PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Vprašanje glede mq hidrotec izolacije
Zdravo,
zanima me kakšno imate mnenje glede izolacije mq hidrotec v4. Dala se je pod steno oz. na temelje. Ali je to ok? Ko primerjam z drugimi izolacijami, se to lahko strga na roko, drugih pa nemoraš. Sam sem mako skeptičen o tej izolaciji. Upravičeno? Ali bo pač to vredu in bo držalo? Smile help.
Hvala
Sej mene ne moti to da se lahko trga, zanima me samo ce je to ok izolacija za pod stene? Glede trganja sem imel v mislih bolj kvaliteto le te izolacije. Ce izolacija deluje se zaradi mene lahko trga kakorkoli...
Mislim da to drzi. Zanima me kvaliteta le te izolacije. Namrec skoraj vsi so mi rekli da to ni ok za pod stene? Je to res?
Problem je ta da je izolacija ze vgrajena. Dal sem delati na cez enemu in pac tip ocitno spara. Ko je polagal je zgledalomok, potem je pa en kolega prisel in videl to izolacijo in je rekel da je kurac, da se to ne daje zanpod stene oz. na temelje.... In zdaj me pac skrbi da nebi bilo kaj narobe :/ mu bom pa to seveda odbil od cene, če je res taka katastrofa.
GrandFelix Napisal:Problem je ta da je izolacija ze vgrajena. Dal sem delati na cez enemu in pac tip ocitno spara. Ko je polagal je zgledalomok, potem je pa en kolega prisel in videl to izolacijo in je rekel da je kurac, da se to ne daje zanpod stene oz. na temelje.... In zdaj me pac skrbi da nebi bilo kaj narobe :/ mu bom pa to seveda odbil od cene, če je res taka katastrofa.
Pomiri se!! Ni nobena katastrofa, temveč je dovolj v redu. Za pod zid (opečni ali iz betonskih zidakov) je taka izolacija, še posebej če je v4 (tudi v3 bi bilo dovolj). Ko boš delal izolacijo po celotnem pritličju oz. kjerkoli že to imaš, boš pač malo bolj pazil, da povežeš (privariš) s tistim kar gleda izpod zida. Narobe pa bi bilo, če bi to izolacijo uporabil za kletne zidove, ki so bolj obremenjeni tudi z zemljo, ki pritiska na kletne zidove in vodi, ki išče morebitne razpoke v vertikalni HI.. Tam bi moral uporabiti HI s tkanino npr. izotekt t4.
No super. Hvala. Bal sem se samo da je to res drek od dreka in da je isto kot če nebi blo, ker nekako v takem stilu sta mi dva rekla, da pač to ni to in da je to katastrofa. Ampak očitno je bila ta panika odveč.
Jaz sem se pod zidovi odločil za T4 namesto V4 ravno zaradi tega, da ostane tam, kjer jo položim. Ker se med zidavo manj pazi, in bi lahko ponekje potrgali material kar ven gleda in ga potrebuješ za kasnejše varjenje s talno HI.
Sploh na zunanji strani je bilo kup malte gor, pa še sedaj beton od plošče, kjer je malo čez padlo - bo bolj varno čiščenje pred naslednjo fazo.
