janipapillon Napisal:Se v praksi(izvajalci) vgrajuje(jo) parno zaporo brez napak?
To je bilo retorično vprašanje. Odgovor je, kolikor sem jaz imel priliko vidt,
NE!
Ko sem delal parno zaporo (Al) v sauni, sem prekrivne spoje po vsej dolžini v širini nekaj cm silikoniral in klamfal na mestu kjer je bil spodaj silikon. Enako stike na stene. Vse prekrivne stike sem potem še prelepil z Alu lepilnim trakom. Si mislim, da tako ne dela nihče. Preveč dela, predrago.
Parna ovira ali parna zapora. Še vedno ne vem :? Poizkus:
V sauni sem 4 mokre spužve zaklamfal, dve na leseno bruno(stena), dve na stropni opaž. V obeh variantah eno pod parno zaporo, drugo pod parno oviro. Za stropnim opažem je 5cm kokosa nato Al parna zapora. Stena, samo les 8cm.
V obeh primerih: Pod parno oviro se je goba med triurnim saunanjem skorajda posušila, pod parno zaporo pa ne.
Bruno je imelo na zunanjih stenah enako vlažnost na obeh mestih.
Na notranji strani sem lesu, kjer je bila prej spužva-voda pod parno oviro, izmeril vlažnost 10% (2% nad običajnim) ter blizu 30%(=točka nasičenosti celičnih sten pri lesu) pod parno zaporo. Je pa res, da je bila meritev le nekaj mm globoko v lesu, tj površinska.
Pri fiziki so me naučili, da para prehaja iz večjega delnega tlaka v smeri manjšega delnega tlaka pare. Ali se je v primeru parne ovire dogajalo hlapenje (sušenje nazaj v prostor)? Ali pa je parna ovira omogočila hitrejše sušenje skozi les :?: Skozi opaž v sloj kokosa pred parno zaporo :?:
