PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Kako priklopiti pipo na Tiki bojler
Stvar je sledeča. Imam bojler Tiki (neki tazga sam je mal starejši) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenjetiki.si/si/grelniki-vode/malolitrazni-grelniki-vode/teg-5">http://www.gorenjetiki.si/si/grelniki-v ... vode/teg-5</a><!-- m -->
Sedaj je priklopljen na pipo in je nad pipo voda pride iz stene v pipo in nato iz pipe v bojler. Pipa ima dva izhoda na vrhu ki gresta v pipo eden na mrzlo drug na toplo stran. Ta bojler hočem uporabit v letni kuhinji vendar bi ga skril pod pomivalno korito. Mel bi pa pipo na pomivalnem koritu ne iz stene. A mi lahko kakšen mojster opiše postopek kk naj speljem vodo v bojler in do pipe da bo funkcioniral. Mal se mi sicer šajna sam rabim potrditev.
Hvala
Za montažo grelnika pod kuhinjski pult, potrebujete podpultni nizkotlačni pretočni grelnik in prav takšno armaturo. V nasprotnem, z vašim "šajnanjem", lahko resno ogrožate sebe in okolico!
V vsakem primeru mora bit stoječa baterija za pretočni bojler na tri cevke in kot pravi predhodnik zraven paše podpultni grelnik. V principu bi lahko povezal tudi obstoječega, kar nima smisla, ker bo preveč telovadbe s povezovalnimi cevmi, bojler mora ostati v položaju, da so priključki spodaj, zaradi pretoka vode, oz bi moral zamenjat samo grelo v njem, cena grelca pa je skoraj pol bojlerja.
se pravi da s takšnim bojlerjem to ni možno speljat. Se pravi bi mogu met bojler s tremi priključki?
Itak, da je možno.
Obrnjen mora biti tako, kot če bi bil zgoraj. Za tisti meter cevi, tudi nikogar ne bo vzel hudič. Problem je le estetika, okrog tega se odloči sam.
Fery Napisal:Itak, da je možno.
Estetika ni važna ker pride vse zaprto. A lahko opišete kk bi priklopl to ...
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=31276&">viewtopic.php?f=6&t=31276&</a><!-- l -->
E to hvala lepa.
Pol pa kvasjo da se ne da.
