Objave: 133
Pridružen: Sep 2006
bolj sem rabil tisto verzijo o šajrtgah. Se pravi, če sem delal 4/1 in sem v mešalcu namiksal ene šajrtge, potem je okrog 16 šajrtg ? Bom potem povedal, ker bomo mešali estrih na nizek mešalec, oni, ko ima pri podnu izmetlno odprtino... na klasičnem mešalcu bi moral biti oni, ko ima menda možnost mešanja vertiklno postavljenega lonca.. Nič še nimam prakse, pa bom čez kak mesec več vedel. Zidar sam mi je povedal, da naj sam delam estrih. Da naj imam šoderpesek iz Avstrije (Sadjak), ker je ta na Koroškem apnenčast in ni dober za drugo kot za filanje H-blokov in pa - tampon. Ha. Ne bi bilo torej slabo, če bi forum majster določil temo mere in količniki, kjer bi se zbiralo vse naše praktično znanje.. recimo, žena ve, da smo v mešalec zmetali 20opat (se pravi 16 šodra in 4 cemnta --- zovi razmerje 4:1 ali zmesa za splošne zidarije).
Objave: 133
Pridružen: Sep 2006
$pikec:
bom dokumentiral in potem še komnetiral... počakajta do četrtka.
Objave: 133
Pridružen: Sep 2006
Taaaaaaaaaako. Lolax je:
v četrtek
okrog 08. ure smo se zbrali na delovišču
do 13. ure smo zafršolali preostanke okrog venca, podpolcali kar je bilo potrebno, znosili nosilce monta plošče in do konca pokrili z polnili
okrog 13.30 ure zakurblamo 2 mešalca. Pri vsakem mešalcu je bil en delavec (2 človeka), 1 ženska roka je stregla obema z vodo (moja žena) za mešalec in pijačo za mešalca. 2 nadalje sva vozila šajtrge. Na sami plošči pa je bil 1 zidar. Skupaj torej 6. Porabili smo 2 paleti (skupaj skoraj 60 vreč cementa = 3 tone). Porabili smo 10 m3 šodra. Mešali smo v razmerju 4:1. Dodajali smo 3 pesti kovinskih vlaken Norik (50 x0.9), tako da smo porabili:
- 10 škatel po 25 kg vlaken za armiranje (skupaj 10 x 25 = 250 kg)
- 60 vreč cementa (3000 T)
- 9-10 kubikov šodra
delali smo beton od 13.30 do 20.30 ure. Občasno nam je še kak sosed prišel pomagat pri mešalcu in nas je bilo tudi 7, včasih pa samo 5...
Ko sem med delom hotel še šklocniti kdaj pa kdaj so me natulili kot sv.., da nisem smel preveč kliakti. Potem mi je še pa aparat crknil (preveč prašno zanj)..
Plošča ima površino 113 m2. Nad vrhom polnila je še 7 cm zalitja, vse osatlo so polnjene doline med nosilci in polnili.
Objave: 133
Pridružen: Sep 2006
Pa še malo o cenah:
10 m3 šodra iz Avstrije = 20k
nosilci in polnila Wienerberger via Merkur SG= 450k
2 paleti cemeneta = 60 x 1.3 = 80 k
ostali stroškli cca 45-50 k
===== 550 - 600 k
za primerjavo ni možno, ker smo delali v lastni režij, se pravi sorodniki. Upam, da jim kdaj hvaležen.
Objave: 104
Teme: 10
Pridružen: Sep 2006
Mi lahko kdo kaj več pove o teh vlaknih za armiranje..kjese dobijo in k čemu pripomorejo?
Objave: 133
Pridružen: Sep 2006
Sam sem uporabljal vlakna norik, za uporabo in lastnosti pa si najprej poglej
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.norik.si/">http://www.norik.si/</a><!-- m -->
če pa še kaj več rabiš, pa vprašaj.
Objave: 331
Pridružen: Mar 2005
1m3 je 16 samokolnic - tistih zelenih od liv-a
Kdor ne dela naj vsaj jé!
Več glav...več zelja!
Objave: 22
Pridružen: Apr 2006
aLi 8 mešalcev...rpibližne ocene
Objave: 36
Pridružen: Jan 2006
če smo že pri tlakih, me zanima zakaj se mora tlak delat iz takšnega finega peska, da se tak lahko razdrobi,zakaj se ne da pač dat gor na izolacijo navaden beton, armiran z mrežo...seveda z kakšnimi manjšimi kamenčki
Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
Ker ga je lažje zrajhat? Sej lahko uporabiš tudi grob agregat, samo izravnalna masa staaaaaneeeeee!
Objave: 36
Pridružen: Jan 2006
ne, samo vprašam, ker bom delal nove tlake, pa z tem navadnim smo že imeli hudiče, beton bi se pač razlil pa je ok, tale pesek z cementom pa če kje ni dobro poteptan,tam že pri sušenju poči,zdaj ko dvigujem stari tlak komaj vidim kakšen šhit je to, vse se samo od sebe drobi narazen. kak pol pod enim težjim človekom ne bi počil
Objave: 504
Teme: 32
Pridružen: Nov 2007
2
V kopalnici sem izštemal 1 kvadrat tlaka (zaradi tuš kabine v nivoju tal) zadaj bi rad položil nov estrih in me zanima kakšen mora biti pesek??
Nebi namreč rad, da mi napačno izbran pesek pregrize plastične cevi od talnega.
Zasledil sem na forumu da mora biti granulacije 0-4. Ko sem stari estrih (30 let) ven štemal sem opazil da, da vsebuje okrogel pesek. Ali je temu še vedno tako ali obstaja zdaj kakšna druga varianta??
