PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija poševne strehe, steklena volna, ali kosmiči?
#61
OK.
#62
Pripombe s krepko pisavo:
soplmed1 Napisal:1. JAZ sem ugotovil, da tudi pri TEJ organski izolaciji vlaga kot tu voda ne dela škode, ker iz že omenjenih razlogov ne trohni (razen če bi pogosto skozi njo točili vodo) Zimsko navlaževanje in izsuševanje, ki se začne pozno spomladi, nima veze z natakanjem vode.... :roll:
2. moj drugi odtavek še enkrat pazljivo preberi, pa boš videl, da ločujem prostoleteče molekule od vezanih v kaplevino. Mimogrede je tudi plinasto agregatno stanje tekočina.
Poznamo: trdo, tekoče in plinasto agregatno stanje. Če ima radenska mehurčke, to ne pomeni, da je v flaši plinasto stanje tekočine :?
3. še enkrat: pri redki hidrofobni izolaciji voda steče skoznjo in se na foliji naredi luža vode, v kolikor ta ne steče skozi poškodbe v parni zapori/oviri. Ta luža se skozi 40 cm steklene volne tudi z drugim zračnim mostom zelo pačasi izsuši.
To je pa tudi nekaj huuudo novega. Zakaj? Ker steklena volna ne veže kapilarno nase vlage.
Pa boš rekel: saj ima čas. Ne, ni tako veliko časa, ker ko čez nekaj dni spet pride nevihta/dež, se ta luža še malo poveča in se lahko še z večjo verjetnostjo razširi/razlije do kake bližnje poškodbe na foliji.
In nato greš sanirat kritino.... :mrgreen:
Kako pa se obnaša celuloza? Če količina vode ni ravno enormna, se ta v večji meri vpije v sami izolaciji, tako da do folije morda niti ne pride. Potem se vlaga razširi na vse strani - močno se poveča površina vlažne izolacije -, ki se nato lažje osuši.
OK! Obožuješ testiranja. V PVC vrečko daj namočeno celulozo in jo zgoraj prekrij s paropropustno folijo ter pusti da se izsuši. Meri čas in vonj 8) ...
Tu se izolacija ne suši s prepihovanjem, ampak z difuzijo vlage iz spodnjih plasti hidrofobne izolacije proti površini, kjer se naposled na površini suši kot pokošena trava.
Kje je to TU? Kaj je zdaj hidrofobno? Celuloza? Steklena volna? Si upošteval specifično težo vode v tekočem agregatnem stanju? Gravitacijo? Aja, tekoče je plinasto ... :mrgreen:
Mimogrede so to le moja razmišljanja.
Lepo da razmišljaš :oops: . Je pa tako, da je pravi rezultat pravilnega razmišljanja pogojen z osnovnimi zakoni fizike.
Če pa si ti ataIBA opravil kake poskuse s celulozo, pa le na dan z njimi.
Zakaj bi naj delal poskuse s celulozo? Jih je dovolj narejenih in na osnovi rezultatov si lahko ustvariš mnenje.
#63
ataIBA Napisal:Zakaj bi naj delal poskuse s celulozo? Jih je dovolj narejenih in na osnovi rezultatov si lahko ustvariš mnenje.
Lepo bi te za rezultate vsaj treh poskusov z vodo in vlago ter katere neodvisne ustanove so jih opravljale.
Pod 1: Tako tudi jaz trdim. Zato ne vidim prav nobenih problemov s celulozo glede vpliva vlage.
Pod 2: Malo si mimo pihnil. Tekočine delimo na pline in kapljevine. [url]httpunichr("58")//slunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Teko%C4%8Dina[/url]
Pod 3: Opsss, tu sem pa jaz mimo pihnil. Če bi bila steklena volna dovolj redka, bi voda že šla skoznjo, a te ki se v praksi uporabljo, so vsekakor dovolj goste, da vodo zadržijo na površini.
Citat:OK! Obožuješ testiranja. V PVC vrečko daj namočeno celulozo in jo zgoraj prekrij s paropropustno folijo ter pusti da se izsuši. Meri čas in vonj ...
Koliko mesecev naj traja ta poskus? Jaz sem ga "samo" 6 mesecev, pa morda zato še ni čutiti prav nobenega vonja, razen po cajtengu, kot tudi plesni ni. Prav tako tudi nobene plesni ni bilo opaziti. Po mojem poskusu sodeč, bi moral poskus trajati vsaj 3 leta (6* dalj kot sedaj), da bi bilo kaj s prostim očesom ali z vonjem prepoznati.
Citat:Kje je to TU? Kaj je zdaj hidrofobno? Celuloza? Steklena volna?
Zopet moj opssss. ataIBA, neke stvari pa le natančno prebereš Smile . Tu sem se malo zatipkal, ker besedi hidrofobnost in higroskopičnost precej podobno zvenita. Delal sem razliko, napisal pa enako. Joj joj.
#64
ataIBA, še vedno čakam na tvoje vire s poskusi!!!!
