Objave: 107
Pridružen: Jun 2009
CyBro-2 in dodatno opremo sem nabavil kar pri proizvajalcu -> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.robotina.si">http://www.robotina.si</a><!-- m -->.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Logo! sem nabavil v DE pri <info@sw-automation.de>
Siemens Logo News Box 230 RC, englisch
6ED1 057-3AA02-0BA0
139,50 EUR
Siemens Logo DM16 230 R Erweiterungsmodul
6ED1 055-1FB10-0BA0
92,02 EUR
Siemens Logo Memory Battery Card
6ED1 056-7DA00-0BA0
26,05 EUR
Versandkosten Europa
20,92 EUR
Na te zneske še 19% MwST.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
@Silvano: tudi Cybro z tvojimi zahtevami (oz. Bilokateri PLC) ne bo ravno poceni... sam krmilnik je ranga 350 eur z ddv - ima pa 8DI, 8DO in 2 analogna vhoda... potem pa rabis se razsiritve... imas pa pri tem opcijo, da krmilis vse preko BUSa kar posledicno pomeni manj kablovja, je pa spet fora, da moduli (BTW pasajo v TEM modul) stanejo ene 70 eur... sam si ga bom tudi omislil + uporabil bom senzorje gibanja kot alarmne senzorje...se pravi, ko je alarm aktiviran bodo senzorji sluzili alarmu, drugace pa za priziganje luci (sam bi uporabil le-te kot senzorje prisotnosti, ampak mi moja ne dovoli
) ima pa Cybro ze v osnovi ethernet port in pa 2 Com porta... potem si namestis se aplikacijo iz <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.domotiga.nl">www.domotiga.nl</a><!-- w --> in imas nadzor nad vsem - rabis pa 24/7 delujoc racunalnik,l z linux-i
No ja tko mislim jaz
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
Za kake enostavne stvari (pa tudi kaj vec) lahko uporabite tudi arduino (<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.arduino.cc">www.arduino.cc</a><!-- w -->), ki uporablja atmega procesor, je pa res da si je treba malo pogledat kako se programira (je superduper enostavno)... pa se cena... 30eur za 14 DI/O - se pravi 14 pinov (digitalnih) katerim lahko dolocis ali delujejo kot input ali output... za dodatnih 20eur ga lahko priklopite se na IP... primerov na netu je miljarda... aha pa se 6 analognih vhodov/izhodov ima...
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Arduino Mega 2560, 41 EUR + DDV
The Arduino Mega 2560 is a microcontroller board based on the ATmega2560
(datasheet). It has 54 digital input/output pins (of which 14 can be used as PWM outputs), 16 analog inputs, 4 UARTs (hardware serial ports), a 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button.
Pišuka, bom LOGO!-ta prodal :twisted: . Jezik je ena simpl izpljanka C-ja, tako da ni noben kunšt.
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
Hehe tebe je pa lahko spreobrnit
naceloma sploh ne rqbis mega ampak uporabis recimo uno z dodatno plosco (MUX) ki ti zadevo razsiri z dodatnimi 54 vhodi... seveda pa imas potem se moznost siritve preko I2C vodila skoraj do onemoglosti... aja ne rabis kupit mega z boardom...lahko kupis tudi samo uC , en max232, par kondenzatorjev in pull up upor in je zadeva tvoja za cca 10eur z ddv... seveda pa je lepse ce je zapakirano v lustno skatlico in ima usb priklop ne pa rs232
dobis pa potem na ebay-u zelo poceni lcd-je npr 20x4 za 14usd...s postnino...potem pa se razsiritev z ethernet shield-om in preko telefona upravljas s hiso za samo 3 kavice na dan (30 dni)
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
Se en link, kjer so tutoriali etc o tem malem vragcu: [url=httpunichr("58")//tronixstuffunichr("46")wordpressunichr("46")com/2011/05/13/tutorial-arduino-and-the-spi-bus/]klik[/url]
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
(v bistvu sem kupil LOGOta brez analognih vhodov, kar je za žaluzije OK, za temperaturo in svetlost pa ne najbolj)
Objave: 29
Pridružen: Aug 2006
Še en link od domače izdelava avtomatizacije hiške.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")edcheungunichr("46")com/automa/haunichr("46")htm[/url]
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Kot precej zanesljivo kaže bom pristal na 32 bitnem PIC-kotu 32MX360F512L, imamo jih v firmi in bomo naredili en tak mali board s THT pini na katerih bodo vsi pini in vhodna zaščita oziroma prilagoditev, napajanje, RS232 in še akk drobiž.
Komunikacijo bom spravil kar na napajalno parico v obliki dveh frekvenc, ki ju bosta vklapljala UARTa, na eni strani posamezne enote po bajti, v centru pa PC, ki bo vse to obvladoval. Če PC počepne naj bi nujne funkcije delovale same, celo enote naj bi se med sabo same nekako zmenile za najnujnejše zadeve.
Tokovnike (obročki z navitjem) za števec in limiter toka (20A) že imam, grelci v peči naj bi bili 6 x 2kW, tako da se bom lahko prilagajal ostali porabi v bajti.
Iščem pa še senzorje vlage, temperature in hitrosti zraka.
Vlaga izbor na Farnellu
<!-- m --><a class="postlink" href="http://si.farnell.com/jsp/search/results.jsp?N=204146&Ns=P_PRICE_FARNELL_SI%7C0&suppressRedirect=true">http://si.farnell.com/jsp/search/result ... irect=true</a><!-- m -->
Najbolj mi je všeč HIH-5031 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.farnell.com/datasheets/606124.pdf">http://www.farnell.com/datasheets/606124.pdf</a><!-- m -->
hitrost zraka in temperaturo bi združil v nizkoohmskem NTC-ju, vendr ga ne najdem, z 1K bo pa težko. Ideja je, da senzor priklopim na tako napetost, da se začne greti in manj ko se segreje bolj piha. Pomerim takoj pri vklopu in po eni minuti in imam razliko. Samo pri -10°C ima 1K že tako visoko upornost, da ga ne bom mogel več greti.
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
kaj pa če bi a temperaturo uporabil 1-wire ds18b20 ? glede meritve hitrosti *raka... kje si mislil meriti ? v ceveh pre*račevanja ali mogoče *unaj ?
* = črka s katero se *ačne gl. mesto hrvaške (mi ne dela na tripkovnici :mrgreen: )
