PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Styrodur plopšče za oblogo napušča
Nagibam se k vgradnji styrodur plošč v napušč, pa me muči par vrašanj:
1. kako je z mravljami in ostali mrčes -zgornja stran je nezaščitena
2. glede na trdnost styrodurja predvidevam , da je z zgornje strani nesmiselno dajati recimo fermacell plošče
3. kako vseno zaščititi z zgornje strani
4. tisti , ki ste to že izvedli, kako ste prišli s ceno skozi na m2
5. je kdo že uporabil armirane stripor plošče od fragmat -ta
pri objavi se je neki zataknilo pa vidim da je celo dvakrat dal gor to temo
Ena odstranjena, pa je vse spet kot mora bit Wink
tudi meni večina je nekaj majstrov svetovalo da dam styrodur v napušč potem pa čez fasado ker potem zadeva 100 ne pije v vode. Za Farmalcel ali wedi pa pravijo da ni 100%.
Jaz se bom verjetno odločil za styrodur, baje pa je cena na m2 okrog 5000 z delom in konstrukcijo.,..
jozek Napisal:tudi meni večina je nekaj majstrov svetovalo da dam styrodur v napušč potem pa čez fasado ker potem zadeva 100 ne pije v vode. Za Farmalcel ali wedi pa pravijo da ni 100%.
Wedi je v bistvu XPS plošča armirana iz obeh strani......predraga zadeva.....sam sem uporabil betonyp plošče,katerega problem je edino teža....drugače pa je styrodur dobra zadeva,samo mene je motil majhen format posledica-veliko odpadka....pozanimaj se pri Noriku,če obstajajo večje dimenzije......Eps od Izolirke je tudi fina zadeva,sem si ga šel pogledat...dimenzije 2×1meter.......
lp Mare
Mare, a bi lahko malo razložil tale betonyp, please
Dees Napisal:Mare, a bi lahko malo razložil tale betonyp, please
Ja kaj te pa zanima glede betonypa.....sem že toliko o njem nakladal...nekaj najdeš na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kalcer.si/cip_betonyp/index.php">http://www.kalcer.si/cip_betonyp/index.php</a><!-- m --> ...če te pa kaj posebno zanima pa vprašaj...
lp Mare
Fermacell sem pred kakim 2 tednom vrgel iz hiše, kjer je bil testno namontiran in se je kar držal. Namenoma pa sem ga pustil ležati na dežju iz zanimanja kako se drži na dežju...
..porazno. Stvar je postala precej kašasta in mehka, medtem ko mi je styrodur namočilo brez posledic.
necromncr Napisal:Fermacell sem pred kakim 2 tednom vrgel iz hiše, kjer je bil testno namontiran in se je kar držal. Namenoma pa sem ga pustil ležati na dežju iz zanimanja kako se drži na dežju...
Ja tudi jaz sem testiral betonyp plošče z namakanjem,zamrzovanjem....pa ni spremenil svoje oblike......torej za napušč bi jaz uporabil samo XPS ali betonyp....vse variante gipsa odpadejo......
lp Mare
Fantje,
Fermacel je mavčnocelulozna plošča, mavec veže vlago nase (zelo), torej ni za zunaj. Pri montažnih hišah jih sicer najdemo na zunanji strani lesene konstrukcije, a globoko pod fasadno izolacijo. Pri napuščih pa je zgornja stran vedno izpostavljena.
Proizvajalec je že pred leti opozarjal da ni primeren za izdelavo napuščev, pa je očitno naletel na gluha ušesa.
Sej dokler sprejema in oddaja samo zračno vlago je OK. Ko pa pride do kakega zamakanja, takrat pa zacveti in se spremeni v kašico.
Betonyp plošče pa so cementna iverica. Tudi ta po daljšem namakanju zacveti in se zvije-upogne, a je bistveno manj občutljiva na vlago.
Zato so edini pravi materiali za izdelavo napuščev Wedi, Aquapanel, ali alternativa Styrodur.
structum slo Napisal:Fantje,
Ja samo pozabil si omeniti cene Wedi in Aquapanel plošč,ki se tako na pamet (ne me za besedo držat)...začnejo pri 5-6000 tolarjev (pa še brez ddv).Napušč naše hiške je velik pa skoraj sto kvadratnih metrov.....zato sem se odločil za betonyp..(samo rf vijaki so me prišli 40 tisoč tolarjev,pa lepilo,vogalniki.....too much) kar ni navadna betonska iverica...ampak z malce dodatka kemije......
Kar se pa tiče Wedi plošč...niso vredne svojega denarja....ker je to čisto navaden styrodur armiran s fasadno mrežico......lahko da je lepilo kakšno posebno...v detajle se nisem spuščal.......skratka mene niso prepričale...
lp Mare
Glede na vaša mnenja sem čedalje bolj prepričan, da je kot alternativa syrodur primeren za oblogo napušča. Še vedno pa me muči vprašanje, kako zaščititi, če je sploh treba, zgornjo stran, ki ni prevlečena s fasadnim slojem, pred mrčesom ,mravlje itd,
Cisto na brzino: vceraj sem se spravil armirati styrodur (za fasado) .. kaka jeba! Na nekoliko nagnjenih ploščah se je še dalo delat, na tiste vodoravne pa sem moral vse delat 2x, saj se malta prvič sploh ne prime na vzorec v styroduru. Poleg tega pa te se prelisiči, misliš, da daješ gor primerno količino malte, pa je vsa v luknjicah, ti pa vlečeš po grebenih. Potem pa gre mrežica gor pa se nima kam prijet.
Ampak, praksa dela mojstra.. nažalost bom jaz verjetno majster ravno takrat, ko bom dokoncal vse (tako kot vedno).
Kar pa se tice mravelj in mrčesa: Jaz zapiram vse z malto, tam kjer je pa odkapna, pa na zgornji rob dam še malo malte. Čez vse to pride odkapna, ki stisne styrodur na vseh točkah (torej je iz zgornje strani pokrit).
Mare Napisal:
lp Mare
hvala Mare
zanima me če si in zakaj uporabil RF vijake,
- vogalnike kot pri knaufu ali fasadne
- če si jih polagal na stik ali s fugo(kolikšno)
- s čim si potem stike zadelal
- kako gosto podkonstrukcijo si delal (kovinsko ali leseno)
mal velik je ampak hvala za vsako pomoč
Saj ne vem vsega.
Dees Napisal:
Mare Napisal:
lp Mare
hvala Mare
Za zunanje zadeve se vedno uporabljajo rf vijaki (rjavenje),kar v praksi ne dela nihče.Ploščo sem moral najprej pritrditi s knauf vijaki nato pa narediti in povrtati luknje za rf vijake.....vogalnike sem uporabil klasične pvc z mrežico 10×15,fuge so bile minimalne.....bandažiranje fug s fasadno mrežico (160g/m2) in jubizol lepilno malto....podkonstrukcija kovinski cd profili zelo na gosto (30-40cm)....nosilci vseh mogočih oblik in dimenzij glede na stanje.....pazi sedaj....prvi premaz vezakri (Jub)...drugi armirni sloj Jubizola z armirno mrežico....tretji sloj Jubizol.....četrti sloj..Baumit...PutzSpahtel (zaribati omet )....peti sloj...barvanje z emulzijo Univerzalgrung (Baumit)...šesti in sedmi sloj barvanje z barvo Granoporfarbe po barvni letvici Baumita.....
Zadevo sem res malce zakompliciral......saj delam zase :lol:.Če bo čas ti lahko pošljem nekaj slikc zadeve med delom.....
lp Mare
