PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica vrtna lopa zidana ali lesena
Žerjavar Napisal:Ni nujno. Če daš v strop in stene (še vsaj 50 cm v zemljo) kakih 10 cm izolacije, Tla pa brez vsake izolacije, tudi v hudem mrazu ne bo zmrzovalo.
Kaj pa prepih okoli vrat? Pa ja ne bomo vrtne ute zadihtal 100% Confusedhock: Vedno se bo najdla kje kaka špranjica, skozi katero se bo izmenjaval zrak in če bo kak teden okoli -20°C uzun? Pa zatohlos prostora potem. Poleg tega je pa 12 kvadratov cca 3*4 m. In če damo 50 cm izolacije smo na 2,5*3,5 neto (ČE bi prišla notri še kaki kavč za prespat je cca 2*1m, lahko tudi toliko prostora za spalno vrečo) + ostalo, kar paše v lopo (kosilnica, lopata, kramp, motika, vile, kaki cvetlični lončki, katere se ne rabi, kaka gajba pira/vina/radenske/kak sok, za hudo žejo, vložena zelenjava/kompot za hudo lakoto/mesnine (samo da slednje ne bi sosed odtujil in skonzumiral v lastni režiji),...). Samo ponavadi se hrana in pijača hrani v kleti/špajzi, kar je pa v hiši. Mogoče ima človek še kak motor, kam bo pa tega pospravil, ker v garaži ni prostora?
Ponavadi pa potem pride v takšno lopo še kaj, kar ne gre v klet/garažo, ker tam pač zmanjka prostora. Čez 7 let, ponavad, vse prav pride, kar nisi stran zabrisal. :lol:
Kar se pa tiče 5 cm stene pa, to je bilo kot primer. Lahko so stene tudi 5 m debele, če se jih od zunaj obloži z lesom, zgleda lopa kot lesena, čeprav ni. Ko je bilo govora o tem, da so betonske lope grde za okolje in ga iznekažujejo, da jih je potrebno zaradi tega skrivat nekam v kot parcele,... Se uporabi najcenejši les, se zadeva obleče in je zadeva rešena.
LP steklenička
LP, steklenička
Jaz bom pri novi hiši naredil ali zidano ali montažno z zaključnim slojem. Pri prejšnji hiši sem naredil leseno. Cel mesec sem delal premaze strriktno po Tesaroll navodilih od zaščite proti zajedalcem, osnovni premaz, 2 x končni sloj - vsako lato, vsako fugo posebej. Na koncu je bila sestavljena hiška res tip - top (glej sliko). Lopa je bila na poziciji namenjena shranjevanju vrtnega orodja in koles in kot taka okras na parceli.
Prvi dve leti je bila še OK, po tretjem letu pas so se začeli kazati vplivi vročine, dežja, saj, smoga ...., les je bil z zunanje strani potreben prenove. Deske pa z zunanje strani rahlo zaobljene in veliko težko dostopnih kotov za brusit. Kristusovo delo, nikoli več. Če pa les na lopi zapustiš imaš potem pač staro drvarnico in jo lahko če 15 let podreš. Razen če si lahko za les privoščiš recimo macesen.
Zidana ali montažna z zaključnim slojem ni po mojii kalkulaciji nič kaj dražja. Material (zidaki, cement, pesek, rušt, deske, okno, vrata, tegola, folija, žlebovi, el.inst.material, izolacija in zaključni sloj, notranji ometi) me za zidano varianto 24m2 stane skupaj cca.5.000 €, delo pa večinoma lastno. Je pa na koncu vrtna hiška trajna naspram leseni.
Zaspanc Napisal:Za pivo lahko narediš tudi "mini klet", dobrega pol metra globoko luknjo v tla in malce izoliran pohodni pokrov....
haha, res je!
Citat:Za pivo lahko narediš tudi "mini klet"
Res je!!!
Ne pozabi pri taki izvedbi vsaj enkrat letno temeljito očistiti take kleti. Vsak kos organske snovi, ki slučajno pade v "klet" bo ob stalni 100% vlagi začel gniti in smrdeti. O tem imam lastne izkušnje izpred 30 let.
Pozdravljeni! Trenutno izdelujem leseni vrtni nadstrešek (spodnji meter bo imel zaprto ograjo, zaradi prepiha).Zanima me ali je smiselno izolirati samo streho ker ga bom postavil na morju? Kakšno je vaše mnenje? In kako naj to izvedem da bo videz čim manj spremenjen? Streha pa bo po vsej verjetnosti pokrita z bobrovcem. Hvala,lp
Citat:ali je smiselno izolirati samo streho
Verjetno misliš na toplotno izolacijo, da preprečiš sevanje vročine od strehe.
V ta namen bi predlagal več plasti strehe in prezračevanje vmesnih prostorov.
Pod strešniki naj bo zračni kanal (vstop + izstop zraka), pp folija kot sekundarna kritina (ni nujna, ne stane dosti) in deske z velikom razmakom (10 do 20 mm). Če te moti pogled na ostrešje, naredi spodaj še strop iz desk z velikim razmakom (10 do 20 mm).
Citat:spodnji meter bo imel zaprto ograjo, zaradi prepiha).
Na osončenih straneh bi ti svetoval enak način, dve plasti desk z razmakom. Tudi to ograjo bo sonce ogrelo in bo sevala toploto v notranjost (dve plasti bistveno zmanjšata sevanje). Vetru bo pri prehodu skozi špranje bistveno zmanjšana hitrost. Bo pa hkrati zmanjšal vrtinčenje vetra, ki bo prehajal nad ograjo.
Je nujno potreben razmak med deskami, če bi zgoraj naredil zračni kanal?- nevem kako bi vse skupaj izgledalo... Še eno vprašanje imam, kaj naj dam po tleh, najprej sem sem nagibal k naravnemu kamnu vendar mislim da bo problem ker bo jedilna miza in klopi in nevem kako bo z ravnotežjem le teh...Druga možnost pa so obdelane deske, vendar nevem ali se bodo začele zbirati kakšne živalce pod deskami ?
hvala za odgovor!
Citat:Je nujno potreben razmak med deskami,
Pomaga k boljšemu hlajenju desk = manjše toplotno sevanje.
Izgled ni problem, ker je zadaj tema - izgled kot temno fugirano.
