PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Polaganje izolacije pod estrihi
Pozdravljeni!
Imam dve vprašanji glede polaganja izolacije pod estrihi:
1.) Po tleh imam položeno hidroizolacijo (Izotek). Ali je treba med hidroizolacijo in stiroporjem položiti še folijo, da nebi izotek "žrl" stiroporja. Baje da vpliva na stiropor?
2.) Namesto stiroporja mi estrihar predlaga izravnavo pod estrihi z mešanico mletega stiroporja in cementa (šutongo). Zanimam me kako se ta zadeva obnese glede izolativnosti? Kaj je boljše stiropor ali mešanica mletega stiroporja in cementa?
Hvala za odgovore
Na prvo vprašanje ti lahko odgovorim, da izotek ne "razžira" stiroporja. Na to temo je pred kratkim na tem forumu že tekla debata in so strokovnjaki mnenja, da je temu tako. Če malo pobrskaš, govorijo tudi iz dolgoletne prakse, ko so videli izotek in stiropor skupaj brez folije in je bil stiropor še vedno "nedotaknjen". Tudi sam, zaradi navedenega, nisem dal vmes folije.
Na drugo vprašanje pa ti bodo drugi odgovorili.
Saj je vendar jasno, da je mešanica stiroporja s cementom slabši izolator od samega stiroporja. Bi pa lahko lepo zapolnila neravnine in luknje, če jih maš veliko.
Kolikor poznam, se lahko kupi in se ji reče Extrapuc.
Mislim, da je izolativnost 5 cm extrapuca približno enaka 2 cm stiroporja.
ali gre za medetažni prostor ali gre za estrih nad 'zemljino'?
V kolikor bi rad dosegal tolpotno izolacijske lastnosti ter zvočno izolacijske lastnosti potem ti zidarjev nasvet toplo toplo odsvetujem!
Izotekt nič ne razžira. Če že bi ibitol - dokler se ne posuši.
Gre seveda za estrih nad zemljino in prostori bodo bivalni
antizidar Napisal:Gre seveda za estrih nad zemljino in prostori bodo bivalni
Polej ga pa nimaš kaj srat z malto!
Čim več izolacije (kolikor je pač prostora) in to je to. Jaz sem dal 15 cm :wink:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-pritlicje-iii-del-elektrika-do-hise-el-instalacije-izolacija-tal/6031">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... a-tal/6031</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-pritlicje-iv-del-izolacija-talno-gretje-estrih/6156">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... strih/6156</a><!-- m -->
Kaj pa folija med xps in zalikanim betonom? Sicer ni velik strosek, vendar me zanima predvsem za tam kjer ni nobenih instalacij v tleh (90% povrsine)
Kateri stiropor ste to polagali.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC11683unichr("46")JPG[/img]
Citat:Kaj pa folija med xps in zalikanim betonom?
V spodnji etaži nad zemljino je vedno dobrodošla:
- Prepreči vdor polite vode v izolacijo, kjer bi zmanjševala izolativnost.
- Preprečuje prehod pare iz notranjega toplega zraka v izolacijo, kjer bi se ohladila in kondenzirala.
- Preprečuje vdor svežega betona med izolacijo in s tem zmanjševanje izolativnosti.
- Negativnih vplivov ni.
Jaz sem se betona s stiroporjem izogibal - neravno ploščo sem ravnal kar s termosilentom (ki je super toplotni izolator), pač če je bila večja neravnina, je bilo pač več plasti. V enem kotu je bilo tako tudi 5 plasti (debeline 0,5, cm). Potem sem čez vse skupaj lepo naložil stirodur in potem sistemske ...
Hvala Žerjavar
izposodil bi si to temo, da ne odprem nove.
sem v fazi priprave talnega gretja.na beton sem polozil hidroizolacijo na katero pride 5 cm stiroporja in sistemske plošče, potem pa naj bi po načrtih prišla polietilenska folija in na njo 6 cm estriha. skupaj visina s plosčicam in parketom 19 cm (pritličje).kolikor sem prebrskal na forumu vas to folijo ne uporablja veliko.
Ali se jo splača polagati in kolikšen je strošek?
sem pa zasledil,da nekateri polagajo folijo tudi pred izolacijo.
lp :oops:
Citat:sem polozil hidroizolacijo na katero pride 5 cm stiroporja in sistemske plošče, potem pa naj bi po načrtih prišla polietilenska folija in na njo 6 cm estriha.
Med cevi in beton ne smeš dati folije - nimaš stika betona s cevjo, prenos toplote iz vode na beton bo bistveno slabši. Če se daje folija, da se prepreči vdor betona med toplotno izolacijo, se daje pod sistemske plošče.
Če imaš pod vso toplotno izolacijo še hidroizolacijo, potem višje ne smeš devati parne zapore - boš vlago zaprl med dve foliji. Izjema je, če je hidroizolacija paropropustna.
