Objave: 32
Pridružen: Aug 2010
Pozdravljeni!
Imam vprašanje, ki se nanaša na zakoličbo. Ko smo delali projekt, nam je projektant na parceli nakazal lego hiše. Tako naj bi bilo tudi na projektu. Vendar pa zdaj ko smo dobili GD, in ko je prišel geometer zakoličit je nastal problem.
Po koordinatah na projektu je lega hiše za kakšen meter drugačna od naše želje. Se pravi je projektant narobe zarisal.
Moje vprašanje pa je: a je sporno če hišo premaknemo za pol do enega metra višje kot je zarisano. Gabariti ostanejo isti, pa tudi zarotirali je ne bi, samo malo odmaknili od ceste.
Bi pa seveda pazili na predpisane odmike.
Hvala za vaša mnenja in lp.
Objave: 333
Teme: 36
Pridružen: Jan 2010
Načeloma se za vsako spremembo mora narediti popravek prvo pri projektantu in nato še na UE, kar pomeni ponovno čakanje, mogoče malo manj kot za gradbeno dovoljenje.
V praksi, pa mislim, da ti ne bo nihče težil zaradi tega, razen če te kak sosed prijavi in te obišče inšpekcija.
Objave: 32
Pridružen: Aug 2010
Najlepša hvala za odgovore.
Pa ne zdi se mi fer, da bi zaradi projektantove napačne risbe morali spreminjati vse skupaj in spet čakati...
Objave: 339
Pridružen: Feb 2007
Formalno mora stati tam kjer je narisana. Če pa kdo to preverja (razen prijavljenih zadev) ne vem. Vem le, da mi je geometer posnel vse vogale sezidane hiše + sleme + vse kapi, ker včasih so posneli samo vogale, brez višin.
Morda se le pripravlja kakšno računalniško preverjanje izdanih dovoljenj (koordinat) in nato postavljenih zadev v naravi.
Jaz sem imel v nulo zakoličeno pa se je objek za nekaj cm vseeno zapeljal dlje od soseda. Bom videl, kaj bo, ko bom zaprosil za hišno številko...
Objave: 333
Teme: 36
Pridružen: Jan 2010
v lokacijski informaciji, ki je sestavni del gradbenega dovoljenja je tudi zapisano, kakšna so lahko odstopanja pri sami gradnji. Za vsako upravni enoto so pogoji drugačni, vendar se mi zdi, da tako veliko odstopanje (1m) ni nikjer dovoljeno.
Objave: 4477
Teme: 98
Bolj kot nasvet avtorju, ampak sem tudi sam imel takšno težavo. Vem da geodet stane, a mogoče ga potipaj kje je vzel referenčno točko za zakoličbo. Ne mislm sedaj da je naredil kaj narobe, a pri meni npr, ko se je naredil geodetski posnetek in kasneje projekt, je tudi vse špilalo do zakoličbe. Sam sem na svojo pest iz projektov zakoličil vogale (pač sem vzel dva mejnika, v autocadu pomeril razdalje in dobil prvi vogal, pa nato drugi itd). Na podlagi tega smo naredili izkop in šele nato sem naročil uradno zakoličbo v že izkopani jami. Pridejo, postavijo in glej hudiča - že prvi vogal, ki bi načeloma moral biti cca meter stran od roba izkopa, pade točno ob stene izkopa. Dugi enako - skratka cela hiša skoraj meter drugje kot sem nameril sam. Ok, zgrešiš, a za meter je pa čudno. Omenim jaz to geodetu,da vse skupaj malo čudno kaže in da sem sam dobil drugače. Me vpraša od katerih mejnikov sem količil in poskusi iz istih mejnikov - hiša pade tja kjer sem naredil sam in kjer sem jo želel imeti. Ugotovitev geodeta je bila, da je en mejnik za cca meter drugje kot je vrisan v geodetskem posnetku.
Če kdo zastopi razlago laika prav, drugače pa bo mogoče tudi IvaD kaj napisala, hočem reči da so mi zadevo zakoličili in tudi navedli od kje so merili ter smo tako bili kriti vsi - jaz ker imam zakoličbo, geodet pa tudi ni nič lagal. Po prvi verziji zakoličbe pa bi imel lahko težave, ne samo zaradi napačnega izkopa in posledično dodatnih stroškov ampak predvsem zato, ker bi bil objekt preblizu sosedovi meji.
LP,
Samojed
Objave: 181
Teme: 15
Pridružen: Mar 2010
Pri nas je geodet na zakoličbi rekel, da ni problema, če je kak meter +/-. Tudi višina je lahko do 0,5 m razlike je rekel. Pravi, da se lahko to popravi naknadno, npr. pri pridobivanju uporabnega dovoljenja. Jst se za to nisem preveč sekiral. Sedaj vidim, da je hiša postavljena malo drugače (kak meter) kot je v načrtu. Tako mi tudi bolje ustreza. Upam, da ne bo treba podirat. :wink:
Je pa res, če imaš tečne sosede se lahko hitro pritožijo zaradi sence itd..
Jerry
Objave: 18
Pridružen: Nov 2010
Pozdravljeni!
Točno tak problem sem imel tudi jaz. Pred izdelavo projekta so mi naredili GP, meje so bile urejene lani maja, torej naj bi bili mejniki v nulo. Zakoličba za PGD se je naredila na GP. Geodet je vzel koordinete iz PGD-ja in so se prenesle na teren in na enem delu parcele je bila hiša cca 20cm preblizu meje. Geodetu ni bilo jasno kako je to možno, ker je pri zakoličbi posnel še enkrat mejnike in sva jih preverila v pisarni in odstopajo od 3-4cm.
Hišo sem pač obmaknil na odmike, ki so navedeni v gradbenem dovoljenju, ker v nasprotnem primeru bi bili manjši.
Lp, Dejan
