špirovci pritiskajo na lego čim bližje zidu. Torej lega naj bo čim ožja in čim bližje zidu. Če že konzolce, potem pod lego, ne med lego in zid.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat: nad nosilcem bi bilo cca 1 cigl, (20 cm)
Ne bo šlo! V najugodnejšem primeru bi nad pritrdilnimi vijaki moralo biti še vsaj 120 cm zidu (v višino), morda še več. Ali nebi izštemal za vsak špirovec posebej, da bi se naslanjali direktno na zid. O možnosti dviga komplet ostrešja in tisto malenkost zidu zaradi vetra se še poračuna. Morda je na vrhu zidu še plošča ali ostrešje od kleti?
Povej še lokacijo - Štajerska ima lahko 75 do 250 kg/m2 snega.
Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
bom poslikal situacijo in ti jo posljem, bos videl zakaj ne gre dati lege visje.
hvala zaenkrat.
lp.
Objave: 61
Pridružen: Oct 2011
Mogoče kj takega? Mreže 8x4 cm-luknje 20x 20 cm
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3t/vU/4M0lM3nm/1/fotografija0720unichr("46")jpg[/img]