Mimogrede se je v tem vmesnem času, ko čakam na tvoje navedbe virov, nehote naredil še en poskus. Mačkine iztrebke, delno pomešane s peskom, sem odlagal v kanto od jupola in jih redno pokrival s pokrovom. Že v roku enega tedna se je na njih nabrala debela puhasta prevleka plesni.
Moje izkušnje iz sušenja sena pa so take: če je krma osušena le toliko, da je primerna za silirati, in je nekoliko potlačena in pri temp. 30 °C, se plesen začne pojavljati že v roku treh dni. Po desetih dneh jo lahko vidiš že z zaprtimi očmi. Pri temperaturi 20 °C pa se je pojavila nekje po šestih dneh.
Kaj torej moj poskus s celulozo v trajanju 180 dni (od tega 120 dni pri 22 °C, ostale dni pa pri 10-15 °C) res še vedno ni dovolj dolg?!!!!
#65
Ali morda iz prakse kdo ve kolikšna je v evrih razlika v ceni med 30 cm celuloze in 30 cm urse SF35?
#66
soplmed1 Napisal:ataIBA, še vedno čakam na tvoje vire s poskusi!!!!
Ne boš verjel, da pri svojem mnenju uporabljam osnovne zakone fizike, tehnologije materialov, dolgoletne prakse in učenje na tujih in tudi svojih napakah....
Recimo, da ima les potopljen v vodo daljšo življensko dobo kakor v naravi, kjer je podvržen ciklusom izsuševanja, pregrevanja, namakanja,....zato ne bom šel v dolgoletne teste. Preprosto verjamem, ker mi zdrava pamet daje rezultat.
Za nastanek plesni morajo biti dani pogolji: vlaga in temperatura. Vlaga in ne mokrota. Težko pa me boš prepričal, da je test celuloze potopljene v vedro jupola enak obremenitvi organskega materiala v 12 mesecih z velikimi temperaturnimi razlikami,....in pri zahtevi doooolgoletne funkcije.
Tak pač je in kakor ena lastovka ne prinese pomladi, tudi pri vedru mokre celuloze manjka še mnogo potrebnih dognanj.
#67
A še vedno prosim za "vsaj tri" narejene preskuse celuloze od treh neodvisnih inštitucij.
Citat:Ne boš verjel, da pri svojem mnenju uporabljam osnovne zakone fizike, tehnologije materialov, dolgoletne prakse in učenje na tujih in tudi svojih napakah....
Verjetno si mislil na fizikalne zakone oz. na zakone narave, ki je po interpretaciji čisto nekaj drugega od "zakonov fizike". Kakšne dolgoletno prakso imaš s tako pripravljeno celulozo? Kakšne lastne ali tuje napake s celulozo poznaš? Prosim, da mi posreduješ maile ali tel. številke teh "nesrečnežev" s celulozo!
v vodi žal ni dovolj prostega kisika za življenje plesni, samo izsuševanje, pregrevanje pa itak le zavira rast plesni oz. razpad celulozne izolacije
Če se z njo kaj zgodi šele po dooolgih letih, pa je itak že OK.
Ne mislim te žalit, ampak sem mnenja, da je pogosto tudi "zdrava pamet" zmotljiva? Zakaj se potem vsak kaj vreden izdelek testira in s časom doživlja še pososdobitve, pa čeprav so ga izdelali vrhunski strokovnjaki?!
... in ne hudo zastrupljena hrana.
če se voda po hranilu le kapilarno dvigne, so pogoji za razvoj plesni še boljši, kot pa pri 100 % rV
Zopet nisi bil dovolj natančen pri branju mojega sestavka o mojem testu, ki je bil en del časa poskusa s 100 %rV in en del časa s kapilarno navlažitvijo in ...
Vse sestavine lesa so relativno dobro obstojne do temperature okoli 100°C (glej spodaj navedena vira)
Katera dogajanja naj še dodam, da bo PO TVOJE test čimbolj realen?
Jaz se ne bi naslanjal le na fizikalne zakone, s katerimi je težko opisati kompleksnih pojavov v naravi. Kako lahko s fizikalnimi zakoni izračunaš pri kateri temperaturi se najhitreje razvija lesna gliva :? .
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gozdisunichr("46")si/zbgl/2004/zbgl-73-7unichr("46")pdf[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dlibunichr("46")si/v2/Previewunichr("46")aspx?URN=URNunichr("58")NBNunichr("58")SIunichr("58")doc-NCHOEWM4[/url]
#68
Žerjavar Napisal:
Citat: celulozne kosmiče iz časopisa z dodano borovo soljo.
Kolikor je meni znano, borova sol zmanjšuje vnetljivost - boljša požarna varnost.
Ni mi znano, da bi vplivala na naravni proces razpadanja celuloze pod vplivom spreminjajoče se vlage in časa. V naravi od časopisa po enem letu ne najdeš nič.
Pred nekaj dnevi sem izvedel, da so v nekdanji PTT telefonske drogove obdelovali z borovo soljo.
