PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri napeljava za grelnik sanitarne vode (bojler)
eno vprašanje za znalce napeljav:
letos bom menjal plinski bojler/rezervni kotel za bojler, ki ima vgajeno grelno kačo. bojler je dokaj daleč od "ta prave" kurilnice. skozi prostor, kjer bo bojler (špajza) gresta zbirni ogrevalni cevi, dvig in povratek - v špajzi je bil namreč prej, kot sem omenil, plinski kotel za rezervo, uporabljali smo ga pa večinoma le za gretje vode.
ali lahko vlečem to dokaj dolgo razdaljo (11m) do bojlerja le dvižni vod, povratek iz kače bojlerja pa priklopim kar v špajzi na obstoječi povratek? če ne, zakaj ne? napeljava za bojler bo sicer paralelna obstoječi ogrevalni. tudi estetsko bi bilo malo manj moteče 3 cevi (dvig, povratek, dvig bojlerja), kot pa bodo 4 cevi (dvig, povratek, dvig b., povratek b.).
če bi lahko povratek naklopil kar v špajzi, bi mi prihranilo tudi nekaj štemanja skozi več kot polmetrske kamnite zidove poleg omenjenih šopov cevi.
Podobno sem imel priključen bojler na moji prejšnji instalaciji. Pri meni so bili na ta bojler priključeni še kolektorji. Sistem je delal cca 25 let (do lanskega leta). Paziti je pa treba, da so radiatorji zaprti.
Če mi bo uspelo bom prilepil še slikico.
Ma ne znam pripeti slike. Skušal sem pripeti sliko, pa zgleda, da ne gre.
Verjetno je prevelika.
Tisto z zaprtimi radiatorji je bilo mišljeno v času, ko se hiša ne ogreva. Pri meni je takrat prihajalo do vzgonske cirkulacije. Se je zgodilo, da je nekdo poleti odprl radiator in sončna je pri +30 še ogrevala radiator.
Če mi kdo razloži kako se vstavi slikca, bom pa še to pripel.
Gomi Napisal:Tisto z zaprtimi radiatorji je bilo mišljeno v času, ko se hiša ne ogreva. Pri meni je takrat prihajalo do vzgonske cirkulacije. Se je zgodilo, da je nekdo poleti odprl radiator in sončna je pri +30 še ogrevala radiator.
sliko naložiš nekam na splet, recimo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.si">http://www.moj-album.si</a><!-- m -->
v albumu željeno sliko odpreš, se zapelješ nanjo z mišjo, stisneš desno uho od miši in klikneš lastnosti. tam se ti pojavi med drugim v okencu tudi url, ki ga kopiraš in vdeneš med [img]tule_vmes[/img]. slikca se pojavi.
sicer pa hvala za nasvet, podobno vezavo kot imaš ti sem zasledil pri enem od proizvajalcev kotlov. večinoma pa nimajo tako na shemah vezave, ampak vodijo še povratek bojlerja do tik pred kotel. tam se potem združi z radijatorskim povratkom.
Če imaš na bojlerju pri povezavi s CO nepovratno loputo - gravitacijsko zaporo, se te zadeve ne dogajajo. Sicer nisi edini. Celo z električnimi kombiniranimi bojlerji ogrevajo radijatorje in bentijo Big Grin Big Grin
telmos Napisal:Če imaš na bojlerju pri povezavi s CO nepovratno loputo - gravitacijsko zaporo, se te zadeve ne dogajajo. Sicer nisi edini. Celo z električnimi kombiniranimi bojlerji ogrevajo radijatorje in bentijo Big Grin Big Grin
bom vgradil gravitacijsko zaporo, hvala.
[img]httpunichr("58")//s5unichr("46")mojalbumunichr("46")com/centralna-foto_17379225_17465298_18882895unichr("46")jpg[/img]
Sicer pozno, a vendar obljubljena slika. Smo pa tole zadevo v preteklem letu odstranili.
prav lepa hvala za trud.
Veliko plinskih kotlov preklaplja povratni vod. V tem primeru varianta z skupnim povratkom ne bo delovala. Sicer pa, če bi naredili na novo eno cev zakaj nebi še ene. Veliko dodatnega dela s tem ni.
Merlin1 Napisal:Veliko plinskih kotlov preklaplja povratni vod. V tem primeru varianta z skupnim povratkom ne bo delovala. Sicer pa, če bi naredili na novo eno cev zakaj nebi še ene. Veliko dodatnega dela s tem ni.
ne razumem kaj naj bi preklapljal, ampak plinski kotel itak leti ven. veliko dela res ni, je pa grdo, ker mora še en par cevi skozi celo hišo, kjer so stene debele več ko pol metra in kamnite ... sem že štemal za en par cevi in sem se kar namučil. če je sam ena cev je zame pol manj dela.
nekateri so pač naravnani na tisto: zakaj bi enostavno, če lahko zakompliciraš :roll:
Ne se preveč sekirat. Če nimač nevem kako debelih cevi na povratkih iz radijatorjev v špajzi bo vse ok.
