Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
Ustvarjat že ustvarjeno
poglejte si <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.domotiga.nl">www.domotiga.nl</a><!-- w --> ... aplikacija (sicer teče na linux) je free, implementiranega je že do sedaj ogromno npr. Onewire elementi, ki so tako rekoč zastonj, omogočajo pa veliko + še "mljawžnt" drugih elementov... omogoča tudi povezavo hišne centrale (asterisk), v izdelavi je modul za DSC alarmne centrale, itd. Upam, da bo omogočil še podporo za Cybro, ker ga mislim uporabit kot osrednji krmilnik
Lp, Erik
Objave: 107
Pridružen: Jun 2009
Tale Domotiga izgleda zanimivo, čeprav je spisana v nekem bolj eksotičnem programskem jeziku. Jaz bom tudi uporabil CyBro-ta za upravljanje relejev za rolete. Če bi se pokazala potreba po integraciji z Domotigo lahko tudi gonilnik spišem(o). Trenutno me bolj muči merjenje porabe električne energije. Realna sva dva sistema:
- štetje impulzov na (mogoče celo glavnem, če elektro ne bi imel nič proti) števcu
Problem tega pristopa je, da izgubiš informacijo porabe po fazah. Glavna prednost je enostavnost takega števca impulzov. Natančnost je odvisna od št. impulzov na kWh ter točnosti števca. Zelo verjetno bi moral kupiti dodatni števec, saj elektro ne bo pustil mojih komponent (senzorja) v "njihovi" omari.
- uporaba senzorjev na osnovi inducirane napetosti (npr. sistem CurrentCost)
Sumim, da je tako merjenje precej netočno, saj števec nima točnega podatka o (trenutno) napetosti (nekje med 220V in 240V). Prednost je, da lahko izvemo porabo po posamezni fazi.
Kaj ste se vi odločili? Se je mogoče kdo ukvarjal z merjenjem porabe vode?
Lp, Črt
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Tale [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")currentcostunichr("46")com/installationunichr("46")html]CurrentCost[/url] je pa zlo čudna stvar, enota pri števcu kar dela brez napajanja, sprejemnik v dnevni pa ima napajanje iz 230V - narobe svet. In kako ugotovi fazo med omrežno napetostjo in tokom??, brez tega se ne da meriti porabe oziroma delovne moči. Itak je pa to samo za eno fazo.
Sam sem nekaj mislil na samogradnjo merilnika za potrebe električne peči za centralno, ki bi delovala samo na poceni elektriko. Merilnik bi meril tok posamezne faze in v primeru prekoračitve nemudoma izklopil dotično fazo, ko pa poraba spet pade pa nazaj vklopil. Če bi že to naredil, bi dodal še merjenje moči - vsaj še en vhod za merjenje ene fazne anpetosti, fazo in napetost ostalih dveh faz bi pa predpostavil. Uporabil bi 32 bitni PIC, za senzanje toka pa mislimda mehkomagnetne obroče skozi katere bi speljal posamezno fazo, na obročke pa ene 100 ovojev in dobim 200mA napram 20A. Samo še 5 ohmski upor in imam 2,8Vpp. Obroče k sreči imam od enega starega projekta. Samo spet kje zbrati energijo za C, asembler je seveda še 100 x hujša muka.
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
če bi radi videli enega frika... glej to: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")bwiredunichr("46")nl/]BWired[/url], ta nima prav vseh čistih v glavi, je pa car...
glede štetja impulzov je res pis of kejk, če imaš Iskro, pri Landys-u pa niti ni več tako enostavno, ker ima poleg števca oz "impulzne" LEDice še Rx in Tx ledice in bi zadeva moptila IR diodo - tisto ki bi dajala "takt" števcu (one wire, ker je skoraj free in zelo enostavno ga je brati...). Sicer obstajajo [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")phidgetsunichr("46")com/productsunichr("46")php?category=8]phydgets[/url], samo tukaj bi bil potreben računalnik, ki bi deloval kot server in jih nebi bilo mogoče priklopiti direktno na krmilnik (verjetno, moram še preveriti
LP, Erik
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Da bi bilo dovolj kar preko indukcije v tokovnih kleščah?? se mi zdi da ni šans, sam sem imel pravi mehkomagnetni obroč in se je pri 1,5kW bojlerju induciralo ravno za eno LED-ko 20mA 3V. Itak pa moči brez faze ne moreš meriti, ni teorije, razen če imajo na notranji strani tokovnih klešč kak kapacitivni odvzem fazne napetosti, pri čemer je cela naprava kapacitivno vezana na zemljo ampak to v energetski omarici ne gre.
Izgleda da tale [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")bwiredunichr("46")nl/]Nizozemec[/url] sploh nima prezračevanja??
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Sem rabil par dni in mi na 32 bitnem PICkotu (MPLAB okolje) že dela merjenje 6 vhodov gnano s tajmerjem, tako da mi pride obhod vseh kanalov na 100us, vsakih100us prileti IRQ in malo poračunam ter shranim podatke v RAM-u. V bistvu je kar se tiče softvera to to, tisto množenje napetosti in toka bom že še naredil in bom tako dobil SW del števca, važno, da proc sam vse dela in da imam še večidel zmogljivosti za ostale traparije.
Tole današnje programiranje v C-ju sploh ni nič takega.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
crtg Napisal:CurrentCost se verjetno napaja kar iz inducirane napetosti.
Np - baterija.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Za enostavne zadeve, brez znanja programiranja je čisto fajn zadeva Siemens Logo.
Objave: 8
Pridružen: Feb 2008
Ker vidim, da je tukaj kar nekaj uporabnikov, katerim PLC krmilniki in podobna "šara" ni tuja, bom kar tule predstavil moj problem:
V hiši bo 24 luči, 8 rolet (230V), 8 senzorjev gibanja, 4 temperaturni senzorji in še kakšna melenkost bi se našla. Luči se bodo prižigale s tipkami. Vse skupaj pa bi rad krmilil z enim krmilnikom. Zanima me kateri krmilnik ima dovolj digitalnih vhodov (vsaj 8 ), analognih vhodov (vsaj 16) in relejskih izhodov (vsaj 32) za opisan primer.
Pogledal sem Siemens LOGO!, Moeller Easy, Mitsubishi Alpha2, CyBro-2, vendar so vsi "prekratki" kar se tiče izhodov.
Ima kdo kakšen drug predlog za kompaktno različico krmilnika?
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Silvano Napisal:Pogledal sem Siemens LOGO! ...
1) Flexibly expandable up to 24 DI, 16 DO, 8 AI, and 2 AO
2) Up to 8 LOGO! devices can be networked via the Ethernet interface.
Če pa to ni dovolj?! Ni pa poceni ;-)