Ali so to delali samo za zaščito proti gorenju, če bi v njih npr. udarila strela :?: :roll: :lol: .
#69
soplmed1 Napisal:Pred nekaj dnevi sem izvedel, da so v nekdanji PTT telefonske drogove obdelovali z borovo soljo.
OK! Jaz bom uporabljal in svetoval anorgansko izolacijo v področjih temperaturnih sprememb in nihanj vlage, ti pa uporabljaj vse ostalo.
Dokazovati, da je steklena volna - vata boljša od organskih izolacij na tak način, da bom analiziral, meril, ... kaj vse se dogaja z organsko izolacijo, se mi zdi popolnoma nepotrebno, ker osnovne zahteve (izolacija in trajnost nje) izpolnjuje že preverjen material. Ti le meri trajnost, kvaliteto, plesnenje, posedanje, potrebno količino borovih soli in še kaj, da bo celuloza preživela navadno stekleno izolacijo, kjer nič od omenjenega ni potrebno. Rinit z glavo skozi zid je boleče, zato grem skozi vrata. Tebi pač želim obilo treskanja :roll: .
#70
Citat:Ali so to delali samo za zaščito proti gorenju
Ali izzivaš? Sva se spoprazumela, da ima vsak svoje mnenje?
#71
ataIBA Napisal:OK! Jaz bom uporabljal in svetoval anorgansko izolacijo v področjih temperaturnih sprememb in nihanj vlage, ti pa uporabljaj vse ostalo.
Sedaj se pa počutiš napadenega. Jaz nasprotujem le tvojim neargumentiranem zavajanju bralcev tega foruma. Še vedno pa čakam na tiste tvoje vire s poskusi!!!!
Vsaka izolacija ima svoje prednosti in slabosti. Jaz si upam trditi, na podlagi mojih skromnih testov, da bosta obe izolaciji preživele življensko dobo hiše.
Prednosti posamezne izolacije:
steklena volna
- cenejša
- hitrejša in cenejša vgradnja
- hitrejše izsuševanje in manjša možnost toplotnega mosta, ki bi ga povzročila voda ob morebitnem puščanju strehe.
celuloza
- kvalitetnejša prekinitev toplotnih mostov zunanjih in notranjih sten proti strehi
- lažje prilagajanje različni želeni debelini izolacije (poševnine npr. 30 cm, ravni del 40 cm)
- mnogo večja toplotna kapaciteta, ki z debelino 40 cm nam prihrani nakup in stroške uporabe klime
- zapolni vsako luknjo večjo od cca 5 cm, kar je izredno ugodno, če imamo dosti stropne inštalacije, npr. prezračevalni cevni sistem, nenazadnje pa ima vsak knauf za kvalitetno polaganje izolacije zelo moteče obesi
- glodalci, predvsem kune, je ne marajo - ti namreč z rovi delajo omembe vredne toplotne mostove (na ZS lahko pošljem tel. št. "nesrečneža", ki je imel to smolo s kuno in stekleno volno)
- manjša možnost vlaženja stropa ob morebitnem puščanju strehe
- praktična izolativnost je zelo blizu računske zaradi malega kroženja zraka znotraj izolacije, zato je bolj učinkovita izolacija na isto debelino
Pa če ima še kdo kako argumentirano mnenje, pa prosim kar na dan z njim.
#72
Žerjavar Napisal:
Tisti sporazum glede "mnenj" še vedno drži , nisva pa sklenila sporazuma o argumentih Smile .
#73
Citat: sem izvedel, da so v nekdanji PTT telefonske drogove obdelovali z borovo soljo.
Zelo dober argument! Poizkusi še zvedeti, zakaj so to opustili.
Podobno bom podpiral trditev, da je LINDAN dober insekticid, ker so z njim nekoč škropili krompir proti koloradarju.
#74
Žerjavar Napisal:
A so res opustili? Nisem tega vedel. Morda pa imajo na voljo še kako bolj strupeno zadevščino, ki je verjetno še bolj sporna za naravno okolje.
Preberi si o borovi soli za bio zaščito lesa [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")brunariceunichr("46")org/borova-sol-ali-boraks/[/url]. Borax je naravni proizvod, ki se daje tudi v nekatere prehranske izdelke pod oznako aditiva E285. Tako da le ni tako hudo zdravju škodljiv. [url]httpunichr("58")//enunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Borax[/url]
LINDAN je zelo strupeni sintetični produkt, ki ima v naravi relativno dolgo razpadno/razpolovno dobo <!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Lindane">http://en.wikipedia.org/wiki/Lindane</a><!-- m --> in je zatorej docela neumestna primerjava.
#75
Žerjavar Napisal:
Tu sem morda bil nehote malo zavajujoč. Ker nisem hotel trditi, da borax uporabljajo tudi danes, ker tega ne vem, sem raje uporabil le preteklik, kar pa ni nujno, da nevelja tudi za sedanjik.
