Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
Cene, ne bom komentiral....samo predklic
kako boš rušil nosilno steno, pa kasneje gradil nosilec....? kdaj, sproti ali čez 1 leto
misliš vsa dela razčenčklati na ta način...?
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ne vem, rušenja je dosti. Zamisli si sebe s štemarco in kotličkom, koliko časa bi trajalo, koliko prahu bi požrl ter koliko bi bilo nato zate to vredno.
Objave: 236
Pridružen: Apr 2011
Verjetno bi najraje videl, da ti naredijo zastonj in za zahvalo še opremijo stanovanje a ne?
A veš, da je to gradbeni odpad, katerega je potrebno odpeljati v registrirano "šrotilnico", kjer ga zmlejejo? Ker tega se pač po novem ne sme več kipati na vsakem vogalu okrog.
In za vse kar si napisal, da je potrebno razbit in odpeljat, je 3000€ malo!
Objave: 11
Pridružen: May 2006
Ok, ok, samo ne me ubit. :oops:
Kar se tiče odvoza je cena 25€/m3 (na deponijo, vse po "pravilu službe") in kar se tiče robe je baje predvidenih ene 50m3.
Nihče ne pravi, da hočem imet zastonj narejeno, me je zanimalo samo mnenje ("mal huda?" sem napisal).
Po eni strani vsi pravijo, poišči več predračunov, pozanimaj se za cene, preveri, poskusi mal znižat... Pol pa vprašaš za ceno pa udri po siromaku.
Hvala vsem.
Objave: 114
Pridružen: Jan 2011
Tudi jaz sem imel podoben primer. Rešil sem ga pa tako, šel na komunalo, kjer dobiš listek za brezplačno odlaganje gradbenega materiala za količinio 2m3, ker pač celo leto to plačuješ pri položnicah. Na deponiji (zasipanje starega peskokopa, ne duha in sluha o kakšnem mletju in sortiranju - je mal bosa) sem možakarju dal listek dobro besedo in ohlajen ...:wink: . Pa sem lahko pripeljal na ta listek 4 prikolice. Ker je bilo to premalo sem prosil še kolege za listke in tako zadevo zaključil precej ceneje kot bi jo lahko.
Drugače pa sam zračunaj koliko časa bi ti to delel sam, oz. koliko bi v tem času zaslužil če bi delal tiso kar sam počneš za denar in plačal drugega.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Fino fajn delo! Cena....kakor za koga, posebej pretirana se mi ne zdi! Marsikja pa je/boi odvisno od izvajalca...morda dobiš boljšega/slabšega (šalabajzera), ti bo morda naredil kaj ceneje, pa potem ne bo xy stvari štimalo....
najceneje te bo verjetno prišlo, če si do jeseni vzameš dopust - in lepo - štemarco, pa grema akcija, potem znosiš vse ven, na avto prikolico, ter v 20-35 furah zvoziš vse lepo na deponijo in ročno zmečeš seveda iz prikolice! tudi - podobno opisanemu - se da!
Kaj pa je za koga malo ali dosti - pa je zelo relativno! :wink:
btw: pa še malo pameti nucajte pri rušenju nosilne :!: stene, da ne bo jok in stok pol, ko bo treba kaj večjega sanirati, ko pa kakšne tlak, ali moteči zid... :? ste to pogledalis kom skupaj, ali ste se pač odločili "počiti" nosilno steno ven? zadeve niso tako preproste...takšne stene so ponavadi - na mestu kjer so - Z RAZLOGOM!
Objave: 114
Pridružen: Jan 2011
Nekej mi ni jasn vsi govorite če bo fant sam delal vzemi štemarco in garaj celo poletje. A bo mogoče izvajalec gradbenih del prišel s tovornjakom in bo estrih in ostalo samo poletelo na tovornjak oz. se bo z bagrom po hiši vozu iz sobe v sobo. Sam sem v enem tednu poštemal (s pnevmatskim štemarjem) ploščo 7x12 debeline 20 cm (bila je brez armature) zato mislim da estrih nebi smel biti problem.
Podiranje nosilnih sten pa je najbolš da vprašaš statika, ki ti bo najbolj strokovno povedal in ne gradbincev (to svetujem iz lastnih izkušenj sem jih že preveč vidu kako strokovno to delajo).
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Imaš pa opcijo da to podreš sam.
Nabralo se ti bo cca. 18 kubikov materiala..odvoz te bo stal cca. 500 EUR..ostalo pa je tvoje delo oz. tvoj prihranek/zaslužek..kakor vzameš.
Estrihe poštemat je keks, stene tudi ne velik probem (izzvzeta je nosilna..tu se ne bi spuščal zraven)....par dni dopusta, dva vikenda...pa zračunaj ali se splača tebi malo pomigat.
2.500 EUR za en teden dela? Bi..ne bi?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Miradno...štemarice ni noben vajen. Se jo pa hitro privadiš :wink: - to ti/mu ne sme biti ovira.
seveda..vse kubike je treba poleg štemanja še znosit..saj zato pa ti ostane dobra dva jurja v žepu..ali pa 'obnavljaš' s fotkičem v roki, ko se drugi potijo.
Vsaka pot bo prava, le obračun se bo razlikoval.
Ampak ker gre za konkretno penovo (tako sklepam) se kmalu poišče režitev, da ni potebno prav vsega materiala šibati na roke..veliko gre s šajtrgo, če gre sipaš/mečeš čez okno/balkon...
V primeru samoizvedbe... bi bilo vedeti kje se hiša nahaja. Za okolico ljubljane imam sam enega super za dovoz materiala, izkope in seveda dovoz peska - (sprehod po mojem spletniku).
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
pa še omenja se pritličje...kjer ni dosti transporta, v I.- štuku je pač malo zajebancije...tako da..res...na mestu je razmislek o samoizvedbi!
Boš ponosen nase :lol: (sicer zjeban, pa vseeno).
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Kar se tice samega odvoza je cena mocno pretirana. Ko sem podiral bajto me je odvoz m3 prisel 11€ - 4 kamion in 7 deponija. Cene za ostalo pa ne bi komentiral, povem lahko samo to, da sem danes cel dan gonil stemarco (priprava za vodovodarja) pa zdajle komaj pir v rokah drzim :wink: .
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Predlagam neko vmesno varianto.
Dobi enega delavnega mujota (lahko greš v samski), pripelji na objekt naj si malo ogleda in pove v kolikšnem času bi on to sam ali v dveh, treh naredili. Ponudi jim fiskno plačilo predvidene ure x 5 EUR in naj pridejo en viken ko ne delajo na gradbišču tole vem pometat. Ti pa nabaviš potrebno orodje in organiziraš odvoz. Preko jurja te verjetno ne bo prišlo.
Drugače pa je tista cena 3 KEUR za to delo kar normalna.
Saj sem enkrat že napisal, da sem imal sam poštemano celo hišo za instalacije za 50 EUR (siporeks). V nedeljo, dobrih 8 ur pa je bilo vse rešeno. Sam bi za to porabil sigurno dva vikenda, s tem da bi mi hotle roke odpast in pljuča ven vreč. Za 50 EUR :?:
