PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Lesena nadstrešnica
#31
Da malo poročam...
Les se že suši približno mesec dni...sedaj sem ga pohoblal..(izposoja obliča 170mm - Makita - 12eur...)jaz bi temu rekel zastonj, glede na to, kako se je dalo lepo pohoblati, zaradi širokega noža...
Les ni zvilo, ker smo ga lepo in pravilno naložili.. ta vikend pa bomo spotavili konstrukcijo.
Imam pa še par vprašanj:
1. kaj uporabiti za pritrditev šperovcev na lego: lesne spax vijake ali žeblje?
2. kakšno dolžino žebljev/vijakov uporabiti? - šperovec v:180mm, lega v:180mm.
3. kakšna je razlika med okroglo in ploščato tesarsko spono?
4. bo 15cm padca na dolžini 7,5m dovolj?
Hvala :wink:
#32
primaky Napisal:Da malo poročam...
Hvala :wink:
S čim boš pa pokril?
Tudi jaz imam podoben padec in mi je krovec kar 4mm izotek prišvasal na deske, na to pa potem še tegolo (tudi prišvasano seveda).
#33
pokrito bo z trapezno pločevino 0,5mm.
na deske pa bom dal še paropropustno folijo.
Prosim za mnenje glede vijačenja oz. zabijanja špervocev, kaj priporočate - odgovore na zgornja vprašanja.
#34
Tako...nadstrešnica narejena..Kot sem že povedal sem jo naredil v lastni režiji in ni nobena umetnost :lol: , kvečemu je lepa ustvarjalnost...
od zadaj pride obdelana lopa iz ladijskih desk po celotni dolžini in širini cca 1,8m.
v celoti je podeskana in pokrita bo z trapezno pločevino.
#35
Zanimiva bo zgodba o rokah v prečni smeri na prednjih stebrih. Imam občutek, da si jih dodal v zadnjem trenutku, ko se je streha že majala.
#36
primaky Napisal:Garantiram, da ima pravi mojster dela z postavitvijo takšne (moje) nadstrešnice dovolj en dan (8ur), glede na to, da bo les dobavljen in pohoblan... vse, kar mora je postavitev 6 setbrov, namestiti 2 lege in narediti podporne roke, nato pa položiti šperovce....to je vsa umetnost katera ni vredna 1000 in pika.!!.. govorim za moj model izvedbe...
Sicer je že nekaj mesecev stara objava, samo toliko pa vem da tega tvojega nadstreška mojster v 8 urah ne "zveže" in postavi(ena oseba, 2 v 4 urah, 4 osebe v 2 urah). Če le misli kakšno lesno zvezo uporabit pri svojem delu.
Drugo je če bi ti to zadevo dal na CNC narediti. Samo tam je pa pa urna postavka stroja drugačna kot mojster+ motorka in boš spet blizu cene mojstra.
grem brati naprej kaj ste naumili :roll:
edit: aha vidim da zadeva že stoji.
Koliko ur si delal? Si naredil v 16 urah in si bil tako 1/2 uspešen glede na mojstra? Ali si delal več ur? Sam tega nisi naredil, rabil si pomoč pri sestavljanju, se pravi štej najmanj še enega zraven.
Si špirovce kaj zakampal ali samo zabil oziroma si vijačil?
Pa ne biti preveč vesel, če se ti les v enem mesecu še ni zvil.
Če je "zavita" rast te še marsikaj zvitega, popokanega, potrganega čaka.
#37
Ker bom tudi sam v bližnji prihodnosti nekaj takega rabil mi lahko kar ponudbo podaš. Pripravim ti podstavke, pohoblam les, ti pa skupaj zloži da se bo lahko pokrilo. Te pridem iskat in po končanem delu odpeljem domov če boš ugoden in če si od daleč
#38
Žerjavar Napisal:Zanimiva bo zgodba o rokah v prečni smeri na prednjih stebrih. Imam občutek, da si jih dodal v zadnjem trenutku, ko se je streha že majala.
rad bi tudi vedel kako jih je fiksiral v steber in lego. Z lesno zvezo, ali nekimi spaxi?
Sicer če zadeva ne bo zaprta (en del kot pravi bo) potem ne bo "veliko" čelnega upora vetra..sicer pa mu ne privoščim, da zadeva ne bo nekoč na strehah avtomobilov
#39
Žerjavar: sprednje prečne roke smo naredili "naknadno" zato, da sem ugotovil primerno višino spredaj, da nebodo moteče ob mimohoji. Res je zadeva povsem fiksna.
Hanzi: res je, zadevo nisem delal sam, imel sem pomoč očeta in tasta. Zadevo smo postavili čez vikend, to se pravi dva dni po max 6ur, glede na to, da nas je motil dež.
Šperovci so porezkani cca 1cm in spasani na lego nato zabiti. Tudi stebri so pritrjeni v lego tako kot je pravilno, se pavi "zdletvani" pogobljeni v lego - lesna zveza, nato pribiti z žeblji in tesarsko spono. Glede špere pa itak pričakujem, da se bo povesila...koliko bomo vidli.
Hanzi, ne vem zakaj bi zadeva padla na streho avtomobilov?? nisem odkril nobene novosti, ..takšne nadstrešnice sem že videl...in so pogoste.. :wink:
Če pa dvomiš v kvaliteto izdelave, pa pridi in se prepričaj na laste oči. :wink:
LP!
#40
Ce si naredil sprednje rocice in ce ji nisi samo lepotno s spaxi pritrdil potem zadeva ne bo kar tako na avtih, brez skrbi. Delo mojstra si ocenil na 8 ur, sam si delal 36(kar ti verjamem). Ti si malo premalo ur priznal mojstru, mojster si je pa najbrz vec dela predstavljal. Najbrz mu nacrta in popisa nisi kazal. Sem vesel da si sam naredil.
#41
Nimam nič proti mojstrom. vredni so spoštovanja vsak na svojem področju. Glede moje izvedbe me pa je res motilo to, da so mi trije mojstri ponudili dobavo pohoblanega lesa ter postavitev konstrukcije (po mojih željah) za cca 1500-1700eur. -fušeri, brez računa..
Moj cost review pa je: les cca 500eur, žeblji spone 50eur, ter pijača in kosilo z malico za dva dni,... vse to bi tudi ponudil mojstrom tako, da sem prišparal cca 1000eur.. Glede na to, da imamo primerno orodje, nekaj izkušenj, vztrajnost in natančnost, mislim, da smo precej profitirali...Odkrito rečeno sem pa videl tudi že delo "poceni" mojstrov in moram povedati, da se lahko skrije proti moji izdelavi..sej veste za sebe se veiko boj potrudiš :wink:
#42
Pozdravljeni!
Saj ta nadstresek je na dalec videti kar lep in uporaben, pa verjetno je tudi trden,... Pa nebi sedaj o tem.
Bolj me moti to ko se govori kako so mojstri za taksne zadeve dragi,.... Ali je kdo pomislil da je cas za izdelavo taksnih stvari od spomladi do jeseni. Vsi moramo pa preziveti tudi zimo.
Za svoje delo ki ga opravljas potrebujes tudi orodje, ki pa je fino da je malo bolj profesionalno,.... pa tudi to nekaj stane (pa amortizacija, vzdrzevanje, pa se kaksen clovek zaposlen,...).
Skratka, ce clovek potegne vse skupaj pa se vidi koliko je dejansko vredno delo ki ga opravlja nek mojster. Ce bi pa bilo res vse tako lahko za zasluzit, bi se danes polovica clovestva ukvarjala z tesarskimi deli.
Saj nimam nic proti, delu v lastni reziji. Marsikdo ima veliko smisla in volje za delo ki ga lahko postori okrog doma,... tako da kar korajzno.
#43
primaky, lepo izgleda, samo jaz bi pa imela take, kot jih dela Msvete. Samo smo prekratki....z euri... Sad
Alea iacta est
#44
Citat:Samo smo prekratki....z euri
Naredi sama. Materjal je manj kot pol cene.
#45
žerjavar, ni problem, saj bi naredili, imamo orodje in voljo, a ne najdem načrta (statike)točno takega, predvsem detajlov strehe (pločevina obrob)... :oops:
Alea iacta est
1 2 3 4
