Pri nas smo ga nabavili že kmalu po njegovem prihodu na trg in je že v katalogu izgledal odlična rešitev za nek naš problem v kuhinji, ki zajema posodico s smrdljivimi ostanki, tri razrede udomačenih mušic, zvedavega mačka in enkrat celo lov na mušje ličinke. Kriva je bila verjetno ženička, ki je par kosov mesa "skrila" v ostale organske odpadke, muhe pa so ta meso seveda enostavno odkrile in vanj zlegle jajca. Ker je bila vsebina posodice delno zavita v vrečo, ni nikomur padlo na pamet, da to naše meso oživlja. Kot pa verjetno veste, muhe izredno hitro ličinkajo.
Prišlo je do prave vojne med nami in belimi črvi, ki so deloma zavzeli frontno linijo okoli omaric kuhinje in robom poda. Ker je bilo očitno, da tolčemo po sovražniku neuspešno, smo spremenili taktiko in se ga lotili iz zaledja, se pravi od izvora.
Ko sem našel izvor njihovega nenehnega rekrutiranja, je letela posoda (in poleg nje skoraj še žena) iz bajte šnel kursom. Izkušnja je bila ogabna.
Prav zaradi takšnih domačih pametnih for je bil Organko že na sliki videti odlična rešitev. Razmišljali smo približno 4 sekunde, pa še to zgolj, kdo ga bo šel iskat.
V tistih prvih letakih ni nikjer pisalo, da gre za dva kompleta, se pravi dve posodi. Logično si lahko mislite, da sem ob odprtju škatle zgolj čudno gledal. In zopet se je pokazalo, da je včasih bolj pametno prvo prebrati navodila. Tudi tu je njihovo branje pojasnilo marsikaj.
Predvsem to, da Organko ni samo "škatla za umaknit pomije". Je v bistvu na enostaven način vaš vrtnar in deloma celo vodovodar.
Lejga Berghausa, spet je spil kosilo.......
Ne, ne, resno! Dooh.....
Prvo odgovor za tiste, ki ne marajo branja:
"A se ga splača nabavit?"
Da!
Ok, to je bilo za tl:dr-jevce.
Še za ostale, čitab željne.
Pri nas je kompostnik na samem spodnjem delu parcele, 20 metrov stran od hiše. Kar je isto, kot bi bil na Koroškem. 5 nas je v hiši in ko po kosilu ženička prosi, da nekdo zagrabi posodo in odnese pomije v kompostnik, se v hišo naselijo duhovi. Poleg nje ostane zgolj še mnogo pretežka psica, ki jo požira z očmi.
Tu Organko rešuje prvi problem. Stoji tik ob pultu in potrebno je le sneti pokrov in vanj vsipati ostanke. Preko njih posipam še malce biogena. Zapreš pokrov in lahko mirno gledaš, kako gre psici na jok.
No, v navodilih lahko med drugim prebereš, da zadeve v posodi kombinacijsko z biogenom fermentirajo. Ta izraz moški poznamo zgolj in samo v povezavi šnopca in pira, zaradi tega smo naenkrat na domačem terenu. Ker fermentacija mora sigurno pomeniti nekaj dobrega....
In temu tudi je tako. Fantje v glavnem kakršnokoli naravno predelovanje biomateriala ločimo na smrdi in ne smrdi. Pod smrdenje dajemo gnitje, pod nesmrdenje pa fermentacijo. Ne bi se rad spustil v kemijo, zaradi tega bom kmečko preprost: iz Organkota sicer ne priteče ravno pivo, ni pa tudi potrebe po vsakokratnem njegovem odprtju letet v skret objemat školjko in si potem spustiti pol doze ambipura v nos.
Ajd, lagal bi ob trditvi, da iz njega letijo ven marjetice in lavanda, a vseeno vonj ni neprijeten. Je tak........zanimiv.
Ok, toliko o njegovem filanju.
Ko gledaš posodico opaziš, da ima spodaj ventil. Prmejduš da imam zopet asociacijo na sodček piva........
v glavnem, iz tega ventila vsakih nekaj dni iztočiš gnojilo..........
"Fuuuuuuuj, pa si rekel, da ni gnitja!".
Ja, ja, brez panike! Viagra je tudi dobrega okusa, pa ni ravno iz nastrganega korenčka........Ne da bi vedel, samo slišal sem nekje.
Torej, tista tekočina je takšnega, tudi zanimivega vonja, nežen sladko kisel vonj oddaja. Če ravno ne namakaš nosa. In ta tekočina se uporablja za dvoje. Kot gnojilo in kot Mr. Muscolo. Vaš vodovodar. Ker je gnojilo izredno močno, se ga meša v razmerju vedro vode in plunk gnojila, pa gasa po rožah. A če deluje? Če se mene vpraša, še preveč. Mati in žena sta navdušeni, jaz razumljivo malce manj. Ni mi ravno do Alboretuma po oknih.
Ker se meša z zelo veliko vode, ga ponavadi ostane. Ta ostanek zlijete v odtoke in vam deluje kot razkrojevalec maščob in ostale svinjarije v odtokih. A če deluje? Pojma nimam, vem le, da zaenkrat zamašeno še nismo imeli.
In na koncu še finale. Zdaj je vaš Organko sit kot naša psica, beri, napolnjen do vrha. Posodo umaknete nekam, kjer imate sobno temperaturo. Na mesto ob pultu nastavite drugo, prazno.
"Aaaaaa...zato dve posodi!!"
Lejga Einstaina......
Polnega Organkota pustite pančat čas, določen v navodilih, vmes pa še vedno vsake tri dni odtakate gnojilo in ga naskrivaj zlivate v odtoke, da do njega slučajno ne pride prevelik ljubitelj rož.
Ko predviden čas mine (ne spomnim se točno, mensezdi da 15 dni), Organkota spraznite. Ali v kompostnik, ali pa vas je prehitela ženička, ki je naredila novo gredico z lepo jamico. V jamo strese zdaj že čisto sfermentirano vsebino, zagrne z zemljo in v 3-4 tednih iz vašega kosila in psičinih solz nastane kompost najboljše kvalitete. Posledica je, da postanete vaški specialist za pelargonije in hortenzije, v bližnjo oštarijo pa ne hodite več, odkar so vam sredi glavnega žura in splošno politične tematike ven iz žepa padle vrne škarje.
Nihče ne verjame, da se z njimi reže CD in UD profile............
Evo, to je bilo res čisto na kratko, če pa je še kakšno vprašanje, pa le na dan z njim.
