Objave: 491
Pridružen: Dec 2009
pritlična hiša
siporex 40 cms brez dodatne izolacije
3 slojna okna brez zunanjih rolet oz senčil
zračimo zjutraj, pa ponoči odprem hodnik na podstrešno sobo z max odprtimi okni
ohladi s 25 na 23-24 st čez noč, torej 1 do 2 st
čez dan segreje nazaj na 25
tako da vozimo.
Če bi imel zunanja senčila bi bilo verjetno še bolje.
Nimamo klime. Samo prezračevanje.
Če pa pride konst 40 st tako kot zadnje dneve v Mostarju, pa se selimo v klet k avtu.
Mimogrede g Berghaus, imaš preveč demokracije v hiši.
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
pri nas je že ob tej uri 27 stopinj v pritličju...še dobro, da imamo vsaj klimo:-)
Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
v zgornjem štoku sem na južni strani (spalnica, kopalnica) na zunanjo stran šipe nalepil folijo, ki prostor malo zatemni in ima odbojni (zrcalni) učinek.. svetlobe tam itak neke jake ne rabim, tako da koliko je pride skozi, je čisto ok.
razlika cca 5° med prej in sedaj
Folija je široka 1,5m tako da je na navadna okna nitreba štuklat, na vratih pač tistih 40 cm daš zraven.
Pozimi je dol verjetno ne bom vlekel.
LP!
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
ElBarto, kak link do te folije?
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Beghaus, izražil sem željo, da se v vročini (preveč) ne kuha v hiši.
Rezultat: skoraj vsaki dan nekaj pripravim zunaj na žaru: ribe / čevapčiče / lignje / kotlete, popečene bučke, krompir ipd, ženske pa pripravijo zelenjavo in sadje in smo vsi zadovoljni.
2 x smo šli kar na pico. Dokler ni komarjev bo šlo, potem pa bom moral nabaviti nekaj kar jih efektno odganja. Vročina pa ponavadi tudi ne traja več kot kake 3 tedne skupaj.
Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
dal mi jo je kolega, ki se s tem ukvarja, nekaj sva še bila v žlahti...
Če te zanima, lahko vprašam, koliko to stane.
Dalje po ZS, da ne bo kdo sikal, da delam reklamo..
LP!
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
@tomice, ko primerjaš super avto s super klimo v koloni na soncu in odprtimi okni in pišeš Nije žvaka za seljaka!
Se zelo strinjam s teboj, vendar dodajam še to.
Te dni ko je najbolj vroče se vozim v službo (cca. 10 km) le z 39 let starim Citroenom - Ami 8, brez klime, brez izolacije, z le 20 cm armaturno ploščo iz črne plastike,.... ne pa z novejšim avtom s klimo.
Upam, da razumete zakaj je v Amiju bolj prijetno na kratko relacijo in znate potegniti vzporednico tudi z super moderno novogradnjo.
@Bankir, na tak način kot vi živite ni noben problem imeti v Lumarjevi hiši/montažni tako nizke temperature kot je imate. Cel dan v službi, ponoči pa še vedno zelo nizke temperature s katerimi ohladite. Vzamite si samo par dni dopust in v tej vročini preživite par dni cel dan doma pa boš videl kakšna temperatura bo proti večeru. Za tak primer (hladne noči) se veliko bolje obnese masivna gradnja z izdatno izolacijo, kot montažna.
@Berghaus, če si pameten prezračevanje uporabljaj samo pozimi oz. samo dokler ogrevaš. V vsem vmesnem času ga imej izključenega, ker se niti pod razno ne splača. Hišo ohlajaj preko noči in čez dan udbomafijski režim neuporabe oz. minimalne uporabe zadev, ki ogrevajo prostor.
Čudi pa me temperatura v tvoji mansardi, da lahko dosežeš 40 stopinj. Na moji podstrehi - betonska plošča na kateri je 15 cm stiroporja, vmesni zračni prostor (neprezračevana podstreha, brez oken, odprtin,..) v špici zgolj 105 cm nad njo pa betonska streha in nanjo direktno na purpen položen korec - neprezračevana streha se mi temperatura maksimalno dvigne na dobrih 35 stopinj. Streha je cel dan obsijana s soncem in ko na obsijan korec položiš roko te speče.
Razmišljal sem zakaj se mi podstreha bolj ne pregreje, ko imam skoraj vse narejeno kontra pravilom in si mislim sledeče. Korec je opeka, ki je debela recimo 2 cm. Poleg tega se korce polaga enega na drugega - dvojni korec. Opeka je neke vrste izolator, položena je na purpen, ki je zopet izolator čeprav ga je malo. In ker je kritina na odprtem je lehko res njena površina pregreta na kakšnih 70 stopinj ali celo več, vendar se izdatno ohlaja v zrak, ki ima najmanj 30 stopinj manj. Verjetno je zaradi tega temperatura na stiku betonske strehe s purpenom na katerega je prilepljen korec le kakšnih 40 stopinj, potem fazni zamik 10 cm betonske strehe in rezultat pod 36 stopinj maksimalne temperature na podstrehi izmerjene okoli 4 ure zjutraj!
